TUNGUS 400/500L/600L - тюнинг, доработки.
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
:(:(:(за сезон пробежал более 700км:(:(:(без потрахов :(:(:( поршень на месте:(:(:(глушитель целее целого:(:(:(наверное придётся покупать всё новое:(:(:(
Не всем везёт,как,вам! Удачи только можно пожелать!
Реакции: 488
Александр 150274
15 Фев 2019
Ирбис Тунгус 600L
Всем привет! С ВЕЛИКОЙ ПОБЕДОЙ!!! Хочу поделиться доработкой по усилению механизма цепной передачи силовым металлическим кожухом. Думаю теперь не протерёт...
Олег_29
13 Ноя 2014
Вот видео,
мне понравилось ,может пригодится для доработки рамы под двигатель.
аварком
29 Ноя 2012
екатеринбург
(Хаски VS Dingo 110 , Dingo 125 , Dingo 150 ,TUNGUS 600 были) Polaris indy LXT
Мне кажется подрамник у нас удачный и универсальный , вот подушки двигателя нужны точно , смотрю варианты хочу бурановские еще померить. Кстати как у вас идет сборка комплекта редуктора на заказ?
Олег_29
13 Ноя 2014
Блок бемпферный давно сделал, а с валами надо к токарю, но пока некогда. дача , посадки, внучка, как под освобожусь, с посадками, дальше займусь.
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Я думаю поставить, как, на собаке у меня,они на бурановские похоже.
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Динго Т150 был. Тунгус 600L. Туарег 2020
Работа переделанной подвески. Наши амортизаторы. конечно, жестковаты. Можно что то и помягче поставить.
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Все равно кажется жестковато будет при обычной езде.
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Дождемся снега и все станет ясно!)) Мягче всегда можно сделать!:handshake2:
зато теперь у меня вверху не будет забиваться снегом и натягивать гусеницу.
Как по воде, наслуду проскочишь, все, чистка обязательна!! Забивает пипец как.
Теперь перемычки верхней нет, амортизаторов передних тоже нет.))
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Посмотрел, как работает у Иваныча УОЗ, решил и себе забацать данное изобретение.
Получилось. Все сделал на вариаторе. С завода зажигание на Зонгшене 625 выставлено с опережением 23 градуса.
Сделав себе УОЗ, я добавил еще примерно 12 градусов. Градуировка нанесена на двигателе, но под стробоскопом
ничего не видно. Работает как с регулируемым коммутатором, так и с обычным(черным). Черный в запас, еще катушку в запас, все равно все это есть:D.
Теперь нужно вытащить родную катушку, да проложить правильно провода, да глушилку переделать. ЛЕТО БОЛЬШОЕ!!!!:Beer2::D
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Можно фотки и поподробней :clap:как пластину крепил ,размеры и тд. Я тоже получил все ингридиенты
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Пластина 28 мм, но не факт, что нужна такая длинная. Может немного и укорочу. ширина 8 мм. Толщина 1 мм. Можно полтора мм. Болтики в потай, резьба на 4, длина болтов 12 мм.
Фото уже не могу сделать, так как уехал из гаража. Только через пару тройку дней.
Про пластину.... Я их уже много ставил. И 22 мм, 12 мм, 30 мм, 27 мм. Хочу еще на 25 мм попробовать:D.
При 27 мм более стабильная работа тахометра, в остальных случаях были неправильные показания, на короткой пластине вообще хрень показывал:D.
На 28 мм работает ровно, четко, но тахометр моргает так 960-1020 оборотов в минуту, а выставлены обороты были на родной катушке ровно 1050,
а тут моргает гад!:D:handshake2:
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Все видно Егорыч очень хорошо под стробоскопом как меняется уоз)
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Вот таким образом установлена пластина на ведущий вариатор!
Чапай-2
20 Фев 2019
Г. Аша Челябинской обл.
Мотоцикл Bajaj Dominar 400. Квадроцикл Mikilon Hammer 200. Снегоход ВАРЯГ 550 V
Вварили аргоном сильфон 40-100. Покрасил термостойкой краской. Встал как родной. Теперь думаю глушак можно намертво привинтить...
Чапай-2
20 Фев 2019
Закрепил его на уголок из нержавейки. Теперь он стучать не должен.
володя я
20 Фев 2019
владимир
тунгус 500
