Зажигание DC CDI+ФУОЗ+регулятор напряжения
Алексей96
1 Фев 2014
Первоуральск
Ветка про "Тунгусы", тема "Тунгус 400/500/600 - тюнинг, доработки", стр. 17. Чел установил зажигание с рег. УОЗ от Динго на Лифан 17 л/с. Попросил закинуть и сюда. Кому интересно, можно глянуть.
Ну значит я двигаюсь верным путем товарищи :handshake2:.
molohov
8 Янв 2016
Киров
Андрей Васильевич
Мухтар7 был...Тайга есть
Пришел вчера китайский коммутатор с изменяемым УОЗ, остальное все было припасено давно. Не утерпел, сегодня пошел пробовать. Вчерне собрал все на соплях. В принципе все работает, но искра слабая. Я думаю, из-за советской катушки от Восхода. Еще из двух моих стробоскопов ни один не захотел работать с родной заводской катушкой. И с новоустановленной тоже :) Пришлось все регулировать "на ощупь". Не уверен, что все выставил правильно, хоть движек завелся и работал вроде хорошо. Пластина 10х30х1,5 прикручена винтами впотай. Единственно, кроме всем известного люфта коленвала, у меня есть еще люфт вариатора на шпонке, он невелик, но, наверное, повлияет на опережение. Попытаюсь найти стробоскоп, который будет работать с этой системой, и тогда смнтирую все по-хорошему.
IMG_20190331_143953.jpg IMG_20190331_144002.jpg IMG_20190331_144042.jpg IMG_20190331_144157.jpg
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
Посмотреть вложение 1331633 Посмотреть вложение 1331634 Посмотреть вложение 1331635 Посмотреть вложение 1331636
Может спросить у автора - ник "488".
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
. Единственно, кроме всем известного люфта коленвала, у меня есть еще люфт вариатора на шпонке, он невелик, но, наверное, повлияет на опережение ..
... на опережение ХЗ , но шпонпаз разбить может ...у меня такая же хрень с "красным" вариком - есть люфток и даже постукивает при слабой затяжке болта , лечится обычной казанской "прокладка-герметик" , намазать вал- дыру, затянуть и дать схватиться , я так ведущую звезду садил на прослабленный криворуким токарем вал, так её через год пришлось съёмником снимать...
Barmaley89
2 Ноя 2012
п. Мирный Кировская обл.
Сергей Александрович
Минск, ИЖ П-5, мотобукс самодельный
Герметик конечно вещь неоспоримая , но мне больше понравился метод цинкования: цинковый анод и зарядное устройство для акб, микроны растут на глазах, вариатор погрел, посадил и все стало хорошо. Рекомендую.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Сергей расскажи подробнее
Barmaley89
2 Ноя 2012
Если слабая посадка вариатора на коленвал можно нанести цинк
Как говорится лучше один раз увидеть. Корпуса от батареек не переплавлял, там цинка не так много и надо, а так все как в видео
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Классно! Завтра как раз надо будет это.
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
...тоже выход:Bravo: , в принципе не обязательно цинк - любая гальваника .. можно меднение , можно железнение - принцип похож тока реактивы другие - купорос из любой лавки для дачников...
molohov
8 Янв 2016
Киров
Андрей Васильевич
Вроде домучил сегодня тему с регулируемым УОЗ. С четвертой попытки нашел стробоскоп, работающий от штатного зажигания. Сделал метку искрообразования на вариаторе. Решил посмотреть искрообразование на штатной катушке. От результата слегка офигел- искра появляется после прохождения пластиной первого выступа на штатной катушке(см. фото). Всегда считал, что искра появляется при входе пластины на катушку. Далее в соответствии с меткой на вариаторе установил датчик и прикрутил пластину на вариатор. Автор этой доработки 488(Сергей Иванович) писал, что искра появляется при входе пластины на датчик. Стробоскоп показал обратное- искра появляется на конце пластины (см.фото). Пришлось пластину перекручивать. В результате метки штатной катушки и искра на новом датчике сошлись. Все фото сделаны на работающем движке под стробоскопом. Двигатель заводится и работает нормально. Полноценную ходовую IMG_20190406_114057.jpg IMG_20190406_174855.jpg IMG_20190406_150921.jpg проверку не сделать, т.к. весна у нас в разгаре и я отрезан асфальтом от леса и реки. Скоро придет китайский карб, поставлю его и буду ждать следующую зиму.
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
:DНу этого я точно не писал:handshake2:я писал что пластиной определяем первоначальное положение УОЗ,а за всё остальное опережение отвечает блок CDI.А вот какое оно(начальное положение,для Лифана)?Нет Нигде информации:( Даже на стандартной катушке искра появляется не в начале а в конце прохождения магнита.Это везде написано,да и должно быть понятно,это же не контактная группа :D:handshake2:И длина пластины УОЗ зависит от скорости её вращения(то есть, на каком диаметре она располагается,такова и скорость,чем меньше диаметр,тем меньше скорость,тем меньше пластина) Так что поставив её на вариатор,я думаю можно было и уменьшить немного в размерах,иначе дисбаланс вашего вариатора Вам обеспечен:handshake2:
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Вот стробоскоп работающий с любыми типами зажиганий,так как сигнал снимается с высоковольтного провода с помощью датчика одеваемого на провод,а не в разрыв.Главное на нём не путать полярность
https://www.220-volt.ru/catalog-253757/
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Кому интересно:handshake2:
Алексей96
1 Фев 2014
Первоуральск
Д. Д.
Неработает он толком.
У меня такой. Пишут что в "прищепке" датчике нужно перепаивать 2 резистора.
Сам ещё не переделал.
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Д. Д.
на заборе написано......,а там дрова:Dна видео он по твоему не работает:Dя просто купил и подсоединил,всё работает:handshake2:
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
... я недавно такой взял в другом интернет магазе , работает чётко от провода ВВ , светит ярко .. от переполюсовки пару диодов после клемм впаять можно , шоттки взял 1-но амперные, за глаза при токе 300мА потребляемом .
Реакции: 488
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Аналогично:handshake2:только диоды от переплюсовки ещё не впаял:(а не мешало бы:handshake2::D
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
QUOTE="molohov, post: 5557235, member: 88981"]). Всегда считал, что искра появляется при входе пластины на катушку[/QUOTE]
Для CDI первоначальным сигналом для момента искрообразования являеется окончание пластины на роторе. Это положение является изначально установленным, оно и есть угол опережения. Изменить этот угол можно или изменением геометрии, или положением самой пластины, или cdi с изменяемым уоз. Начало пластины определяет максимальное значение опережение угла. Простые cdi работают в двух режимах. Сначала конец пластины, затем, при росте оборотов, ее начало. Переход от одного к другому скачкообразный. Вероятней всего cdi с одного двигателя не подходят на другие, в связи с разной длинной пластины и заранее установленных максимальных значений уоз в самом блоке. Пластина для блоков с плавной, микропроцесорной регулировкой уоз длиннее и перекрывают больший угловой сектор ротора, но начальный угол все равно определен концом пластины. Для обычных cdi это около 30 гр. Изменять уоз на обычным безпроцесорным блоком с регулировкой это равносильно обрезанию конца пластины. :D смещение сигнального тригера в более раннее положение ( имхо) проще, и дешевле. Или тогда уже ставить cdi процесорное и увеличивать пластину.
weit
1 Ноя 2010
мурманская обл кировский р-он нп коашва
сергей
ижп-5.
Приветствую всех!Мужики подскажите,как правильно расположить пластину на коленвале относительно датчика,зажигание как у 488 (Сергея Николаевича).
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
... ну так-то он ИВАНЫЧ :whistling:... но к вопросу присоединяюсь .. на днях жду посылку с Али с комутатором ... в принципе я думал её крепить так , чтоб начало было в 10 градусах до ВМТ , ДЛИНА ММ-В 30 ... думаю под неё ещё маленький (10мм таблеточка) ниодимовый магнит поставить - я ещё тахометр прикупил на индукционном датчике , так от одной пластины 2 прибора и запустить... ждём Сергея - он растолкует чё да как :popcorn:..
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Не обязательно пластину располагать на маховике,можно и на вариаторе,некоторые уже так сделали,работает:handshake2:Принцип расположения прост.Первым делом выбираем место крепления датчика на двигателе,какое удобно,главное что бы пластина могла проходить,при вращении, мимо него на расстоянии 0.1-0.2мм.После установки датчика,устанавливаем поршень в ВМТ,я ставил по индикатору,но можно и просто отвёрткой,вставленной в свечное отверстие.Не важно в каком положении находится поршень,в такте сжатия или в такте выпуска,главное что бы он находился в ВМТ.После установки поршня,делаем отметку маркером,либо на маховике либо на вариаторе,напротив середины нашего установленного датчика.Это и будет метка ВМТ или метка опережения 0 град.Все дальнейшие пляски и будут от этой метки.Дальше размечаем маховик или вариатор по градусам и устанавливаем конец пластины на нужные вам градусы опережения.У меня получилось на ХХ 13-14град.это немного меньше чем на стандартном лифане.
Не знаю как будет магнит с магнитом работать,ведь наш скутерный датчик и есть маленький магнит с намоткой вокруг него провода.
На скутерах длина пластины всего 1см,обороты двигателя у них достигают до 10 тысяч легко.Изначально у меня стояла пластина длиной 1.5см всё работало нормально,перебоев в искре не наблюдалось,только показания тахометра от Динго начинали скакать после 3500 оборотов,после установки пластины длиною 2см изменилась только работа тахометра,показания стали скакать после 4000,хотя на Динго тахометр скакал только после 10000.
Ну и широкую пластину нет смысла делать,ведь диаметр магнита в датчике всего 5мм.
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
Не знаю как будет магнит с магнитом работать,ведь наш скутерный датчик и есть маленький магнит с намоткой вокруг него провода....
.... вот это я не знал :(... просто к датчику тахометра магнитик приложен , а он (датчик) типа тоже индукционный..
Реакции: 488
weit
1 Ноя 2010
сергей
ижп-5.
Извиняюсь Сергей Иванович!Благодарю за подробный ответ.
Реакции: 488
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Если диаметр вариатора меньше, то вы получите 100 процентный увеличенный максимальный УОЗ при одинаковых пластинах. И скорость вращения, тут не причем. На размер пластины влияеет только диаметр вращающейся части, на которой установлена пластина и желаемый УОЗ.
Разницы нет, но в нормальной технике ВМТ всегда конец такта сжатия. И клапана регулируются по уму в этой вмт. Да и зачем вводить самих себя по забывчивости, а других при случае по не знаю в заблуждение, если кто то решит ориентирваться на эту метку как на вмт?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
С зажиганием на этом моторе ну никак клапана не связаны.Искра идёт каждый оборот и здесь не надо заморачиваться с тактами.
Реакции: 488
