cthutqd
- 9 Апр 2014
- 10.202
- 1.483
- Мурманская обл
- Сергей
- ховер н5 динго 125
Электрическая схема где нибудь есть на форуме? Посмотреть бы.
В руководстве в конце есть электросхема.Электрическая схема где нибудь есть на форуме? Посмотреть бы.
В теме по электрооборудованию Дингаря, есть схема нарисованная пользователем hobbi49, удобнее ей пользоваться. Изменений по сравнению со схемой Динго, не так уж много.Электрическая схема где нибудь есть на форуме? Посмотреть бы.
сколько проводов сейчас на минус аккума подсоединено?Посмотреть вложение 1330817
Подскажите, что за зелёный провод отдельно болтается?
По цвету вроде.? масса. Второй конец куда уходит.Посмотреть вложение 1330817
Завтра посмотрюсколько проводов сейчас на минус аккума подсоединено?
А масса от чего может быть? Все работает нормальноПо цвету вроде.? масса. Второй конец куда уходит.
Схемка нужна. Так второй конец куда тянется?А масса от чего может быть? Все работает нормально
У нас час ночи. Я уже домаСхемка нужна. Так второй конец куда тянется?
А сколько должно?сколько проводов сейчас на минус аккума подсоединено?
В профиле заполни, нет данных о местоположенииУ нас час ночи. Я уже дома
Ответьте скоко человеку.А сколько должно?
У меня 2 провода на минусе. Первый, это масса на корпус двигателя, второй это масса из жгута проводки.А сколько должно?
Два. Этот провод на минус подсоедини.А сколько должно?
Если на само деле такА масса от чего может быть? Все работает нормально
заметил, что приборка перестала моргать лампочками ближнего дальнего света и какими-то ещё лампочками.
Возможно один из магнитов установлен не той полярностью, проверьРебята, добрый день! Кто сталкивался с проблемой датчика скорости? С момента покупки Датчик скорости показывает
в два раза меньше скорость и пробег. Не знаю в чем причина, в приборе или в датчике. Напишите кто лечил эту проблему. И как лечил. Регулировка датчика непомогает. Проблема есть у моделей 2019 г.выпуска
Многократно уже опсуждалось магниты либо отпал либо не правильно стоит (если с завода так)Ребята, добрый день! Кто сталкивался с проблемой датчика скорости? С момента покупки Датчик скорости показывает
Я не видел узел. Там проверить полярность другим домашним магнитом не выбивая что не реально?Магнит на месте, а вот полярность не догадался проверить, вы уверены что я выбъю магнит, если полярность не верная?
Строительным феном грел и потом снимал, но вал отсоединял от снегохода, но вначале на снегоходе проверь который не показываетМагнит на месте, а вот полярность не догадался проверить, вы уверены что я выбъю магнит, если полярность не верная?
