Свечи рабочие, масса есть. Возможно сопративление в колпачках, спасибо Тимощаз!Свечи, зазор в свечах, зазор в датчике, сопративоения в колпачках и вв проводах все покругу и масса двигатель рама!!!
переставляли и пробовали, свечи рабочие, коммутатор тоже, но когда переставляешь обратно- снова свечи не щелкают, ничего не работаетЕсли есть второй рабочий снеж, переставь по частям
Не маловажен зазор в свечах
Датчик холла вроде живой, по крайней мере сопративление есть, зазор да- пробовали 0,25-0,7мм зазор между мет.выступами да. провода на массу не прошивают, глушилка и чеки нормально все. Катушку зажигания не прозванивали, может быть там?Датчик живой???? Зазор 0.5мм??? Этот зазор между мет.выступом на датчике и подводишь мет.выступ на маховике. Катушки зажигания (неосвящения) прозваниваются??? Провода на массу не прошивают???
может быть такое что датчик холла, его центральная мет.часть немного сточилась и из за этого нет искры?Датчик холла вроде живой, по крайней мере сопративление есть, зазор да- пробовали 0,25-0,7мм зазор между мет.выступами да. провода на массу не прошивают, глушилка и чеки нормально все. Катушку зажигания не прозванивали, может быть там?
Но опять же, искра была, снегоход ехал ...после 2 часов стоянке, просто перестал заводитьсяможет быть такое что датчик холла, его центральная мет.часть немного сточилась и из за этого нет искры?
Вам как минимум надо взять регулятор 3702А на 350 Вт., но лучше поискать помощнееВсем привет. Такой вопрос, Тайга 500, дукатти непрограммируемое . После 2 лет эксплуатации стали гореть лампочки (фара и зад.фонарь). Заменили регулятор напряжения. Пол сезона и опять. Снова замена, и сейчас после 30 км/с фары тухнут. Газ сбросишь ,светят нормально. На всякий случай снова заменили регулятор напряжения но он через 2км задымил. Регулятор стоит 453746.001-002 на 200вт. Что за хрень происходит? Или зажигание выдает излишне много, но лампочки не перегорели а просто погасли. У кого какие мысли?
ДаВот такой что ли?
Регулятор напряжения 304.3702
Предназначен для регулирования напряжения бортсети снегоходов Буран, Рысь, Тайга, Варяг и импортных снегоходов. Мощность 400 Ватт. Выпрямитель собран на диодах, используемых в автомобильных генераторах. Не боится коротких замыканий.
1400 руб.
Вы абсолютно правы: на постоянном напряжении только заряд АКБ, на переменном напряжении всё остальное..Может я неправ... но регулятор на постоянку и заряд акб идет, а фары и ручки на переменке???
Регулятор напряжения предназначен для исключения недопустимого повышения напряжения на осветительных приборах при изменении частоты вращения двигателя.
Регулирование по переменному напряжению и отдельно по постоянному напряжению.Тогда как влияет регулятор напряжения на лампы освящения, если цепи разные???
