Дэн Соликамск
- 5 Янв 2018
- 2.420
- 685
- 36
- Пермский край,г. Соликамск
- Денис Владимирович
- Мухтар 15 2015 г.suzuki dt 15s,ветерок 12-2шт,каракат,б/п дружба 2,stihl ms 260 и fs 55,DAEWOO-NEXIA,прогресс 4,сарепта
На видео размер ремня на 30,На моём вариааторе он попросту на край не выйдет,узкий. Ведь меж тарелок на краю 33 мм размер ,так же между неподвижными тарелками по плоскостям размер менее 55 надо под ремень на 30.Так как на буране с ремнем 35 мм он составляет 59,на буксировщике под ремень 33 этот размер 55 мм,а при узком ремне на 30 Надо ещё меньше иначе перекос небольшой,ну и самоход увеличится. По следу ремня на тарелках ведущего вариатора видно ремень ~10 мм не доходил. Сам вариатор не пойми какого производителя,даже крышка не красная. Может и диаметр тарелок меньше,раз ремень почти до краев доходил при таком ремне. Надо было другое видео подобрать снятое при регулировке Лидера,либо схожего букса,а не этого заднеприводного ,дабы других владельцев в заблуждение не вводить,тем более описывали с разной шириной установленных ремней. Вот лучше б сам производитель об этом побеспокоился,представители Опубликовали видеоинструкцию Про лидер.
