Простой и надежный регулятор напряжения снегохода
Просто Мотоциклист
31 Окт 2018
Хонда
Петр, Добрый день. А возможно ли сюда выложить схему трехфазного РР на хороших мосфетах и диодах Шоттки ???
Так скажем полноразвернутую, без попыток чето где то сэкономить на схемотехнике ???????? Работающую практически без нагрева РР ???
Имею свой интерес в виде Сузы 750 Кинг Квад, с 5ти проводной схемой
РР, родные ненадежны и дороги. Китайцы это воооБще Нечто....
И объяснил бы кто тупому можно ли шунтировать обмотки Гены если не на магнитах (магдино) а нормальный Гена с возбудом.
Че стоит у меня не знаю. Мануал буду копать....
Моща 400 вт на 5000 т/об.
Шунтировать генератор с возбуждением нельзя. А насчет шоттки... представьте какого размера будет готовый регулятор. Вообщем не стоит оно того. Я уже что только не пробовал, но все таки вернулся к обычному мосту собранному на 2 однофазных мостах кврс 5010. На литрах катают, пока проблем нет. Даже на ф4j, с генератором в 430 ватт проблем с мостами не было. Да и вообще нагрев регулятора это нормальное явление, почему оно вас смущает? Полевики я беру irfp 260n. Можно и лучше найти, но и этого за глаза
vovangolod1
22 Ноя 2012
Nissan Vanette 99г., Yamaha VK 540E
vovangolod1
22 Ноя 2012
Всем Чукотский Привет! Лето кончилось в теме тишина, у нас начало сезона покатух на снегоходах. Схема моего снегохода ниже. Уважаемые гуру посоветуйте какую выбрать схему РН? Большое Спасибо за ответ!
Shmvmishal
7 Ноя 2010
Михаил Владимирович
РМЗ-640, ВИХРЬ-30, УАЗ-Патриот, 2015. Тайга барс 850 умер 2 раза
На Yamahaх и конкретно на VK-540, есть различие в схемах света и зарядки аккумулятора, чем например Тайги, Бурана и т.д.. На VK 540 зарядка АКБ и свет полностью разделены, вплоть до катушек генератора. На АКБ - катушка зарядки и выпрямительное устройство, все. На свет - катушка и РН по переменке.
1.Что хочеш регулировать?
2. Для самостоятельного изготовления или готовый продукт?
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
ещё раз постучусь...
при постройке данной схемы
для снегохода итлан каюр с двигателем хонда какие радиодетали и каких номиналов необходимо применять...
при наличии мотоциклетного аккумулятора, обогрева рукояток руля и курка, двух светоидиодных лампочек в фарах...
Просто Мотоциклист
31 Окт 2018
Хонда
Посмотреть вложение 1361066 радиодетали и каких номиналов необходимо применять...
Схема излишне сложна. Тиристоры Вт 151 слабенькие. Расположение их на плате немного странное, их нужно прикрутить к радиатору через изолирующие прокладки. Щас нарисую другую попроще с такими же характеристиками
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Буран, Тайга и лыжи madshus
Три замечания. Можно убрать два резистора по 360 ом после диодов и поставить вместо них один до диодов. Как-бы экономия. Второе - неправильно подключена цепочка резисторов на управляющий вывод TL 431, она должна быть подключена до резистора 8,2 ком. Так как нарисовано, скорее всего работать не будет, либо будет работать криво. Третье, для такого регулятора необходим выключатель массы АКБ, ибо на долгих стоянках регулятор будет по тиху садить аккум через резиторы TL-ки.
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
Схема излишне сложна. Тиристоры Вт 151 слабенькие. Расположение их на плате немного странное, их нужно прикрутить к радиатору через изолирующие прокладки....
выбор этой схемы был обусловлен только тем что человеку, которому предстоит паять, была необходима картинка дорожек..в каком то формате лод..или лог (сам паяльник в руках "держу" с трудом...болгаркой и полуавтоматом работать проще:blush:)
всё упирается в то что понятие "регулятор напряжения для снегохода" для человека, которому предстоит паять, неясное и непонятное...посему нужна картинка печатной платы с названиями и номиналами деталей...
Три замечания.... Третье, для такого регулятора необходим выключатель массы АКБ, ибо на долгих стоянках регулятор будет по тиху садить аккум через резиторы TL-ки.
вот тут как раз не проблема...акум всегда снимаю с аппарата
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
"потроха"...ну то что возможно спаяем, будут жить в такой же коробушке...
Просто Мотоциклист
31 Окт 2018
Хонда
Да, вы правы. Невнимательность блин
Просто Мотоциклист
31 Окт 2018
Хонда
выбор этой схемы
. Понятно. Ну тогда есть вариант еще проще. Юрий (отчество незнаю извините) недавно выкладывал схему "африканского рр")). Тоже самое, все детали подписаны. Платы никакой не нужно. Это не потому что я не хочу ее разводить, а просто все эти схемы простенькие, тут проще навесом спаять, обычно не заморачиваются в таких случаях. Если что то не понятно наберите мне 89867701408. Если все таки хочется на плате, то покупайте те детали что там написаны и все, только вместо вт151 надо вт152
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
. Понятно. Ну тогда есть вариант еще проще. Юрий (отчество незнаю извините) недавно выкладывал схему "африканского рр")).все детали подписаны. Платы никакой не надо ...вт152
Проверку африканки на ютубе уже посмотрел...время ещё есть, будем курить тему...
Просто Мотоциклист
31 Окт 2018
Хонда
Есть еще вот эта схема. Примитивная я бы наверно сказал. Это самое простейшее наверно. Здесь тоже собирается навесом все. Работают вот эти все четыре схемы одинаково, есть немного отличий, на реле дядь Юры постоянка качественнее, так как фильтруется конденсаторами. Но это для нежных приборов, навигаторов и тд. Обычному акб и лампочкам пофигу все эти пульсации
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
надеюсь указатель пробега и напряжения на спидометре ругаться не будут...
и ...возможна ли замена микросхемы на транзистор (или что то подобное). резисторы 300 Ом, 0,5 Вт...? из "подковы" автомобильного генератора можно использовать диоды на мост?
Просто Мотоциклист
31 Окт 2018
Хонда
и ...возможна ли замена микросхемы на транзистор (или что то подобное). резисторы 300 Ом, 0,5 Вт...? диоды на мост?
Микросхему можно заменить на транзистор, но нужно песчитывать некоторые резисторы, плюс добавиться еще один в базу. Если трудно найти у вас, позвоните мне, я вам письмом ее вышлю. Резисторы пол ватта. Диоды можно вытащить из подковы, но проще купить готовый мост кврс 5010 (150р)
nakaryakovav
3 Сен 2019
челябинская область город Златоуст
тайга ст500д
ребята вопрос такой решил поставить акум на тайгу и что то не поставил пока дай думаю померию сколько вольт зарядка запустил ручным стартером мерию ау меня всего 3 вольта подскажите почему так или чтоб пошла зарядка над чтоб акум был подключен!!!!!!!заранее благодарен
Просто Мотоциклист
31 Окт 2018
Хонда
Есть регуляторы которые не могут работать без емкости (акб, конденсатор) на выходе. Не зная что внутри вашего реле, я не могу точно сказать что не так. Вполне возможно что все у вас в порядке и подключив акб и померив зарядку вы убедитесь в этом. Вообщем надо мерить, навредить снежику подключив акб вы не сможете))
nakaryakovav
3 Сен 2019
тайга ст500д
На нем написано R94
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
На нем написано R94
скорее всего вам нужно стучаться в ветку тайги... поскольку этих Р94 столько вариантов и производителей:confised: дукати-недукати, рыбинск, бураншасси...и т.д.:dread:
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
R94 два вида:
Разъём дойч серого цвета.
Разъём автомобильный 4х и 6 клеммный
R104 силовой разъём АМР.
Плата управления R94 и R104 и силовые радиоэлементы одни, как и производитель из Чехии.
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
