Ирбис SF-150L - электрооборудование.
chevron
1 Апр 2015
Петропавловск-Камчатский
Irbis sf150l, cf moto cf500 basic, irbis atv 125
Может дело в кнопке под которой чека?
Незнаю. Я ее не трогал. Не до не после. Да и кнопка с челкой писщит так что мозг выносит если чеки нет. Кнопку стоп мотор тоже не трогал
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Тюненговый Динго Т 600
Решил тут сф взбодрить, а искры и нет совсем. Подергал провода, посмотрел контакты вроде все в норме, искра появилась. Завел снеж поработал 5 минут и опять все умерло, найти причину так и не смог. Где еще смотреть коллеги?
Проверить идет ли напряжение при включённом зажигание на серый провод коммутатора. Подать напряжение на серый провод от аккумулятора.
Ivan1988
1 Июн 2015
спб
иван
машина
Подсоединил как вы сказали искра сразу появилась! Значит где то нет контакта по серому проводу?
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Проверь стоп - клавишу на руле, а лучше её демонтируй и соедини провода на прямую.
Ivan1988
1 Июн 2015
спб
иван
машина
Спасибо! Сразу сказали куда смотреть, я так бы наверно до зимы проблему искал! Серый провод плохо контачил на коммутаторе, хотя визуально все было нормально. Фишку перебрал все заработало.
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
SF150L , YAMAHA ENDURO 9.9, River Boats 390
Подскажите плиз. При включении задней передачи на приборке горит R, а при включении нейтрали загорается F. И при включении передней скорости горит тоже F
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
Брак приборки . Коротыш , зелено-красный и розовый . Сказали поменяют по гарантии .
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
nik- 78
12 Фев 2015
Курская область
Мужики, у всех с новья скоростя туго переключались или только у меня ?
Andrey FlyFishing
30 Дек 2018
Дастер, SF 150L
Здравствуйте! Причина тугого вращения вала переключения передач - неправильно затянутый болт на конце вала с противоположной стороны от ручки переключения. См форум есть несколько вариантов решения проблемы.
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
nik- 78
12 Фев 2015
Курская область
Andrey FlyFishing
30 Дек 2018
Дастер, SF 150L
:Hammer::Hammer:
Я вал шлифовал . Даже открутив болт вал ходил туго .
Здравствуйте! Проверьте , как вращается вал переключения КПП в каждой из капроновых втулок , по отдельности.
Если вращение свободное , а при сборке вал начинает вращаться тяжело , то восстановите соосность капроновых втулок ( результат небрежной сборки) способом подгибания ( с применением грубой физической силы :Hammer: )
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
Шлифовали чтоб он во втулках капроновых лучше скользил?
Да. Вытащил вал и проверил как он ходит в отдельно взятой втулке. И пришло к выводу что надо шлифовать посадку под фтулки.
Andrey FlyFishing
30 Дек 2018
Дастер, SF 150L
Здравствуйте ! Если в втулках отверстие под вал с недостаточным зазором , то проще увеличить этот диаметр ( в пластмассе ) , чем уменьшать диаметр стального вала (шлифовать и т.д.) . Точность отверстия втулки не важна . Смело круглым напильником обработайте отверстие , до момента свободного вращения вала переключения передач КПП , в обоих втулках после сборки.
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
Вал шороховатый, чуть чуть наждачкой прошло и вал зашевелился. В каждом отдельном случае свой подход.
КСЯ
30 Янв 2012
Серёга
Всем добрый день! Прошу тапками не кидать.Хочу установить бк-08 ,но с электрикой я на вы:Bazar:,подскажите куда подсоединить жёлтый провод что бы работал тахометр,а ещё лучше покажите.:Prey::Prey:
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
На SF 150 тахометр берет сигнал с сине/белого провода коммутатора он же датчик коленвала. Посмотрев ВК-08 сигнал берется с бабины, на SF 150 это черно/желтый провод на коммутаторе уходящий к бабине. Показать не могу такого снегохода под руками нет.
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
У меня БК-08 подсоединен к индукционному датчику. Три сезона с ним катаюсь. На СФке это сине-белый провод на коммутаторе.
КСЯ
30 Янв 2012
Серёга
Большое спасибо:handshake2: ,подключил ,тах заработал:clap:Теперь можно следить за температурой напряжением и оборотами:Bravo:
КСЯ
30 Янв 2012
Серёга
Датчик температуры от бк-08 перепаял на вазовский и установил вот так, может кому будет интересно
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
Я выкладывал фотку
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
КСЯ
30 Янв 2012
Серёга
Спасибо, я уже сделал:handshake2:
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
А какие настройки Вы выставили на оборотах?
