Приветствую всех, где-то тут писал уже, но что то так ничего и не узнал. Купил мотор 550 свт бу, с зажигание но без коммутатора, опять же купил коммутатор програмируемый новый но бу. Установил, при резкой перегазовки, с малых мотор проваливается и чехает то в трубу то в глушитель. Оба сальник менял, карбы регулировал, без результата, если плавно газ давать все норм. Датчик двигал, зазор регулировал, если ехать примерно 40км ч все норм, если на полный газ, через пару км из глушака огонь летит как с паяльной лампы, причём если по дольше ехать то и на холостом продолжает идти огонь. Так как все дороговато с зажиганием. Заказал и поставил переходКу, копию бурановского, заказал с РЫБИНСКА. не регулировал по стробоскопу, поставил на середину. На полных огонь не летит, но провальчик есть, на холостых при перегазовки подзатыкивает, но на ходу идёт без затыков, только на верхах чувствуется что не предел. В правельно направлении я пошёл или же кто то сталкивался с подобным и проблема кроется не в зажигании?
