Мухтар-15 двигатель
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Перевожу вопрос. Когда подключен тросик повторителя заслонки намэ руле тотона полностью не открывается. Если снять тягу тотостается еще свободный ход.
То есть, если двигатель хорошо заводится - это неисправность, а если танцы с бубном - всё нормально?
Свечу проверю.
Двигатель на холодную с открытой воздушной заслонкой не должен заводится, для этого она и нужна.
Сегодня сам проверю у себя не закрывать, если честно всегда завожу после долгой стоянки с закрытой заслонкой и подсосом. Вдруг заведется после недельной стоянки в -20 :D
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Беру свои слова обратно. -20 снеж стоял неделю, открыл кран, 5 раз нажал подсос, дыркнул, и он, гадина завелся, без закрытия заслонки. Я же мучился каждый выходной заводил с заслонкой. Дыркал и дыркал. Видимо это исключение из правил:blush:
anathema
21 Янв 2019
Мухтар 15 (2018)
Свечу проверил?
:lol:
Я, как правило, раза три качаю, а то и два. В инструкции про это написано.
8 Дек 2018
Кировская область г Котельнич
Алексей Михайлович
Мухтар 15 18г(без реверса) сузуки 15 гладиатор 370
а у меня походу утечка тока идёт-всё выкл ,через 3 дня стояния на морозе круть...а он чуть провернёт и сдох.Совет Фиделя про провода принял ко сведению но муха уже в консервацию готовится -в понедельник должен быть я уже на работе.Вроде есть ещё 3 дня да морозы придавили.Хоть и печка в гараже есть да дела домашние надо доделать-стройка мать её))ТЬак что до конца марта Муху не увижу,а пообщаться на форуме больше времени будет.С Вашей помощью приеду с чемоданом знаний)))
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Пермский край,г. Соликамск
Денис Владимирович
Действительно исключение. Мой в -20 при закрытой заслонке с пол пинка запускается.на горячую как попало.
8 Дек 2018
Алексей Михайлович
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Ещё особенность. Если на горячую не запустился сразу с первого рывка,то закрываешь заслонку,дергаешь,может чихнуть,не запуститься. Далее отрываешь заслонку и он с пол пинка. Такая особенность чаще всего бывает на моём когда его в сугробе на левую сторону завалишь если зароется. Встанешь ногами на левую сторону что б его выровнить и запускаешь.
На холодную после недельного простоя на морозе ,когда гуска примерзает и корыто прилипает к снегу накладками начинаешь с места трогаться,а ему тяжело на непрогретом и двиг глохнет. Запускаешь снова и повторяшь пуск. Едет по началу тяжко,как по сугробу либо с четырьмя пассажирами в сцепке.
Волк73
7 Сен 2016
Александр Николаевич
ховер н5 мухтар 15
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
У меня на горячюю со стартера с пол оборота всегда. После 4 часов рыбалки при -10, тоже с пол оборота без всяких заслонок и подсоса.
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
- "нажал подсос" - это большую красную кнопку на воздухане? По сути, это дополнительное обогащение смеси. Т.е. в каких-то случаях можно не закрывать заслонку, а пользоваться этим обогатителем.
8 Дек 2018
Алексей Михайлович
Сегодня - 25, попробовал завести с открытой заслонкой, -3 потяжки тишина, заслонку закрыл- запустился сразу.Чуть поработал, открываю заслонку и сразу заглох.Закрыл ,запустил ,и секунд через 40 открыл, уже не глохнет.Такой вот характер))
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
-28 сегодня, с закрытой заслонкой завелся, но дыркал и подсасывал долго. И еще, как только завелся, открываю сразу заслонку и он не глохнет и если нажимать газ, то газует без провала. В режиме хх видимо смесь богата, даже видно черный дым из выхлопной. На оборотах дым нормальный и нагар на свече светлый. Если долго работает на хх, то нагар черный.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
У нас в 9 ч сегодня -35! Хотел ехать на реку,вички вдоль снегоходной дороги промерзшей ставить,дорогу обозначить пока снова не замело. Так на улицу что то выходить не хочется! Мухтарка с прошлого воскресенья не запускался,на улице стоит,плащем двиг только от снега накрыт.
VELNIN
25 Янв 2019
Санкт-Петербург
Мухтар 15
Всем привет. Скажите какое масло в муху льете зимой температура от 0 до -20
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
5w40 Лукойл полусинтетика.
Vgsvgsvgs
14 Дек 2018
Мухтар 15 2018
У меня brigg & stratton для мотоблочного двигателя winter.
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Здравствуйте. Вчера обнаружил, что воздушная заслонка на карбе закрывается не полностью. Отрегулировал трос так как надо и завел без подсоса со второй потяжки ручным. Причем снеж простоял неделю на морозе.
Так что у кого плохо заводится, проверьте это дело. Когда заслонка закрывается полностью раздается характерный щелчек.
VELNIN
25 Янв 2019
Санкт-Петербург
Мухтар 15
А можно поменять масло не снимая движок? Видел тут в теме про шприц и писали и еще мол есть способ, но про него не рассказали )))
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
- шприцем можно и не снимая движок, вернее моторный блок. Я пока менял со снятием моторного блока. Все-равно на лето Мухтарку разбираю для ревизии, консервации и более компактного хранения.
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
У меня вопрос по мотору. Каждую поездку, особенно когда тепло, -10, проехав километра три, мотор начинает сначала перебои давать, потом глохнет. 5 мин перекур и едет как ни в чем не бывало. Поняв, что это перегрев, завернул заднюю стенку под верх и расстегнув бока, дальнейший маршрут проехал без проблем.
Вопрос такой, а что происходит? Бензин-ли закапает в карбе или клапан какой перестает закрываться/открываться или что другое?
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Я б так и сделал,открыл доступ воздуха с улицы для лучшего охлаждения ну и зазоры в клапанах проверил,увеличил. При наличии щупа и нужного инструмента можно бы прям на мести их увеличить,двиг то горячий,пальцы,руки не замерзнуть.
Скажу по своему двигателю,без чехла,как на обновленных версиях. В первый сезон эксплуатации уже по весне при плюсовой температуре к вечеру-возвращался домой,сам и пассажир сидели в первом большом корыте со своими вещами,и малом корыте ещё человек. Итого трое. Так вот,дорога не держала,валилась,буксу ехать тяжко было ,но ехал. Я чуял очень запах горячего двигателя,как бы на пределе температурном работал,кожух стартера то зимнего исполнения на моём,отверстий для забора воздуха мало. Утром при минусовой ,застывшей дороге ехали без проблем,нагрузки не ощущали!
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Я вот сегодня со своим буксом выипся вдоволь! Снега навалило свежего более 30 см за двое суток,снег мягкий как пух! На Больших то снегоходах коллеги,знакомые вспотели ездить,зарывались,а в наледи в четвером их доставали...
Проблема с двигателем у меня была,а именно обмерзанием на ходу рычажка воздушной заслонки на самом карбюраторе. Тяги,пружины к моему удивлению не обмерзали! С одной стороны упор/торец регулировочного винта ХХ застывал-пластиковый флажек из-за льда не доходил до винта и сброса до ХХ не было,букс было не остановить без глушенияя кнопкой. Так же не мог полные обороты развить -флажек другой стороной упирался так же влед. Приходилось останавливаться,глушить двиг и отковыривать лёд Проволокой которой тройники отцепляю из пасти пойманных щук.
Далее продолжал движение. Мой путь составлял сегодня около 20 км в одну сторону. А так за день сжег полтора бака бенза.
