Двигатель GS200E
Andrey0711
24 Авг 2018
Квадрик Honda 420
Andrey0711
24 Авг 2018
Квадрик Honda 420
Андрей сравни тягу винтов до и после переделки и расстроишься. Потеря БУДЕТ большая. Винт большего диаметра всегда выигрывает у маленького.
Аркадий, сейчас 48 кг, взлетает разве что не на Эверест, по льду страшно открывать дроссель, 60 точно бежит, но я больше 25-30 не катаю, очень холодно. Без редуктора
будет 36,67 кг, а по весу, если срастется, то сброшу на всем комплекте около 12 кг, так что для моих целей вполне и даже с избытком. По расчету достаточно 28 кг
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
винт 80 см без редуктора непосредственно на вал,
Андрей, КВ здесь на роликовых подшипниках, а им осевые нагрузки противопоказаны и стенка передней крышки чуть толще миллиметра . Упор куда сделан?
Andrey0711
24 Авг 2018
Квадрик Honda 420
Валерий, винт толкающий. Здесь подшипники с цилиндрическими роликами? Я думал конические
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Цилиндрические. Поэтому упорный подш. нужен , но не с упором в крышку. Я себе когда то делал обойму для упорного подш. - крепил её на болты крепления передней крышки т.е. упор в картер.
Andrey0711
24 Авг 2018
Квадрик Honda 420
Спасибо за акцент, с подшипниками понял, но проблема решаема. Самое главное с зажиганием решить, уж больно он красивый, легкий и маленький получается, если все лишнее
повыкидывать
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
За основу возьми схему простого эл. зажигания , хоть от бензопилы или косилки . Маховик уберешь - там места для миниатюрного с лихвой.
Andrey0711
24 Авг 2018
Квадрик Honda 420
Вам можно заказать эту работу? Сам то я полный ноль в этом
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Такую работу проделал , с этим то уж разберешься. Ни чего там сложного нет. У меня сейчас тоже подготовка к сезону жидкой воды идет.
Andrey0711
24 Авг 2018
Квадрик Honda 420
Я только по механике, по электрике боюсь
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Тут как раз по механике . Из электрики одна катушка и высоковольтный провод. А вот по механике, нужно в нужном месте закрепить на КВ магнитик который и будет давать импульс катушке. Посмотри как это сделано на бензопиле и сделай подобную конструкцию, но под свои размеры.
Andrey0711
24 Авг 2018
Квадрик Honda 420
Ок, буду тему курить, нужное направление вы мне дали
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Удачи. Все получится.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
повыкидывать
С зажиганием нынче как раз проблем нет. Если не нужна зарядка, то возьми просто зажигание от бензопилы, как уже говорилось. Там конечно маховик тоже, но габариты и размеры совсем другие. Главное "приточить" тот маховичок к валу, а поставить модуль думаю проблем не составит. Надежность достаточная, а вес... ну сами понимаете, уже сказали.
Andrey0711
24 Авг 2018
Квадрик Honda 420
Andrey0711
24 Авг 2018
Квадрик Honda 420
Роман, добрый вечер! А нельзя эту катушку от бензопилы использовать без ее маховика, а установить всю эту приблуду на хаб со стороны винта?
Romich
5 Фев 2007
Нет, без маховика катушка работать не будет. В маховике всё таки магниты для генерации ЭДС. Устанавливать магниты на хаб - чревато низкой надежностью. Центробежная сила делает свое дело, есть вероятность что отвалится. У меня с заводского маховика на 168F отвалился магнит и снес катушку.
Без маховика можно использовать зажигание с датчиком Холла от ВАЗа/ГАЗа - поставить на хаб шторку и на картер датчик Холла. Но такая система всё равно требует питания 12В. Нужен генератор....
Маховик у бензопилы (бензотриммера) ведь совсем маленький, почему не нравится?
Не знаю, что за конструкция хаба у вас, может быть и маховик там разместить?
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Если придумаешь как надежно закрепить магнит на хаб , почему бы и нет? Катушку закрепить проще - проблем нет. По кумекай.
Andrey0711
24 Авг 2018
Квадрик Honda 420
Добрый вечер! Роман и Валерий спасибо большое, благодаря вам пока решил отказаться от этой идеи до лучших времен. Идея должна вылежаться
на полке, а пока будем катать с редуктором
Vamba
10 Сен 2019
Минусинск
дудл-байк, дрифт-трайк
Попал ко мне такой же мотор...С небольшим пробегом..продольный люфт коленвала 4 миллиметра примерно..При этом мотор работает. Разобрал..Подивился..Подшипник, стоящий со стороны крышки, стоит буртиком наружу двигателя..таким образом препятствует побегу коленвала из мотора только маховик и запас ширины на поршневом пальце и шейке коленвала..при этом шестерня привода вала ГРМ подъела основательно сепаратор и весь мотор в металлических опилках.. Купил 205 роликовый подшипник с текстолитовым? сепаратором (то что коллеги выше упоминали как пластиковый видимо). Поставлю его со стороны маховика, оттуда переставлю целый подшипник на сторону крышки. Моему разочарованию нет предела..Как так..На дудл-байке ездит третий сезон 5,5 моторчик от ГринФилд и горя не знает...Сам на него сварил переходник под карб и выхлоп..
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
У китайцев всё бывает.Поэтому лучше с новья разобрать и посмотреть.На одном моторе было что шестерня грм на зуб смещена,зазоры клапанов плавают.Вот моторы для квадриков,скутеров они более качественно собирают почему то .
4 Фев 2017
Питер
Александр Константинович
Мухтар 7 зеленый.
Начал читать тему и дошел до балансировки вариатора. Посоветую метод: Балансировал сыну гоночные винты для спортивных судов простейшим и надежным методом: Берем полированный вал - пусть он будет намного меньше отверстия вариатора. На этот вал надеваем шкив вариатора. Вал держим горизонтально - одной рукой за один конец вала, другой за другой. Шкив должен быть примерно посередине вала. Начинаем резко двигать руками вперед-назад - как будто пилим напильником деталь в тисках. Вал скользит внутри отверстия вариатора и шкив вариатора начинает тяжелой своей частью поворачиваться вниз. Облегчайте эту часть и продолжайте до идеальной балансировки вариатора! Вал идеально подходит от передних стоек автомобильных амортизаторов. На любой авторазборке можно купить по цене металлолома убитый амортизатор.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
4 Фев 2017
Питер
Мухтар 7 зеленый.
Спасибо! Сейчас снял головку. Толщина прокладки 1,1мм. Поршень в ВМТ выступает из цилиндра на 0,3 мм. Хотел сделать из листовой меди толщиной 0,5 мм новую прокладку, но как увидел, что поршень в ВМТ выступает на 0,3мм, передумал. Оставлю заводскую. Иначе будут совсем плохо продуваемые зоны в краях камеры сгорания и там будут очаги детонации! Головка стоит от 168 F2. Почему не от 170, не знаю. Может на всех 170 стоит от 168. Рассухарил клапана - хотя сухарей классических здесь нет. Вытащил клапана и оказалось. Что маслосъёмные колпачки отсутствуют!!! Надо дорабатывать - шарошить впускной и выпускной каналы - они обрываются вертикальными уступами к клапанам. Надо закруглить эти уступы и тогда горючая смесь и выхлопные газы пойдут без сильных завихрений.
