Ирбис SF-150L - передняя подвеска, рулевое управление.
AlexeevSergey
18 Дек 2018
Пермский край г.Березники
SF 150L
Zmeya
6 Янв 2019
Dmitry
sf150
Сфотографируйте обе стороны и центральную сошку со всех ракурсов
Можно уточнить количество шлицов но центральной сошке?
Она у меня смотрит чуть с сторону, из-за чего наблюдается разное поведение лыж при поворотах в противоположные стороны - при повороте вправо (до упора) правая лыжа уходит сильнее левой вправо, а при повороте влево такого поворота левой лыжи не происходит.
Way
6 Ноя 2018
Арх. обл.
SF150L и др.
У меня точь в точь как у Вас. Проделал все возможные и рекомендованные манипуляции с регулировками, правая лыжа по прежнему уходит сильнее. Отступился.
Zmeya
6 Янв 2019
Dmitry
sf150
У меня проблема в центральной сошке, видно, что она смещена в сторону, но ее перестановка очень не удобная, поэтому хочется сначала узнать у представителей завода, или людей, кто ее снимал, можно ли ее выставить абсолютно ровно, или там как с сошками на лыжах-если изначально криво запрессовали, то устанавливайте сошку слегка наружу... но с рулем это не прокатит...будет не равномерный посыл тягам в крайних положениях...
chevron
1 Апр 2015
Петропавловск-Камчатский
Irbis sf150l, cf moto cf500 basic, irbis atv 125
Наши дилера не офицальные тоже немного не правильно собрали. Сошки перевернуты.
Тимофей38
21 Янв 2015
Иркутская обл., Новая Игирма
Тимофей
Hover H3, Ирбис SF150L, Yamaha Venture Multipurpose, CF MOTO X6
Я так же всё регулировал, но правая лыжа сильнее поворачивается вправо, чем левая влево! Забил.
Romankrsk
19 Дек 2018
Irbis SF150L
Help! Сегодня, провалился рычаг тормоза, тормазуха потекла! Тормозов нет! Что делать? Как чинить?
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Тюненговый Динго Т 600
Harwester
9 Фев 2015
Северодвинск
Yamaha Grizzli 700, Yamaha Venture MP
На стойке правой лыжи самостоятельно выкрутился болт указанный на рисунке.
Пришлось разбираться с конструкцией узла.
Обнаружился косяк №7. Устранено.
Проблема состоит в том, что, на моём снегоходе, горизонтальные оси, в которые вкручиваются данные болты,
оказались на 4 мм короче охватывающих их скоб.
Оси были туго загнанны в пластмассовые втулки и в них абсолютно не вращались.
При работе подвески скобы вращались на болтах, вызвав выкручивание одного из них.
Для восстановления правильной работы данного узла требуется:
- Обеспечить вращение оси в пластмассовых втулках
- Притянуть болтами усики скобы плотно к оси. Болты устанавливать на фиксатор резьбы.
Harwester
9 Фев 2015
Северодвинск
Минус такого решения в том, что усы скобы зажатые болтами до упора в короткую ось, "загибаются домиком",
заминая торцовые буртики пластиковых втулок.
По уму - надо переделывать оси удлиннив их на 4 мм, обеспечив, также легкоходовую посадку оси во втулках.
Way
6 Ноя 2018
Арх. обл.
SF150L и др.
Под ус можно шайбочку запихать, нужной толщины. Загибать не будет и кромку втулки мять.
Harwester
9 Фев 2015
Северодвинск
Да, уже думал над таким вариантом. По шайбе "гровер" на каждую сторону.
Harwester
9 Фев 2015
Северодвинск
Молодцы офдилеры в Северодвинске. По гарантии заменили мои бракованные лыжи на чёрные.
avilovandrey
9 Янв 2019
Irbis sf-150
Народ а что с лыжами то у всех ?
Можно фото или где смотреть?
У меня рыжие лыжи))))
Harwester
9 Фев 2015
Северодвинск
Наверное далеко не у всех была эта проблема. Будем надеятся - единичный случай. Проблему можно рассмотреть в моем сообщении на стр.62 основной ветки.
Тимофей38
21 Янв 2015
Тимофей
Harwester
9 Фев 2015
Северодвинск
Я с расширителями езжу и лыжи целые.
Тоже неплохое решение. Рассматривалось как вариант решения моей проблемы. Но хотелось обойтись без дополнительного финансирования.
avilovandrey
9 Янв 2019
Irbis sf-150
УУ.
Не у меня все оке тогда))) хотя тоже и по проселку ездим обледенелому и лыжы стучат пипец))
isv
1 Фев 2014
Поставил кронштейны крепления верхнего уха передних амортизаторов на самые нижние отверстия. Их там кстати довольно много для разного диапазона регулировки. Теперь думаю - я клиренс увеличил или ход штока амортизатора или что?
NoNTower
9 Фев 2019
ХМАО
Тайга Варяг 550V
В купленном мной снегоходе имеется несоосность рычагов передней подвески. Изза того что рычаги разные лыжы стоят криво. Расстояние показанное мною рукой на правом рычаге 14,5 см на левом 14. То есть приварено криво.
Какие корректные размеры рычагов?
Безопасно ли эксплуатировать снегоход в таком виде или требуется осуществить замену?
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Посмотреть вложение 1318002 Посмотреть вложение 1318003
У меня на динге т150 после въезда в мороженный пень несоосность см 7...и ничего езжу))..это не авто..тут идеальных размеров не будет..
DimastiJ
1 Дек 2013
Stels витязь, irbis dingo t150, irbis sf150l, stels guepard
Спасибо криворуким инженерам и сварщикам на заводе ирбис, варят хорошо, но поворотнуюпсошку ненприкладывают. главный инженер вообще не смотрит, так как ему по всей вероятности похрен. На отзыв рулевой стойки Даже не надейтесь. На заводе всем плевать на потребителя.
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Вообще-то по гарантии всем меняют все без проблем...при соблюдении условий гарантии.уже многим что сменили..
hobbi49
15 Янв 2015
Боготол Красноярский край
Александр Михайлович
Кто ты по профессии, если знаешь чем занимаются криворукие инженеры, главный инженер и остальные участники техпроцесса? Заполнил бы профиль, когда критикуешь, надо представляться.
Mulik
2 Янв 2019
САМАРА
Stels Капитан 150 Long
Ну раз про гарантию. В сервисной книжке написано что то1 через 1 месяц или 100км( что раньше). Купил я коньв декабре и улетел почти на 2 месяца в командировку. Сейчас пробег 120км ( допустимый перенакат
50 км). Слетел с гарантии?
