Двигатель GS200E
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Не трогай его,он и без форсировки разваливается.если всю тему осилишь ,то увидишь фото.
4 Фев 2017
Питер
Александр Константинович
Мухтар 7 зеленый.
Я немного! :) Отшашошил дремелем впускной и выпускной каналы в головке - точнее снял и закруглил уступы обрывающиеся вертикально к клапанам. Снимал алюминий до седел. Получились плавно перетекающие к седлам каналы. Вдохнуть и выхохнуть двигателю будет легче. В понедельник начну ваять на работе глушитель. Первая - камера свободная от перегородок будет объемом не меньше литра - чтобы было двигателю куда беспрепятственно "выдохнуть". Потом пару отсеков с перегородками и выпускной патрубок внутренним диаметром 20 мм.
4 Фев 2017
Питер
Мухтар 7 зеленый.
Опять снял боковую крышку - хотел удалить масляный выключатель зажигания и регулятор оборотов, но потом внимательно рассмотрел стенки картера - они очень тонкие... и оставил как есть. Если захочу ехать быстрее, обвяжу пружинку регулятора оборотов проволокой! Сделаю на работе новый глушитель и на этом успокоюсь!
Andrey0711
24 Авг 2018
Квадрик Honda 420
Ой, а можно про глушитель поподробнее с картинками, когда сварите. А то как раз щас работаю в этом направлении
4 Фев 2017
Питер
Мухтар 7 зеленый.
Andrey0711
24 Авг 2018
Квадрик Honda 420
4 Фев 2017
Питер
Мухтар 7 зеленый.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Всё правильно мыслишь.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
А зачем удалять масляный датчик?От него только польза при опрокидовании.
А регулятора оборотов нет в GS200E.
У тебя кажется лифан.
Тебе сюда http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/84301/
Andrey0711
24 Авг 2018
Квадрик Honda 420
Пусть будет с одной.
Александр Константинович! Удалось сделать глушитель?
4 Фев 2017
Питер
Мухтар 7 зеленый.
Пока не делал, но доработал заводской - наварил на патрубок глушителя дополнительный фланец толщиной 6 мм к основному - появилась возможность сделать плавный переход от фигурного выхода из головки к круглому патрубку глушителя. Плавный переход сделал шарошкой. Теперь выхлопным газам легче войти в глушитель. В теме про "Мухтар 7 двигатель" об этой переделке писал и моя фотография от туда.. Там же есть фотографии как сделал подачу теплого фоздуха к воздушному фильтру.Чем больше читаю про эти двигатели, тем больше понимаю, что форсировать их не стоит - стенки картера очень тоненькие - как у детской игрушки. Немного довести убрав заводские косяки и на этом успокоиться.
Andrey0711
24 Авг 2018
Квадрик Honda 420
Пока не делал, но доработал заводской - наварил на патрубок глушителя дополнительный фланец толщиной 6 мм к основному - появилась возможность сделать плавный переход от фигурного выхода из головки к круглому патрубку глушителя. Плавный переход сделал шарошкой. Теперь выхлопным газам легче войти в глушитель. В теме про "Мухтар 7 двигатель" об этой переделке писал и моя фотография от туда.. Чем больше читаю про эти двигатели, тем больше понимаю, что форсировать их не стоит - стенки картера очень тоненькие - как у детской игрушки. Немного довести убрав заводские косяки и на этом успокоиться.
А если я просто сделаю фланец внутри диаметром 25? Сечение не уменьшаю, зачем делать плавный переход. Просто фланец будет из нержи, шарошить ее не очень охота
4 Фев 2017
Питер
Мухтар 7 зеленый.
Подвод горячего воздуха от глушителя к воздушному фильтру. Вертикальные колодцы подачи воздуха в воздушный фильтр срезал и заткнул их пыжами из микропористой резины.
4 Фев 2017
Питер
Мухтар 7 зеленый.
Нужно сделать плавный переход от фигурного выхода из головки цилиндра в круглое отверстие патрубка глушителя. Иначе будут зоны турбулентности - завихрения газов при переходе уступов соединения, а это замедлит выход отработавших газов.
Andrey0711
24 Авг 2018
Квадрик Honda 420
Блин, так и знал, что не все так просто. С фрезерами поговорил, не могут такой фланец сделать. А с другой стороны, сколько эта турбулентность лошадей съест?
4 Фев 2017
Питер
Мухтар 7 зеленый.
Просверлить круглое отверстие меньшего диаметра во фланце и круглым напильником подогнать вход и выход - вход к фигурному выходу головки, а выход ко входу в патрубок глушителя. Максимум полчаса делов. По большому счету это важно для спортсменов. Для любителей потери малоощутимы.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Шарошить ГБЦ даёт хороший результат по мощности,естественно с заменой глушака и карба,но плохой по жевучести мотора.Алексанр Константинович у тебя не GS200E мотор,тебе в другую тему надо http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/84301/
Я эти круги прошёл ещё 2014г,там всё с картинками.Всё это работает,но быстро умирает пара колено-шатун.И улучшение смазки думаю тут слабо поможет,т.к. металл из риса.
А моторчик реально мощнее GS200E был,ездил на GS200E после форсированного,пока он не развалился тоже,но я в нём ничего не делал:)
4 Фев 2017
Питер
Мухтар 7 зеленый.
У меня поездки по лесу в радиусе 5 км от дачи. Почему и купил второй мотор. Первый грохнется в лесу, брошу мухтара и на лыжах на дачу. Утром новый мотор в санки и по старому следу к мухтару. Перекину двигатель и можно ехать дальше. На даче зимой можно надеяться только на себя - у соседей нет снегоходов.
4 Фев 2017
Питер
Мухтар 7 зеленый.
Обратите внимание на нижнюю шатунную крышку - просверлено отверстие и нарезаны масляные канавки-каналы, что улучшит смазку нижней головки шатуна. Смотрите с 50 секунды:
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Делал забор воздуха со стороны глушителя. После пары покатушек заметил, что фильтр не желтого, а серого цвета. Вернул все назад, как было. Правда у меня глушитель стрельнутый был, садил его потом по шву на термостойкий герметик и обжимал, но все равно клапанную крышку и кожух охлаждения под глушителем потихоньку затягивает серой гарью, поэтому желание забирать воздух от выхлопной отпало. Фильтр сейчас без бумаги, но кормить двигатель таким воздухом не хочу.
У меня у одного так?
Romich
5 Фев 2007
Говорят же метал-гавно, не опять канавки-каналки? :D
4 Фев 2017
Питер
Мухтар 7 зеленый.
Если глушитель и патрубок герметичны. Фланец плотно притянут к головке цилиндра, всё должно быть идеально! На карбюраторных машинах горячий воздух забирается от выпускного коллектора. Скорее всего это произошло от того, что выпуск из глушителя происходит в межрубашечное пространство. Надо в промежуток между рубашкой глушителя и выпускным отверстием глушителя, установить и приварить к глушителю толстую, стальную шайбу. В БАМовскую юность ездил в маленьких автобусах, у которых салон обогревался выхлопными газами идущими по чугунным круглым батареям через салон. После батареи, труба через пол и выхлоп на улицу.
4 Фев 2017
Питер
Мухтар 7 зеленый.
Тут, как говорится: На члене бородавка, для бабы прибавка! Так и в этом случае! Хоть чуть-чуть, но будет лучше! Лучше спокойно доехать до дома на снегоходике, чем встать с "клином" в лесу!
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Это нарушит его режим охлаждения. В этом месте выхлопные газы увлекают за собой воздух, благодаря чему происходит охлаждение глушителя. В этом двигателе все продумано годами до мелочей.
