snegohody.ru - 234x60 - Снегоходы российского производства - 1
brandtpolaris.ru - 468x60 - Снегоходы российского производства - 2
snow-way.su - 234х60 - Снегоходы российского производства - 3 - 05.11.2019
lifan59.ru - 234х60 - Снегоходы российского производства - 4 - 03.02.2020
Мухтар-15 двигатель
Тема в разделе "Мотобуксировщик Мухтар-15", создана пользователем Fidel, 10 ноя 2015.
  1. Aleks308 Участник
    14 дек 2017
    Вернуться к началу
    Катушка питается +12вольт ей ничего не должно было сделаться тем более он стоял.Вот если-бы на ходу то да если РР сгорел.Скорей всего брак .
    Sla_ сказал спасибо.
  2. Sla_ Активный Участник
    21 дек 2015
    535
    Свердловская обл.
    Вячеслав Сергеевич
    Техника:
    Лада XRAY Cross, Буран А, Квадр ALL ROAD ATV200, лыжи, велосипед. ШНива была, Динго-150 был, Мухтар-15 был
    Вернуться к началу
    Жду от него отчета после вскрытия, самому интересно, катушка или коммутатор.
  3. Fidel Ветеран Команда форума
    2 ноя 2012
    4.087
    Фидель
    Техника:
    TLC-78, Solar-420 jet-tonnel-Strela + Tohatsu-40-jet + Тунгус-500
    Вернуться к началу
    Вы невнимательно читали. Зажигание оставили включеным, т.е. напряжение было на катушке и на коммутаторе. В коммутаторе пробился выходной п\п, а катушка не выдержала постоянного приложения 12В бортсети, т.к. рассчитана на импульсное напряжение и сгорела. Если Вы напрямую подклЮчите первичную обмотку катушки на +12В, она перегреется и сгорит. Так понятно расписАл?
    - скорее всего и то, и другое.
  4. Дэн Соликамск Ветеран
    5 янв 2018
    2.030
    Пермский край,г. Соликамск
    Денис Владимирович
    Техника:
    Вернуться к началу
    Парни,что то я не догоняю! Какое напряжение? Какое не выключенное зажигание? Какое питание на катушку?
    Катушка не зависима от АКБ и напряжения в сети! От магнита на маховике при вращении его вырабатывается и подается искра через катушку . Это вам не муравьевский либо ижаковский движок с контактным зажиганием! Питание от АКБ не нужно как и на бензопилах!
    Как я на своём мухтаре,скутере без АКБ езжу?
    Вот выпрямитель /регулятор напряжения сгорит,я ещё поверю,а катушку с электронным зажиганием пробить только может при работающем движке либо без свечи зажигания и не поднеся высоковольтный провод на массу при долгом прокручивании маховика.
    Если у него что то там на заглушенном и сгорело то движок то должен запускаться и работать.
  5. Aleks308 Участник
    14 дек 2017
    Вернуться к началу
    Да вы правы
  6. Евгений (enoble) Участник
    9 ноя 2016
    87
    Техника:
    МУХА-15
    Вернуться к началу
    Здраствуйте, а что за сеточка в глушителе? (попробую посмотреть) думаю если бы забитая была не ехал бы на холодную.
  7. Евгений (enoble) Участник
    9 ноя 2016
    87
    Техника:
    МУХА-15
    Вернуться к началу
    После нагрева глохнет как будто на глушилку нажал, дальше еду на пол газа и тяга нормальная. Остынет потом опять летит на полный газ.
  8. Евгений (enoble) Участник
    9 ноя 2016
    87
    Техника:
    МУХА-15
    Вернуться к началу
    Решил на эти выходные поеду замерю компрессию на холодную, а потом как заглохнет померю на горячею, отпишусь.
  9. Евгений (enoble) Участник
    9 ноя 2016
    87
    Техника:
    МУХА-15
    Вернуться к началу
    вот и думаю проверить компрессию
  10. Moris Участник
    2 ноя 2018
    Морис
    Техника:
    Мухтар-15 (2018г, без реверса)
    Вернуться к началу
    Может цр на горячую дурит? Подклинивает например.
  11. Евгений (enoble) Участник
    9 ноя 2016
    87
    Техника:
    МУХА-15
    Вернуться к началу
    смотрел вроде все норм, не клинит все шевелиться.
  12. Moris Участник
    2 ноя 2018
    Морис
    Техника:
    Вернуться к началу
    А фильтров дополнительных не установлено на топливо?
  13. Aleks308 Участник
    14 дек 2017
    Вернуться к началу
    Кожух цилиндра снимите на выходе глушителя стоит сеточка
  14. Fidel Ветеран Команда форума
    2 ноя 2012
    4.087
    Фидель
    Техника:
    Вернуться к началу
    - я же выкладывал схему, которая идет с движком. Судя по ней очень даже зависима.
    [​IMG]
  15. Sla_ Активный Участник
    21 дек 2015
    535
    Свердловская обл.
    Вячеслав Сергеевич
    Техника:
    Вернуться к началу
    ключ в положении OFF посылает "-" на катушку, тем самым глушит мотор, то же самое делает кнопка на руле и реле опрокидывания.
    Получается, что катушка зажигания работает автономно и не может сгореть от аккума, т.к. к нему не подключена.
    Дэн Соликамск сказал спасибо.
  16. Fidel Ветеран Команда форума
    2 ноя 2012
    4.087
    Фидель
    Техника:
    Вернуться к началу
    - а что же он посылает на нее в положении ON?
  17. Евгений (enoble) Участник
    9 ноя 2016
    87
    Техника:
    МУХА-15
    Вернуться к началу
    Ден правильно говорит, катушка зажигания независима работает сама по себе. В положении ON контакт разомкнут, в положении OFF контакт замкнут на массу (на катушку) чем перемыкает катушку на массу и не дает вырабатывать искру. Проверьте тестером, работает как и кнопка глушилки. Положение ОН нет контакта, положение ОФ есть контакт.
  18. Fidel Ветеран Команда форума
    2 ноя 2012
    4.087
    Фидель
    Техника:
    Вернуться к началу
    Значит сгорела НЕ катушка зажигания. А что тогда? Генераторная обмотка?
  19. Дэн Соликамск Ветеран
    5 янв 2018
    2.030
    Денис Владимирович
    Техника:
    Вернуться к началу
    А черт её знает,видеть бы в тот момент Это дело!
  20. Vgsvgsvgs Новенький
    14 дек 2018
    Техника:
    Мухтар 15 2018
    Вернуться к началу
    Подскажите пожалуйста, какой объем масла должен входить в картер на двигателе zongshen? Не могу найти нигде в описании.
  21. Sla_ Активный Участник
    21 дек 2015
    535
    Свердловская обл.
    Вячеслав Сергеевич
    Техника:
    Вернуться к началу
    Он еще не разобрал, т.к. на даче бывает по выходным, сегодня приедет и начнет разбирать. Ждем-с:)
    В положении ON разрыв, т.е. ничего. Попробуйте разомкнуть черный провод на работающем двигателе, который выходит из движка (там одиночный разьем) и вы не сможите ни чем заглушить мотор, ни ключем, ни кнопкой на руле.
  22. Sla_ Активный Участник
    21 дек 2015
    535
    Свердловская обл.
    Вячеслав Сергеевич
    Техника:
    Вернуться к началу
    по щупу 0.9-1.0 л, но все льют на 100 гр больше чтоб не было масляного голодания при наклонах.
  23. Aleks308 Участник
    14 дек 2017
    Вернуться к началу
    Заливай по уровень заливной горловины
  24. Moris Участник
    2 ноя 2018
    Морис
    Техника:
    Вернуться к началу
    В описании написано 1,1 литра.
    Vgsvgsvgs сказал спасибо.
  25. Евгений (enoble) Участник
    9 ноя 2016
    87
    Техника:
    МУХА-15
    Вернуться к началу
    Всем привет! Короче все проблемы исчезли, после второй попытки чистки карбюратора сжатым воздухом, замены прокладок под карбюратором,замены масла и т.д. Что было так и не понял. Скорее всего карбюратор, повторно снимал и хорошо продувал. Сетка на глушителе была нормальная (не забитая). На холодную проверил компрессия была 5 АТМ, на прогретый так и не попробовал не глох (все окей). Думаю зря не померил для интереса. А что у нас на китайских двигателях такая компрессия и должна быть на холодную 5? маловато по ходу. Был бы прогоревший клапан не было бы вообще.
    Подскажите пожалуйста какие лучше свечи купить? какие хорошо держаться? У меня наши 17 ДВ, хватает не надолго потом выходят из строя и приходиться менять (искра вроде есть, но не завести пока не поменяешь на новую (чистка не помогает).
Поделиться этой страницей
