Икар-самопал с плм ВИХРЬ-30
novichek 31
3 Янв 2013
Приморский край, Лесозаводск
м/г M- titan, м/т yanmar ke-14, toyota prius 30,икар-самопал.
novichek 31
3 Янв 2013
Всем привет!ребята подскажите в какой теме есть информация по внедрению муравьевского редуктора спидометра на снегоход,или может кто то уже ставил?
СаноЗа
28 Окт 2010
Вологодская обл. г Тотьма.
Заозерский Александр
ЛУАЗ,снегоход.
Я ставил привод спидометра с старого бурановского редуктора . Полного отчёта к сожалению не сохранил. По принципу буркиного редуктора сделал и редукция почти бурановская главной передачи. Там 2.26, у меня 2.1 , совсем чуток не совпадение. Спидометр бурановский, можно от шестёры поставить они по передаточному числу совпадают, но соединение гибкого вала надо переделать.
novichek 31
3 Янв 2013
Спасибо Александр,как вариант приму на заметку,но буркиного редуктора нет,а покупать его в магазе за 2,5 кр что то как то пока не охота да и мурашовский лежит без дела плюс отдали от ирбиса приборку (спидометр+тах), по передаточным почти совпадают.
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
..дешевле на али купить GSM спидометр..;)
novichek 31
3 Янв 2013
Ребятя всем привет,всех с прошедшими праздниками!тут назрел такой вопрос-в процессе эксплуатации самопала выявляются недочёты в конструкции. Наиболее актуальный недочет-отсутствие подушек гасящих вибрацию передаваемую мотором на всю раму,слава богу ничего критического не произошло,но крепления мотора раскрутились и он хотел было отправится в самостоятельное турнэ по моторному отсеку,но окончание сезона присекло несанкционированное путешествие. В связи с тем, что высота над мотором ограниченна рулевым валом и нет желания крамсать раму, что бы можно было установить подмоторную плиту с подушками, решил попробовать выйти из положения так же ,как это сделано на двс ротакс. Как думаете имеет право на жизнь такое решение?
Оси пока просто прутки на восемь потом когда будут сайлентблоки то и оси будут соответствующие, на фото пока все примерно, сайлентблоки придется наверно изготовить самому т.к. к ним придется варить площадки под крепление болтом.
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
У меня бурановский мотор стоит так, подушки сделаны из реактивных тяг от классики, небо и земля по сравнению с тайговскими и бурановскими подушками.
novichek 31
3 Янв 2013
Сегодня доделал сайлентблоки и вот что получилось:
Блин и все равно придется немного резануть и подварить раму под мотором,по причине слишком близком расположении друг к другу профилей на которых изначально распологался мотор.
Реакции: ESDo
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Можно и так, но легче и проще как Фёдор делает на резинках от реактивной тяги кажется они.
novichek 31
3 Янв 2013
novichek 31
3 Янв 2013
Я почему решил так сделать,для того чтобы разгрузить алюминиевые литые проушины для стартера,все таки они не предназначены для того,чтобы воспринимать вес и вибрации от мотора. Вчера сняв мотор со снежика увидел,что один из болтиков которыми прикручены лапы к картеру срезало от вибрации,а три были ракручены-как мотор не выпрыгнул?
novichek 31
3 Янв 2013
Всем привет,на днях пришел электронный тахометр с али и пока ЦПГ не собрана решил поставить датчик тахометра,все думал куда же его приколхозить и установить магнит датчика?. И вот к чему пришел: магнит с торца маховика, на фото чуть выше привалочной плоскости картера, а кронштейн решил прикрутить двумя болтиками Ф 3мм к верхнему приливу на картере к которому прикучивается один из сухарей крепящий основание магнето. Может кому и пригодится.
novichek 31
3 Янв 2013
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
А маховик со своими магнитами не будет воздействовать на датчик?
novichek 31
3 Янв 2013
Привет Роман,я думаю что нет т.к. максимально- допустимое расстояние между датчиком и магнитом 10 мм иначе он просто перестает реагировать на него. Собиру мотор,заведу,сниму видео,но быстро зделать не получится(строительство дома)
novichek 31
3 Янв 2013
В крайнем случае сниму магниты нахрен с маховика,все равно родные катушки ставить не собираюсь. Роман,помнится ты как то не лестно отзывался об отсутствии маховика, вот только не помню на каком моторе МП800 или Вихре, так вот,в чем минус отсутствия маховика?. И я вот думаю-а если маховик облегчить снятием магнитов-это позволит двигателю развивать обороты больше 5500-6000 или нет?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Если есть вариатор,то можно маховик вообще не ставить.
novichek 31
3 Янв 2013
Сергей приветствую,я вот тоже думаю,что шкив варика весит так же как маховик,а то и больше, так в таком случае маховик можно вообще исключить,а его функцию возьмёт на себя варик.
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
... как дядя не знаю- я так сделал ( смотреть после 3-й минуты ) , вибрация гасится хорошо и ничего не перекашивает , т.к. передний левый сайлент вынесен за плоскость варика влево , т.е. варик между сайлентами а не сбоку ...
novichek 31
3 Янв 2013
Блин,хорошее видео(поучительное). Помню как я выставлял межцентровое и смещение в 55мм-целая эпопея. Точил конусы в центры шкивов,линейко мерил,оно смещается,третей руки не хватает поддержать,к боковой плоскости шкивов не подлезть,что бы 55 выставить,а тут все просто оказывается. Ну не даром говорят:"век живи,век учись" У меня было вот такое крепление мотора и что бы не переваривать профили под мотором, я решил не изменяя высоту установки мотора сделать подушки как на фото те,что ранее выкладывал.
Romich
5 Фев 2007
У МП800 коленвал сам как маховик. :)
А на Вихре коленвал маленький, лёгкий, какая то масса нужна, пусть это будет вариатор, в угоду снижения общей массы снегохода. В моем случае, отсутствие маховика немного усложняло запуск, так как у кикстартера ход маленький + шкив Сафарика тормозится ремнем. Тут бы маховик помог. А если заводить веревкой, то и нафиг маховик.
