cthutqd
- 9 Апр 2014
- 10.230
- 1.483
- Мурманская обл
- Сергей
- ховер н5 динго 125
Нет, у 125 своя отдельная катушка на гене для коммутатора высокого (около 130 в) переменного напряжения специально для питания коммутатора. Поэтому аккум для заводки совсем не нужен и если он издох то не проблема. DC работает стабильнее, но если акб нет, (спионерили пока рыбку ловил) очень сложно завести, может и не получиться. Но если есть налобный фонарь и к нему ещё пара акумов и шнурок исправен, то и вопросов нет). Переменка надёжней в плане выживания, аккума не надо, регулятора не надо. Переключение при наличии в запасе cdi например от 150 (на постоянку) труда не составляет большого, только шпаргалку с собой, что бы не забыть, какой провод куда, но это на случай вдруг крякнет катушка на гене) А постоянка CDI на катушку все равно выдаёт высокое напряжение под 130 150, а может и выше, замерять тестером не получиться, а вот мокрой рукой прихватить почувствуешь. Не убьёт естественно, но взбодрит слегка, степень бодрости зависит от толщены шкурыА в Динго 125 значит ток идёт от генератора на коммутатор, а потом на регулятор, а с него ужена потребители?
поэтому катушки без разницы. Перевести переменную систему на постоянную проблем нет, а вот наоборот без замены деталей гены не получится.
