Простой и надежный регулятор напряжения снегохода
Autochampion
24 Дек 2017
Без скобки ?
Или стопки ?
Вобщем спаял рр , на акб 11.5в было.
Заряд постепенно поднялся до 13. с копейками ,а не сразу , покурил с пол часа, больше ждать не стал , все железо холодное.
Может из-за слабого блока питания ,который выдает 27в.
Так и должен при слабом токе с блока, пока аккумулятор заряд не возьмёт.
Поздравляю, отличный результат. Заливай герметиком нейтральным, без уксуса, и катай. Чтобы спалить его в розетку надо, и то наверное автоматы вышибет а он целый будет
Deltagr
12 Дек 2010
Белгород
Пётр
МД-50
Да я уже увидел данный факт. (Спаял и испытал)))) То что фара на оборотах слабже горит мне не принципиально. Самое главное чтоб гена не отдуплился))) Этого не произойдет с данным регулятором? Очень хочется кататься))) И если можно еще ссылку на схему как надо сделать, что бы всё было гуд?
Гене ни чего не будет , даже если вы тупо замкнете его провода и так будете ездить или летать ! Это его штатный режим работы ! В "Руководстве по эксплуатации Rotax-503/582 " для правильных показаний тахометра при работе без регулятора напряжения рекомендуют замкнуть между собой провода генератора !Ссылку на электросхему вашего снежинка ?!!! - я не телепат !
Grom ! Ни чего не греется - поздравляю , всё у вас получилось ! Вместо АКБ включите электролитический конденсатор большой ёмкости или полность зарядите её в стационаре и увидите напряжение в районе 14,2 В !
Я писал про скобку канцелярскую на листке с вашей схемой !!! Однако за всех кто связан или был связан с Гражданской Авиацией сегодня не грех и стопку ...!!!
Deltagr
12 Дек 2010
Белгород
Пётр
МД-50
Нет , в розетку транзисторный нельзя - мосфиты по напряжению 310 В пиковых не выдержат и первыми бабахнут ! А вот симисторный я через лампочку 220 V 100 W включал ( ни в коем случае не повторяйте - ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ ) - на выходе на лампочке 5 Вт были положенные 12 В . Руками конечно не до трагивался к элементам схемы .
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Буран, Тайга и лыжи madshus
Если кому интересно, моя "африка" на лабораторном столе:
Deltagr
12 Дек 2010
Белгород
Пётр
МД-50
Отличная лаборатория , Юрий !!! Наглядно всё видно на экране осциллографа ! Импульсы становятся короче при увеличении напряжения "генератора " . Спасибо что продемонстрировал - лучше один раз увидеть чем я тут сотни раз распинаюсь разъясняя словами ! Лампочки включенные по переменке будут снижать свою яркость с увеличением оборотов в тиристорно - симисторных схемах и от этого ни куда не денешься !
Ну и напряжение на выходе регулятора не я теперь один советую делать побольше для зимних условий !
Отличная работа Юра ! TL431 прекрасно справляется с поставленной задачей !
grom.
13 Янв 2019
mud motor
Получил РР от флэймз ,погонял , заряд выдает на макс. 16.05 в.
с фароискателем падает до 15.5 . Это похоже не очень хорошо для акб , может есть какой нонижающий диод ?
Так же погонял свою самоделку ,на макс. 13.95 в , с вкл. фарой проседает до 13.6 где-то . ,нравится.
Deltagr
12 Дек 2010
Белгород
Пётр
МД-50
15, 5 В это для -35 градусов ! Многовато наверное . 13,6 В наоборот маловато , но на 0,7 Вольта поднять очень просто - нужно поставить диод в прямом направлении в разрыв плюсового провода идущего к таблетке - авторегулятору . Если поставить два последовательно - напряжение на выходе повысится на 1,2-1,4 Вольта !
вик-ос
2 Мар 2016
регион 42
Виктор Александрович
А как понизить с 15,5 ? Есть какое нибудь простое решение, как например с повышением? Извиняюсь, невнимателбно прочитал, решение с повышением для регулятора с таблеткой, а я подумал, что для РН ФЛЕЙМЗ.
grom.
13 Янв 2019
mud motor
Вот-вот понизить нужно вольта на 1.5 , ибо морозов на азовских лиманах , как таковых у нас нет , а 16 вольт на акб ,ну куда.
А 13.6 на самоделке под нагрузкой думаю в самый раз ,тепло ,потребителей нет , по утку на утрянку со светом , назад без.
Просто Мотоциклист
31 Окт 2018
Хонда
Если есть возможность, отправь его назад. А так можно конечно понизить, плюсовой провод идущий к акб разрезать и в разрез поставить диоды 2 шт. На каждом диоде теряется 0.7в. Диоды только нужны мощные, например с диодного моста от машины выковырять. Но я бы так делать не стал, колхоз какой то. Если уж делать, то делать нормально, тем более себе
вик-ос
2 Мар 2016
регион 42
Делал несколько схем из выше описанных, и на симисторах и на мосфетах , но ни одна не устроила( то греется как утюг, то просадка напряжения на оборотах), а мне важна переменка, всё запитано от неё. Поставил ФЛЕЙМЗ, а постоянки он выдаёт тоже 15,5 в. Думаю диодов 240 серии 10а хватит вразрез плюса поставить А как правильно их врезать, подскажите пожалуйста.
Просто Мотоциклист
31 Окт 2018
Хонда
Нарисовал. Диоды лежат так же как их и нужно впаивать. Транзисторный при правильных комплектующих не может греться сильно. Я бы на вашем месте перевел все на постоянку, это лучше чем питать все от переменки
вик-ос
2 Мар 2016
регион 42
Мосфеты с Китая, может это и есть причина,может из за шоколадки , но греется РН. Ну а с переводом на постоянку как бы нет необходимости лезть в схему снежа (все 100% потребители на переменке), Попробую диодами снизить постоянку.
Deltagr
12 Дек 2010
Белгород
Пётр
МД-50
Может не стоит спешить ?!!! Измерения конечно цифровым мультиметром делали ?!!! Регулятор известного и хорошего производителя ! Попробуй стрелочным дедовским вольтметром измерить переменное напряжение на входе регулятора и постоянное на выходе ( на АКБ) . Я думаю вы будете приятно удивлены ! Мультиметры погоду в Африке бывает показывают .
вик-ос
2 Мар 2016
регион 42
Измерения делаю старым советским тестером, на снегоходе установил стрелочный вольтметр от ВАЗ-06 который измеряет напряжение на АКБ, и даже если ещё измеряю напряжение дополнительно в гнезде прикуривателя снегохода для пущего контроля цифровым Китайским автовольтметром - все показания идентичны. РН 304.3702 от Лесник 77.
grom.
13 Янв 2019
mud motor
нашел диоды кд203а буду эксперементировать ,так оставлять не вариант. Бурдюнчики )) подымаются в банках акб , а если летом в жару покатаюсь по лиманам ,электролит скажет давай досвидания.
grom.
13 Янв 2019
mud motor
Отчитываюсь: пара диодов кд203 маловато, еще один надо добавить с фарой на макс.обр. 15 В выдает.
Deltagr
12 Дек 2010
Белгород
Пётр
МД-50
КД203 не слабоваты будут ? Вообще-то у них среднее прямое падение напряжения 1,0 Вольта на двух - 2 Вольта . Они по току максимально 10 Ампер держат . Может они уже того ...От автомобильного генератора возьмите , если негде взять другие . Этого добра у всех хватает !
Просто Мотоциклист
31 Окт 2018
Хонда
Если вы добьетесь чтоб на максимальных было 14, то сколько будет на минимальных? Что то подсказывает что такими методами мы из регулятора делаем ву 3)) я подумал сначала что 15 дает независимо от оборотов, поэтому и сказал про диоды
grom.
13 Янв 2019
mud motor
Может и того ,без дела всеравно лежали . Нашел от даймлер бенц , думаю за глаза будет .
grom.
13 Янв 2019
mud motor
На холостых с диодами сейчас 13.8 , а на оборотах 15 это много, было вообще 16В.
Болотоход , он же в основном тапка в пол , хоть по чистой воде или грязь помесить да через камыши до плес утиных пробраться ))
DyadyaLesha
18 Апр 2018
Белый берег
буран, урал, мопед, 2103, 2121, и короллка
Нарыл у себя транзисторы FQP50N06 , пойдут они на регулятор с шоколадкой?
DyadyaLesha
18 Апр 2018
Белый берег
Ещё на шёл IRFZ46n, может их можно использовать кто подскажет?
DyadyaLesha
18 Апр 2018
Белый берег
Ещё назрел вопрос, если в магдино поставить вторую световую катушку в место зарядной то надо на каждую свой регулятор делать или можно к одному подключить, думаю синусоида у них будет сдвинута по фазе?
