novichek 31
- 3 Янв 2013
- 842
- 138
- 43
- Приморский край, Лесозаводск
- Игорь
- м/г M- titan, м/т yanmar ke-14, toyota prius 30,икар-самопал.
А куда ты его прицепил?хочу показать корявую работу электронного цифрового тахометра
Привет!Тут вот вчера ещё вопрос назрел-если на снежик поставить фабричное ветровое стекло (орг.стекло)от мотоцикла,как оно будет вести себя на морозе,не будет ли хрупким?
На фото кажись датчик холла стоит.Вывода три? Как подключал?Магнит в торце маховика
глупости.прибор может не успевает в след за плавающими оборотами ДВС обработать сигнал и выдать фиксированное значение,
Светодиод светится постоянно при подачи в схему напряжения и при прохождении магнита мимо датчика светодиод не моргает.глупости.
Покрути маховик руками,когда мимо магнита,то светодиод на ДХ должен загораться.В других местах не должен.
Да Ильгиз ,согласен, датчик реагирует на какой то один из полюсов магнита,в этом убедился сам,при не правильной полярности магнита сигнала нет вовсе, прищуренные не вложили в комплект к таху магнит,поэтому брал отдельно и тоже неодимовый.Проверял аналогичные тахометры и такие же есть спидометры с датчиком холла, обратил внимание, что установка магнита для датчика холла имеет значение. Поставив магнит другой стороной, показаний нет или хаотичны. Или слабый магнит, я заказывал на Али неодимовые магниты, маленькие и мощные.
открутить датчик от мотора. Отведи его от магнита если светодиод потухнет ,Значит нужно делать втулку под магнит ,если не протухнет значит неправильно подключен датчик.Светодиод светится постоянно при подачи в схему напряжения и при прохождении магнита мимо датчика светодиод не моргает.
Привет Сергей,конечно смотрел и не раз,после этого видео я как только не пробовал подключать этот тах,все возможные варианты перепробовал, светодиод при подключении горит и не моргает как на том видео,единственное не успел магнит переставить в другое место для проверки,как этот тах перестал хоть что то показывать. Нет, он показывает ноль при подаче на него питания,а вот импульсы перестал считать,видимо я его попортил.Игорь ты видео смотрел с 11.50?
Это ДХ. В комплекте должен идти магнит.Его нужно внедрить в маховик через немагнитную втулку.У кого нибудь есть опыт установки и настройки?
Ну это не совсем дх,конструктив такой же как у дпкв ВАЗа, в датчике вмонтирован магнит также как на вазовском только немного слабее и в комплекте дополнительного магнита не предусмотренно. Вопрос в другом- на тыльной стороне Таха есть кнопка (не тумблер!!) для входа в режим настройки передаточного числа и вот с выбором числа не понятки. Вот фото мануала.Это ДХ. В комплекте должен идти магнит.Его нужно внедрить в маховик через немагнитную втулку.
Под резиновой пробкой должен быть переключатель выбора.
