Serezhka0284
- 1 Янв 2018
- 189
- 73
- 40
- Ижевск
- Сергей
- Мотобуксировщик Лидер
так вот я и интересуюсь, мало ли там какое особое положение надо выставлять при обратной сборке или пружину где придержать чтобы не вылетела, ни разу не разбирал простоНа батарее просуши,разбери,смазку заменить на морозостойкую
так вот и приходится проверять каждый раз. а куда там на тяги эти силиконку прыскать, прямо на местах крепления или еще где надо?перед запуском всегда не будет лишним пальцем на рычаг понажимать,проверить хорошо ли ходит заслонка на карбе
хорошая идея, только каждый раз так накрывать тоже ведь запарно, так только если при долгой стоянке. кстати, чехол стартер закрывает или нет? сегодня феном погрел, завелся, поехал за водой, а там очередь, в общем минут 20 простоял, подождал заглушив движок. только хотел завести подъехать к колонке и опять 25 энергично постучал ладонью по стартеру, заработал. когда 2 раз приехал затариться, после каждой бочки шевелил шнурок. сейчас вот разобрал, на радиатор поставил, чтобы подсох, все таки силиконкой пройдусья накрываю весь букс накидкой - чтобы она не сгорела от глушака - на него ложу противопожарное полотно
на 8 на стартере у насГыыыы. Чего его там снимать этот стартер? Три болтика под ключ на 10,трубчатым торцовым либо миниголовка с воротком. На батарее просуши,разбери,смазку заменить на морозостойкую... Силиконовая,циатим,либо для подшипников качения-скольжения. Предварительно саму смазку на морозе выдержать что бы убедиться что не замерзает. У меня в арсенале смазки литол-24,циатим 221,равенол с дисульфидом молибдена,158м,граФитная,силиконовая,пума. Тяги с пружинами действительно лучше силиконовой побрызгать когда движок ещё тёплый либо ещё летом. Не обмерзают и не клинят перед запуском всегда не будет лишним пальцем на рычаг понажимать,проверить хорошо ли ходит заслонка на карбе...
На 8 пади центральный болт с нутри барабан с механизмом держит,я имел ввиду сам кожух По кругу на трёх болтиках М6. Неужели изменили? Если я дополнительно стартер брал ,в нем то же отверстия под 6 мм болты были.на 8 на стартере у нас
про отверстия интересно - белый лейкопластырь приклеивается хорошо ...хорошая идея, только каждый раз так накрывать тоже ведь запарно, так только если при долгой стоянке. кстати, чехол стартер закрывает или нет? сегодня феном погрел, завелся, поехал за водой, а там очередь, в общем минут 20 простоял, подождал заглушив движок. только хотел завести подъехать к колонке и опять 25 энергично постучал ладонью по стартеру, заработал. когда 2 раз приехал затариться, после каждой бочки шевелил шнурок. сейчас вот разобрал, на радиатор поставил, чтобы подсох, все таки силиконкой пройдусь
да и вообще где-то видел что мужики заклеивают отверстия по бокам на кожухе стартера, чтобы снег не засасывало снизу
,щелкал так один раз,оказалось акумм был посажен в ноль,больше не наблюдалось,на флянце болты не откручиваюся,у меня сорвало болт и резьбу в блоке,который как раз под глушаком,придется на 8мм прересверливать,и бак тоже чуть не потерял,все открутилось,надо фиксатор резьбы прикупить.кто нибудь грел ЭЛЕКТРОстартёр феном - щёлкает и ...всё
акум. зарядил - один фиг щелкает и всё...,щелкал так один раз,оказалось акумм был посажен в ноль,больше не наблюдалось,на флянце болты не откручиваюся,у меня сорвало болт и резьбу в блоке,который как раз под глушаком,придется на 8мм прересверливать,и бак тоже чуть не потерял,все открутилось,надо фиксатор резьбы прикупить.
а у меня на м8 под глушителем 3 шпильки - и с фиксатором , и второй законтрил - посмотрим ...слабое место ...,щелкал так один раз,оказалось акумм был посажен в ноль,больше не наблюдалось,на флянце болты не откручиваюся,у меня сорвало болт и резьбу в блоке,который как раз под глушаком,придется на 8мм прересверливать,и бак тоже чуть не потерял,все открутилось,надо фиксатор резьбы прикупить.
если ПОЧТИ до конца вытянуть трос и как бы постучать - до конца его резко вытягивая, без фанатизма конечно, тоже начинает зацеплять. Видимо как то это действует на механизм ....Разобрал, собрал стартер. Неожиданно жесткая пружина оказалась, которая обратно втягивает тшнур, так резко разошлась, что порезался. Пол часа наверно обратно собирал, там какая-то красная смазка была, удалять не стал, смазал силиконкой только раздвигающиеся лопасти и закрутил все обратно. Посмотрим как оно себя покажет. Заказал чехол в ижевске, 5 день а все еще у них на почте валяется, с китая быстрее отпраляют
пардон не слесарь)) головка на 8На 8 пади центральный болт с нутри барабан с механизмом держит,я имел ввиду сам кожух По кругу на трёх болтиках М6. Неужели изменили? Если я дополнительно стартер брал ,в нем то же отверстия под 6 мм болты были.
Ок!пардон не слесарь)) головка на 8
только так и спасаюсь от обмерзания, накроешь все оттаиваетдля deniskomi
я накрываю весь букс накидкой - чтобы она не сгорела от глушака - на него ложу противопожарное полотно....дёшево и сердито ...
а что если заклеить не все отверстия, а например только те что по бокам или только те где надпись lifan имеется.всяко уж меньше снега будет залетать. Вообще, думается больше всего снега залетает снизу, когда по пухляку идешь, так что может заклеить наполовину снизу. Короче думать надо или акум ставитьчто то забодало меня стартер каждый день разбирать чтобы лед оттуда убрать
аккум стоит.. только он не крутит нифига толком брал вместе с лидером тот который положен и гнездо под него и залил и зарядил .. мощнее надоа что если заклеить не все отверстия, а например только те что по бокам или только те где надпись lifan имеется.всяко уж меньше снега будет залетать. Вообще, думается больше всего снега залетает снизу, когда по пухляку идешь, так что может заклеить наполовину снизу. Короче думать надо или акум ставить
так как эл. стартёр не работает - плотно познакомился с ручным ...что то забодало меня стартер каждый день разбирать чтобы лед оттуда убрать а если вообще заклеить например ..мм.. пистолетом скажем клеевым? все равно охлаждение воздушное для какой цели производитель не делает сплошную крышку что бы мы постоянно вот так вот маялись?
