Xtrim Commander 800 E-TEC
1972 Арк
2 Фев 2019
Ski Doo wt 600 телескопы. Lynx Boondocker 4100 DS 850 e-tec
С форс. и бенз. все нормально ,думаю поплыли мозги ,можно ли ремонтировать блок управления двиг. брп локально по этой пробоемме ,,управление форсунками,, ? Спасибо.
Про мозги, а именно ремонт, никто не писал, как его ремонтировать? Компаунд вскрывать и дорожки паять?
z827
29 Авг 2015
alexey polaris
16 Июн 2016
Polaris Widetrak
Всем доброго дня! Хочу поставить бампер с защитой боковых панелей на снегоход brp commander 800 2015 гв. Посоветуйте, если у кого есть опыт в использовании и остался контакт, какого производителя лучше? Далее на него хочу приспособить Кофр кейс для ружья GKA GUN CASE с быстросъемным креплением.
Заранее спасибо!
romaha345
14 Дек 2015
Кемерово
Lynx xtrim commander 800 e-tec
Парни, всем привет. На сл.недели планирую купить и стать обладателем данной техники. Форум почитал, когда снежик смотрел, также есть беда с гусеницей по середине, скажите все-таки за что она задевает?
sneg089
23 Дек 2020
Noyabrsk
Судя по тому, что трубу, к которой крепится амортизатор у меня загнуло, а само крепление свернулось набок и треснуло, гусянку всякими пнями и кочками прожимает именно в этом месте и рвёт её именно этот узел. Но к слову сказать, при развалившейся в хлам подвеске, гусянка выглядит бодренько и задиры на ней никак на эксплуатации снегохода не сказываются. И ещё рекомендовал бы после покупки снегохода ходовку выдернуть (это совсем не сложно), врезать тавотницы в втулки крепления амортизаторов и в те места, куда на заводе их вставить забыли. Заодно и прошприцевать то, что уже есть. Так как на моём снежике оказалось, что на сервисе шприцевали только то, что доступно взгляду, а куда нужно было нагибаться и заглядывать, смазки не видело с завода.
romaha345
14 Дек 2015
Кемерово
спасибо за совет! После покупки в любом случае займусь. Посмотрел 3 варианта, у всех трёх аналогичная ситуация с задиром по середине гусянки. Да и по форуму почитал, что практически у всех такая же *беда*. Выбрал в более достойном варианте сани, надеюсь оправдает ожидания. Долго к этому выбору целенаправленно шёл.
romaha345
14 Дек 2015
Кемерово
А есть parts номера катков, увеличенного диаметра, которые ставили по отзывной компании?
romaha345
14 Дек 2015
Кемерово
Посмотрел, действительно в этом месте рвёт, только не об крепления амортизатора, а об сам амортизатор, там снизу впадина с краями острыми на нём, когда на неровность наезжаешь, гусянку прижимает и рвёт. Вот пока не могу придумать, что туда сделать, чтобы исключить контакт металл-резина. Специально под это место не большой камень положил, и даже после того как снегоход постоял, остался след.
sneg089
23 Дек 2020
Noyabrsk
А зачем? Ну рвёт и рвёт. Сегоднгя на моём Командере порвало гусянку. Сначала пару звеньев перфорации, потом сантиметров 60 оторвалось. Не знаю причины, вроде железо не попадалось под снегом, хоть хз, может и наскочил на что. Восемь тыс пробегу. Но я о чём. Гуся порвалась сбоку, не в центре. Так и выброшу её, с ямами посередине, которые ни на что не влияли.
Кстати, на морозе пробовал заводить? Ручной стартер стоит допом? Я себе кручному стартеру ещё вот этот аккум прицепил, https://bigteh.ru/product/yuasa-gyz32hl/ теперь уверенности больше. а то восьмисотку рордной аккум уж слишком напряжно проворачивает на морозе.
romaha345
14 Дек 2015
Кемерово
Я постоянно езжу с пассажиром, плюс не ревностей много, поэтому думаю дальше ещё больше будет рвать по середине, плюс самому интересно как убрать этот * брак*. Морозов крепких ещё не было, ручной стартер стоит, в минус 20 попробовал ручным прокурутить- тяжело, но с 2 попытки завёл. Аккума действительно не хватает.Какую новую гусянку ставить будешь?
sneg089
23 Дек 2020
Noyabrsk
А там вариантов не много, как мне кажется. Срезать ухо на котором висит амортизатор и переварить его на сантиметр выше.
Хороший знакомый мастер настоятельно рекомендует не ставить Композит. Буду искать БУшную, так как новая около сотки.
WALL-E
7 Сен 2017
COMMANDER 800R
Ох ёп-тить!!!... Я думал уже извелись обладатели данной ракеты, что я один больной остался:Crazy:. Не надо покупать увеличенные катки, выгоняешь полностью тележку, снимаешь верхние катки, от существующих отверстий, отмеряешь 5 миллиметров (можно чуть больше) сверлишь новые, старые можешь сваркой заварить и вся проблема решена, гуська поднимается выше от аморта. . Передний аморт не трогай, есть два решения, убрать защиту стропы которая острым карем втыкается в гуську, и второй вариант, подгибаешь полируешь и ставишь её обратно ( у меня так). Больше никаких новых задиров не было. Ну и гуську чуть по слабее натягивай. Грунтозацепы у нас большие соответственно при малом кол-ве снега, начинают подгорать склизи, обращай внимание. :Chih:
sneg089
23 Дек 2020
Noyabrsk
Вы не подскажете, чем загнуло нижнее крепление переднего амортизатора еа моём снегоходе и от чего на нём эти чёрные следы?
WALL-E
7 Сен 2017
COMMANDER 800R
Ну точно это не от атмосферного давления или погодных условий:lol: Явный наезд на препятствие, скорее всего на пень или замершую кочку (крот). То что следы резины, да, это от прикасания гусянки, я изучил этот вопрос вдоль и поперёк. Гладкой поверхностью и без заусенцев гусенницу вы не повредите, хоть "усритесь" и доказывайте мне противоположное, а вот если взять кожух защиты стропы то , да, она своё дело делает. Так как грунтозацепы у нас высокие то и при наезде на кочку продавливание не слабое. я полностью исследовал этот кожух, и все повреждения гуськи приходились на этот момент, когда кожух проворачивался и как раз делал порывы. Ну и + верхний аморт, соприкосновение с регулировочной гайкой (сжатие пружины), её я отшлифовал в этом моменте, ну и плюс ролики поднял, как выше уже написал.
WALL-E
7 Сен 2017
COMMANDER 800R
к слову!.. знаю товарищей которые переварили данное крепление (переднее нижнее) на 1 или 1,5 сантиметра выше, при этом защиту стропы не трогали, далее также порывы усиливались в этом моменте. Ну и мое мнение, каждые санки для определенных задач, эти точно не для эксплуатации по мало заснеженным местам. Хотя сам гоняю большую часть на рыбалку, ну при этом я его сам и обслуживаю от и до, и знаю, что и от чего зависит. Если поставить гуську от экспидишина или скандика, то большая часть проблем уйдёт, только из-за того что протектор у них маленький. Те же самые склизи снашиваться будут в 2 раза меньше, чем наши.
romaha345
14 Дек 2015
Кемерово
Видно, не один С покупки накатал 400 км, аппаратом доволен, сейчас понимаю, что не зря взял))) с задиром гусянки проблему решил так: на заднем переднем амортизаторе снизу, есть выемка с острыми краями, при наезде на неровные поверхности, именно этим местом рвало гусеницу, по крайне мере именно у меня. Снизу амортизатора поставил резиновый буфер, чтобы исключить контакт резина- железо. Наездил за 2 дня 250 км - полёт нормальный, не одного задира.
WALL-E
7 Сен 2017
COMMANDER 800R
Ну возможно у меня, ухо крепления перед.аморта приваривал пьяный фин)))) и оно может выше чем у других. Возьми замарочься сними и перевари, что бы аморт стоял выше.
WALL-E
7 Сен 2017
COMMANDER 800R
но на кожух стропы обрати внимание, он поворачивается и передней лопаткой тоже шкрябает гуську
romaha345
14 Дек 2015
Кемерово
Ок, я смотрел на него, тк читал ветку, что от него тоже задиры могут быть
WALL-E
7 Сен 2017
COMMANDER 800R
День работы :Smoke:
romaha345
14 Дек 2015
Кемерово
WALL-E
7 Сен 2017
COMMANDER 800R
