Электрооборудование с DUCATI снегохода Тайга
Romb78
22 Окт 2021
Ярославль
РМ вектор 551
Это с нового. До этого говорили что пройдет надо обкатать, уже за 600 км а всё по старому
geocint
19 Ноя 2016
Кировская область
Григорий
буран, Тайга
А как умирает Дукати? С позволения продублируюсь с "Вопросов и ответов", может знает кто, в чем дело?
Доброго дня, форумчане! Форум по тайге курю давно, свою Тайгу СТ-500Д Лидер с Дукати, 1 карб (установлены тахометр и датчики температуры под свечи) разбирал и настраивал до винтика со всех сторон, казалось-бы секретов не должно быть, но вот загадка! Даже не знаю в какой раздел отписать. Всё работало на 5+ в любой мороз. А задача такая: заводится с пол пинка, работает ровно, но при прогреве до 25 гр. начинает заливать левую свечу. После танцев с бубном (прокалка, замена свечи, дерганья кикистартера, попыток перегазовки на одном цилиндре) начинает схватывать, сажусь, прохватываю по дороге, температура растет и всё работает отлично в течение всей дневной поездки, тянет ровно, бежит хорошо, не чихает. Разница температур не больше 5-10 гр. от нагрузки. Сперва грешил на новый глушитель DD, разговаривал с производителем, но при возврате старого все повторяется. Компрессия 7,8 в обоих. Двигатель опрессован , искра красная (?), свечи исправные, правильной марки и зазором (темнокоричневые), холостой отрегулирован, перелива нет. Расход топлива в пределах 22-26 л. от условий. Если это Дукати умирает, то как-то оригинально. Длится это мучение второй сезон. Весь мозг сломал, понять не могу. Был ли такой опыт у кого-нибудь?
ef1\lsd �P9
Спасибо всем, кто откликнулся. Проблема исчезла после увеличения зазора в свечах зажигания с 0,45 до 0,7 мм. Свечи NGK Франция. Возможно помогла еще перепаковка проводов ВВ. Всем удачи, ни пня ни жезла!
Тимощаз
8 Дек 2021
Карелия
Тимофей
Тайга 500
По 551 надо проверить не перепутаны ли провода в фишке магнето, может один провод от катушек зажигания а второй от освящения, вот и тупит и прошивает какпопало.
А заводиться хорошо???
Искра синяя??? И зазор попробовать уменьшить или увеличить... а вдруг...)))
Romb78
22 Окт 2021
Ярославль
РМ вектор 551
Искра хорошая, заводится отлично.
Тимощаз
8 Дек 2021
Карелия
Тимофей
Тайга 500
А у вас инжектор?
Тимощаз
8 Дек 2021
Карелия
Тимофей
Тайга 500
Вольтметр бы подключить к акб и посмотреть что происходит при просадках мотора и при нормальной работе. Есть заряд или разряд идет...
Romb78
22 Окт 2021
Ярославль
РМ вектор 551
Карбовый, зажигание как на тайге атака2, ну и на обычной тайге такое же
Mixa 60
7 Июл 2020
Мурманск, ул. Бондарная
Lynx 5900
Здравствуйте, рыбачили на озере время собираться домой, не заводиться снегоход lynx 5900 2-ух карбюраторный который. Дергали, заводили с ключа, меняли свечи- ничего не получилось, шли пешком домой 5 часов, за вторым снегоходом. Подскажите, как мы поняли проблеме в реле, но подобного не можем найти реле ducati energia 32385500, каким можно его заменить? Или в чем ещё может быть дело?
Тимощаз
8 Дек 2021
Карелия
Тимофей
Тайга 500
По 551 я бы попробывал предохронители снять с освящения и подогрева ручек, как себя поведет?! Заведется али нет...
Схема конечно капец... особенно стоп сигнал трешшш и не постоянка и не переменка а сам посебе выпрямитель чтоли...
Тимощаз
8 Дек 2021
Карелия
Тимофей
Тайга 500
А камутатор линкса можно заменить на камутатор УАЗ и катушку Волги. В ветке альтернативное зажигание Тайга найдеш и схему и точные данны. Ну или Сарумян поставь, дешевле...
А может еще датчик пик ап или попало что на него, от ремня стружка там, или зазор... в начале есть как прозвонить и датчик и обмотки магнето.
Romb78
22 Окт 2021
Ярославль
РМ вектор 551
Завтра попробую.
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
Здравствуйте, рыбачили на озере время собираться домой, не заводиться снегоход lynx 5900 2-ух карбюраторный который. Дергали, заводили с ключа, меняли свечи- ничего не получилось, шли пешком домой 5 часов, за вторым снегоходом. Подскажите, как мы поняли проблеме в реле, но подобного не можем найти реле ducati energia 32385500, каким можно его заменить? Или в чем ещё может быть дело? Посмотреть вложение 1516187
У двух товарищей такая же история нынче приключилась, купили оригинал новый за 40т
танк
4 Дек 2007
Это не реле,в данных камутаторах бывает облом провода на входе,так что если предстоит тратить много денег можно поэкспериментировать. 20220201071041.jpg
Конечно если до этого были исключены все варианты.
А-то были случаи,искали проблему 2 дня,а оказалось кнопка нажата.
Mixa 60
7 Июл 2020
Lynx 5900
Mixa 60
7 Июл 2020
Lynx 5900
Это не реле,в данных камутаторах бывает облом провода на входе,так что если предстоит тратить много денег можно поэкспериментировать. Посмотреть вложение 1516209
будем оттаявать снежик и проверять все контакты, спасибо
Mixa 60
7 Июл 2020
Lynx 5900
будем смотреть, снегоход уже в гараже оттаявает
Тимощаз
8 Дек 2021
Карелия
Тимофей
Тайга 500
Как думаете, 680 гр. ДТВГ показывает на газ в пол и по целене 70 км/ч нормально???
Тимощаз
8 Дек 2021
Карелия
Тимофей
Тайга 500
А то очково когда поршня сгорят далеко от дома и темнеет... обычно после работы еду проверять силки.
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
Долго не дави на полную и ничего страшного не будет.
Mixa 60
7 Июл 2020
Lynx 5900
Все Проверили, камутатор оказался рабочим, и кнопка- контакты все рабочие и магнето по фэншуй настроено, а искры нет. И в чем может быть еще дело и не знаем.
ZX10R
9 Фев 2019
Рысь 119
Проверяйте датчик!
танк
4 Дек 2007
Может поможет,ниже пояснение про зазор.
а как его возможно проверить?
))))да смешно,но.
Первое сообщение в данной теме,как раз об этом,вторая вкладка,параметры....
