Ну давай сначала успокоимся.
Во первых я не умничал, а счувством глубокого сожаления констатировал факт всеобщей невнимательности.
Вот картинка из фака
Обрати внимание на косой отлив
снизу сошки. Теперь твоё фото
Сверху сошки. Это главная ошибка, оставшеяся незамеченной всеми, кроме Andy54. Шлицы не симметричные. И в случае переворота положение сошки сдвинится от центральноосевого т. к. где был зубец шлица, теперь получится паз(на сошке). В подверждение твое же фото.
Если ты сошку перевернеш косым отливом вниз, то получится ровно
Фото коллеги Andi54 тому подтверждение.
Судя по тому, что неправильно у тебя установленная сошка выглядит ровно так же как неправильная у Andy54
Шлицевая часть твоего вала приварена правильно. Если нет, то ошибка может составлять не более одного шлица или меньше. Тогда бы при неверной установке сошки, сошка располагалась бы прямо. Точно так же со шлицами стоек. Они тоже не симметричные. С одной стороны зуб, с другой паз.
Одень сошку отливом вниз. Установи руль ровно. Поворотные сошки лыж строго назад, при этом лыжи строго прямо должны быть. Если не выходит переверни стойки лыж на 180 и одень еще раз сошки. Тяги должны быть отсоеденены от сошек лыж и центральной сошки. Следи за длиной резьб наконечников, они должны быть вывернуты на одинаковое количество витков. Как наружный, так и внутренний если длина их резьбовых частей одинаковые изначально в выкрученном состоянии. Теперь, когда руль ровно, сошка одета правильно, сошки лыж строго назад, лыжи прямо подсоединяем тяги, подгоняя их длинну наконечниками. Наконечники крутим оба оденаково что внутренний, что наружный по количеству оборотов. На удлинение или на укорочение тяги. Крутим до тех пор пока наконечники четко станут в свои места. Закрепляем пальцы наконечников гайками. Теперь разводим лыжи по инструкции, вращая тяги. Получаем концы сошки лыж чуть смещенными к средней оси снегохода. При этом имеем разный радиус поворота внутренней и наружной лыж, и ровнорасположенный руль. При чуть неправильно привареной шлиц. части рулевого вала мы можем получить только незначительную разницу в радиусах поворота вправо и влево. Ну и в заключение. Огромная просьба выложи фотку рулевого вала с ПРАВИЛЬНО установленной сошкой и фото правильно установленных сошек поворотных стоек лыж.
Где я ошибся, так это когда ссылку выкладывал. Ошибочно приклеил ссылку на твой профиль
в место того, что бы ссылку на твое сообщение с фото сошки рулевого вала.
