Ирбис SF-150L - двигатель.
Иваныч4
20 Ноя 2018
Костромская область
Иваныч4
SF150L ирбис; Скаут2; Минск; НиваШеви.
В качестве альтернативы шприцу предложу откачивающий насос с Али https://s.click.aliexpress.com/e/2eDFx0Q
Как купил его - больше ни в одной технике масло через сливную пробку не менял, теперь все только через щуп или заливную горловину. Одна минута работы - и масла нет. Реально. Рекомендую от души.
А можно ли новый снегоход заводить для прогрева двигателя перед заменой масла? Везде пишут по разному..
A1L
14 Янв 2013
Подольск
Александр Анатольевич
Irbis SF-200SL, Dingo T150, S-150, D-125, U-202
Не просто можно, а нужно. Если только нет возможности провести замену масла в теплом помещении, без заморозки снегохода на улице.
Скинуть цепь , завести мотор, прогреть немного до устойчивых оборотов. Потом включить передачу, пусть масло в редукторе разгонит, заодно и прогреется.
Газовать не надо. На холостом ходу этому движку даже от консервационного масла ничего не будет. Если начать газовать , то имею личный негативный опыт быстрого закоксовывания колец на таком моторе, в течение первых 50 км без замены масла на нормальное моторное. Поэтому бережно прогрели и потом, как радиатор потеплел - гасим, сливаем масло из мотора и редуктора, льем в редуктор либо трансмиссионку пожиже, либо уж сразу декстрон (проверено, сальники держат, редуктор не течет ).
В мотор любое автомобильное масло класса 5-30, 5-40, 0-30, производитель не важен, применимость для снегохода не важна, допуск на использование в мотоциклетных моторах с мокрым сцеплением не нужен. То есть самое то, что под руку попадется. Лукойл ? Да, однозначно пойдет.
За первые сто км это масло в моторе все промоет от остатков консервационной смазки, его еще раз поменяли и катаем дальше.
В редукторе можно не трогать - оно теперь на весь срок службы. Ну, если только не опрокинете снежик где-то и масло через сапун на землю не выльется. Тогда проще все слить и залить снова 0.9 литра, потому что отследить уровень масла в редукторе никак нельзя. А в моторе - по щупу.
Harwester
9 Фев 2015
Северодвинск
Yamaha Grizzli 700, Yamaha Venture MP
Про замену масла, здесь писали, что это сложно. Кто-то закручивал с помощью проволоки.. как у тебя получилось? Можешь дать несколько советов? Нам придётся столкнуться с этим)
При закручивании сливной пробки коробки передач выручил вспененный полиэтилен (можно применить пористую резину).
Вырезал из него кругляшок диаметром 35мм и высотой 10мм, он обеспечил ,подложенный под головку пробки, осевую подачу.
Можно вращать пробку прямо за этот кругляшок. Перед этим болтик пришлось укоротить на 3мм и откалибровать резьбу.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Когда общались с китайскими товарищами, выяснили, что на заводе заливают обычное моторное масло, НО!!! Его вязкость и качество могут быть любым. Могут залить 10W40, а могут 20W20. Поэтому еще тогда решили считать залитое на заводе масло консервационным и менять его перед использованием снегохода.
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
По приезду еще на прицепе, при заводке, у них потек это новый фильтр..
Четыре сезона катаю на масляном бумажном фильтре,поменял уже три штуки(в каждом сезоне новый)Если башка не варит,как их ставит,то они у всех текут:Dдаже лень почитать:Dили подумать чего ставим
Насос на этом движке, давит очень хорошо, и запросто может "порвать" не только фильтр, но и стянуть шланги если не сможет продавить бумагу..
При нагреве масла до 100-120 град.на холостых оборотах давление в этом двигателе практически пропадает(на подающей магистрале,в масляный фильтр)а на обратке,в месте слива масла в двигатель,вообще при 3500 оно отсутствует,даже на холодную,так как там в двигателе очень большая дыра:eek:для его слива.Замечено на собственном опыте,так как у меня стоят и датчики температуры масла и давления :handshake2:Все неприятности происходят только на холодную и от неправильного потока масла,при использовании фильтра с обратным клапаном.:D
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
не знаю на какой, скорее всего подобрали из автомобильной серии.
Да ещё.Я не нашёл автомобильных,такой серии и с таким диаметром резьбы.Но нашёл мотоциклетный,с бумагой и обратным клапаном:D
Иваныч4
20 Ноя 2018
Костромская область
Иваныч4
Очень благодарен за подробный ответ..
Иваныч4
20 Ноя 2018
Костромская область
Иваныч4
Где то читал, что в редуктор льют до заливной пробки?
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
A1L
14 Янв 2013
Подольск
Можно и до заливной пробки. Только при этом обязательно надо положить снежик на левый борт - так еще больше влезет.:Applause:
Лишнее потом через сапун все равно выдавит. Остальное через сальники додавит....
Но вообще достаточно в редуктор 0.75, в мотор 0.9. Это если без шуток.
Taxo
15 Фев 2013
бензо
Я даже не пытался найти что-то, что могло бы подойти по форме и резьбе, не говоря уже про внутренности.
A1L
14 Янв 2013
Подольск
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
А жаль:(просто не люблю наплевательское отношение к двигателям:handshake2:
:D:handshake2:весело тут у вас
isv
1 Фев 2014
при сливе масла выпали сеточка и пружина. Не могу сообразить как они ставятся обратно относительно друг друга и сливной пробки
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
ну реально,пружинка должна прижимать сеточку,а так сливная пробка у этого двигателя находится слева по ходу:handshake2:
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
:Dучи мат часть:handshake2: она даже в зелёный цвет покрашена,для дальтоников
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
А я что,про антифриз, что ли:laugh: вот сливная пробка для масла из двигателя,зелёненькая,как и на коробке
,а то что вы все крутите,это фильтр масляного насоса,там пробка люминиевая и часто её крутить не рекомендую,грани быстро слизываются:eek:и практически все теряют пружинки и резиновые кольца:laugh:и не понимают в каком сочетании что стоит
isv
1 Фев 2014
Странно... В мануале даже написано, что откручиваем пробку ключом на 17. А эта - явно на 14 где-то. Я спорить не буду. Хотелось бы разъяснений от производителя.
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
здесь то же на 17,просто пробка с уплотняющей шайбочкой,как и везде,на всех авто.Ты где нибудь видел на автомобилях сливные пробки с пружинками и сеточками:laugh:просто это пробка на 150ом закрыта глушителем,её не видно,а манул писали русские,что увидели то и открутили:laugh:можешь спрашивать,дело твоё:handshake2:
Да ещё,нахера китайцам делать эту пробку да ещё красить в отдельный цвет:blink:
A1L
14 Янв 2013
Подольск
А левая сливная пробка типа ничем не закрыта? И глушак влево от оси двигателя не смещен. И висит он в воздухе сам по себе, без кронштейна.
Сегодня, приехав в Ирбис , стал случайным свидетелем ржаки простых работников этой компании, от постов этого форума насчет замены масла.
Люди, собирающие тысячами эти снегоходы, нормально осведомлены о том, через какие пробки можно выливать масло , и через какую из двух это делать удобнее.
Как ни странно, через ту , которая с сеточкой, это делать сподручнее, тем более что и конфигурация глушака делалась с этим расчетом. Чтобы одним махом можно было и масло слить (если аккуратно и с головой подходить к вопросу) и сеточку проверить на предмет наличия посторонних предметов.
Иваныч, только это все относилось к Т-150. Какого хрена все это переносится в ветку SF - я не понимаю. Все другое, и пусть двигатель тот же - но методы его обслуживания другие. Не потому, что они стали лучше или хуже - просто то, что было на Т-150, тут неприменимо.
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
:D Да мне это всё вообще до лампочки:handshake2:Человек спросил про сеточку(как ставится),я ему ответил,и попутно рассказал(так для всеобщего развития) про другую пробочку:laugh:а уже ему решать что и как и через чего сливать,хоть через сапун:laugh:
Я же уже не первый раз пишу что весело тут у вас:laugh:
Исаков Юрий
7 Апр 2013
Шатун
Все траблы по двигателю , электрике и вариатору со 150 переходят и к СФ.Стоит внимательно прочитать данные темы по Динго 150 и станет ясно, что ничего хорошего от новой поделки не стоит ждать. И как и ранее новым владельцам через не большое время придется столкнуться с проблемами. Это печально конечно, весна все покажет, хотя и так ясно все.
A1L
14 Янв 2013
Подольск
Опять знатоки повылезали из бань. Им то, со своих то высот (Тайга Патруль, понимашь...) виднее про траблы по электрике, двигателю и вариатору того аппарата, которого у них никогда не было.
Только вот какая незадача - нам следовать вашему очередному мудрому совету "внимательно прочитать данные темы по Динго 150" нафиг не надо. Мы их сами написали, поэтому липовым знатокам всегда найдем что ответить по существу.
До свиданья.
