Гаражи, постройка, ремонт, фотографии.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Над окнами и дверьми нагрузка не большая, так как блоки над ними будут тоже вперевязку, поэтому работают как балка. Минимум полблока будет достаточно или дальше.
Над большими воротами нагрузка конечно побольше, концы подальше высунуть, на блок, не меньше. При кладке длинный проем подпереть, чтобы не прогибался и не убирать до полной полимеризации раствора или клея на который кладешь блоки.
А вот швеллер не желательно, будет промерзать и конденсировать при отоплении. Лучше бы применить уголки.
А что за уголки в стенах? Гильза для дымоудаления или что за?
:Bravo:Лады, швеллер у ворот с наружи,ворота секционные,вся конструкция ворот крепиться внутри,над окнами и дверями посложней....ладно чёнить подумаю,есть швеллер на 100мм,"полосну"вдоль болгаркой.Спасибо.
:D,блин,боюсь говорить...критиковать не будете?
Уху и умывальник пристрою тут на стене.
Уголки по всем стенам "разбросал" в 1.5 метра друг от друга.К уголкам приварю профиль к профилю ещё профиль и получиться полки,шкафы,столы и т.д...вообщем "замурованные" уголки-это крепёж.
Romich
5 Фев 2007
А понятно. Тоже вариант.
А я на неделе купил в гараж консоли с креплениями для полок. Потом сфоткаю.
Стены сложены,армопояс с каркасным армированием залит,гараж нарисовался:flex:...следующий этап крыша
Romich
5 Фев 2007
Ну ладно, для гаража в 1 этаж сойдет. :)
А перекрывать чем будешь? Плиты, брус?
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Балки в местах контакта со стеной рубероидом нужно обернуть. Я б еще помазал антисептиком от гнили.
Romich
5 Фев 2007
Сколько выпустить концы балок от стены?Я предлагаю см.30,парни см.50.,типа чтоб на стены не мочило.
И вообще как влияют выпущенные концы стропил от здания на стены,ну как-бы сказать сильно будут давить? и куда будет напруга во внутрь здания или в центр?
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
. Я так понял мауэрлат не положил. Концы балок делай заподлицо. Чтоб стропильная нога на стену давила. А чтоб стену не мочило, вылет делают за стену стропилами. Если доски не хватает, ее на конце наращивают. "Кобылки" называют нарощенные концы..
Балки без подпор поставить не реально,жаль.Не в пёрлись они мне(подпоры),ладно мож со временем глаз замоет...
Romich
5 Фев 2007
Если сделать не просто балки, а фермы, то возможно без подпор.
Что-то в этом роде, но тут надо грамотный подход.
И я не знаю, какие у вас планы на крышу. Посмотреть вложение 1545370
Планы не разозли соседа:D.Как показал на рисунке точно не получится,в 3ёх метрах от стены гаража,стена жилого дома соседа ,для него мой гараж как "красная тряпка"....а посему, худшем случае односкатку с 8-10 градусами или двух скатку с хрен знает какими градусами.
Вообщем сделал так...пока от соседа тишина.
И ещё один момент материал сырой у меня,у сухого прогиб был-бы, но в разы меньше.Да пофигу уже,быстрей бы под крышу и на отдых.
Так фермы можно сделать на такой крыше.
Да-да,в проекте так и хотели.
Брус 6000х200х100,между стенами по внутрянки 9.47 метров.
Мы в параллель положили 2ва бруса,скроили замок,проколотили,скрепили их с боков с одной стороны кусок обрезанного бруса 200 х 100, 2 метра,с другой доску 150 х 50,всё это дело прикрутили на 4ре шпильки на 16.
Подняли наверх(просто балку,без стропилин и ног)...,балка под своим весом прогнулась по серёдки на 5см(примерно).И от ферм отказался.
Мож я зря конечно собздел и отказался от ферм.А надо было собрать на земле всю конструкцию фермы,а потом закинуть,не?
Ещё смущало, что материал сырой.
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Romich
5 Фев 2007
Да ферме не важен материал, сырой или нет. Она жесткая. Если есть возможность, то попробуй.
А балка почти 10м прогнулась на 5 см, так это нормально.
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Сухая балка легче значительно, от того и прогиб меньше будет..
Фуу, только припёрся,мороз -16,ветер "летник"(юг),по ощущению все -25 .
Да уж вот не знаешь,где найдёшь-где потеряешь.
Вообщем,собрали три "фермы" для пробы.В ручную не подъёмные,пришлось пригласить "фишку",подняли первую,да действительно провис меньше,но есть см 3,подняли вторую почти ровно, "стрельнули"разница по горизонту первой от второй почти в 2 см ,подняли третью, третья бля вообще упала от первой см на 3....,кароч начался "танец" "ферм".
Сняли разобрали две.
Материал наверно фуфловый,брус ширина где сотка,где сто1,...такая-де хрень по высоте...
Ладно,вроде уже привыкаю к стойкам...,хреново,что теперь в гараже не развернуться на легковушке:shutup:.
Весь ход работ не запечатлел...,простите...потом.Благодарю
Romich
5 Фев 2007
Для ферм лучше плоский материал, на ребро, типа 50х200. И их надо подумавши и качественно собрать. Конечно они сколько то провиснут, выберут натяг, напрягутся и встанут.
Встанут конечно по разному, выправлять, потрудиться придется. На скорую руку не делается наверно.
zubek
7 Янв 2011
ТаймыР
Доска 50*150 хорошо подойдёт, в три слоя с перехлестом и стойки ферм удобно между внешними слоями крепить. Имхо
Я в курсе, советовался с "крышовиками",также говорили,но из сухящей доски(нет её у меня),на ЛДК где есть СиП(сушка) не выписывают.
Один вообще сказал,я тебе могу из дюймовки сколотить,хоть 20 метров....,но из сухящей.
Собственно вот так скреплял место стыка.
Сегодня обнаружил локальные трещины в стенах....,2 дня назад точно не было.Даже не знаю чё и спросить по этому поводу...
Romich
5 Фев 2007
Наверное застыла земля у вас, не?
