Сергей Самара
- 2 Дек 2009
- 9.374
- 2.287
- 61
- САМАРА
- Сергей
- Снегоход НАША РАША
В теме Наша Рашагде можно почитать- посмотреть
Да, Сергей я уже нашел, спасибо!В теме Наша Раша
Я ставил привод спидометра с старого бурановского редуктора . Полного отчёта к сожалению не сохранил. По принципу буркиного редуктора сделал и редукция почти бурановская главной передачи. Там 2.26, у меня 2.1 , совсем чуток не совпадение. Спидометр бурановский, можно от шестёры поставить они по передаточному числу совпадают, но соединение гибкого вала надо переделать.Всем привет!ребята подскажите в какой теме есть информация по внедрению муравьевского редуктора спидометра на снегоход,или может кто то уже ставил?
..дешевле на али купить GSM спидометр..Спасибо Александр,как вариант приму на заметку,но буркиного редуктора нет,а покупать его в магазе за 2,5 кр что то как то пока не охота да и мурашовский лежит без дела плюс отдали от ирбиса приборку (спидометр+тах), по передаточным почти совпадают.
+100.дешевле на али купить GSM спидометр..
Вот ещё бы увидеть как он сделал!!Можно и так, но легче и проще как Фёдор делает на резинках от реактивной тяги кажется они.
Я использовал москвичевские рессорные сайлентблоки-20 руб./шт.,40 см. дюймовой трубы.Можно и так, но легче и проще как Фёдор делает на резинках от реактивной тяги кажется они.
А маховик со своими магнитами не будет воздействовать на датчик?Всем привет,на днях пришел электронный тахометр с али и пока ЦПГ не собрана решил поставить датчик тахометра,все думал куда же его приколхозить и установить магнит датчика?. И вот к чему пришел: магнит с торца маховика, на фото чуть выше привалочной плоскости картера, а кронштейн решил прикрутить двумя болтиками Ф 3мм к верхнему приливу на картере к которому прикучивается один из сухарей крепящий основание магнето. Может кому и пригодится.
Привет Роман,я думаю что нет т.к. максимально- допустимое расстояние между датчиком и магнитом 10 мм иначе он просто перестает реагировать на него. Собиру мотор,заведу,сниму видео,но быстро зделать не получится(строительство дома)А маховик со своими магнитами не будет воздействовать на датчик?
Сергей приветствую,я вот тоже думаю,что шкив варика весит так же как маховик,а то и больше, так в таком случае маховик можно вообще исключить,а его функцию возьмёт на себя варик.Если есть вариатор,то можно маховик вообще не ставить.
... как дядя не знаю- я так сделал ( смотреть после 3-й минуты ) , вибрация гасится хорошо и ничего не перекашивает , т.к. передний левый сайлент вынесен за плоскость варика влево , т.е. варик между сайлентами а не сбоку ...Можно и так, но легче и проще как Фёдор делает на резинках от реактивной тяги кажется они.
У МП800 коленвал сам как маховик.Роман,помнится ты как то не лестно отзывался об отсутствии маховика, вот только не помню на каком моторе МП800 или Вихре, так вот,в чем минус отсутствия маховика?.
