Polaris Virage TX1200 , Заливает свечку, нет искры. Прошу помощи.
nippon
5 Июл 2011
Владивосток
Polaris Virage TX; Yamaha FX-1
Еще вопрос, при образовывании излишнего давления в баке могут возникнуть проблемы с подачей топлива? Клапан сброса с очень низкой пропускной способностью =( Или засран.
trifon54
23 Июл 2009
VK10-Prof, Bearcat Z1, Polaris Touring 850, OutlanderMAX400, RXT215, Bayliner245
Все же больше похоже на проблемы с зажиганием. ИМХО, не там копаете.
У меня на Поларисе (1050) было похожее: пока не отжигаешь, все ОК! Прохватишь на максимуме минут пять, газ сбросишь и все: первый цилиндр не работает. Свечи менял, карбы смотрел, уже хотел на катушке для эксперимента коммутацию поменять. А тесть настаивал на проводах. Так и оказалось - на проводе 1-го цил. выгорел зазор внутри колпачка. То есть вроде есть искра, но видать слабоватая. Две недели поисков провода длиной 72 см, и опять тесть, подгоняет провод от Нивы! 75 см. Больше чтобы тестя не обидеть, меняю этот провод, хотя сам уже о прихвате думаю, и ВСЕ! Проблема ушла.
На бензин симптомы не похожие, цилиндр-то у Вас один не работает.
nippon
5 Июл 2011
Владивосток
Щас поеду провода от нивы покупать =)
trifon54 спасибо большое, можно у тебя телефон взять, у нас мотаки очень похожи, будем делицо опытом (скорее ты чем я )
Спасибо.
nippon
5 Июл 2011
Владивосток
День 337 =)
Протянул новые топливные магистрали (на всякий случай).
В маслянном баке обнаружил кучу соплей, все вымыл очистителем тормозов, прочистил все клапана на вентиляции баков.
Вылил весь бензин, высосал всю воду из бензобака, песочек в баке тем не менее имеется (небольшое количество), вода оранжевого цвета оседала в отстойнике, то же самое обнаружил в баке.
Выдернул бронепровода, часть которая к катушке подсоединяется в идеальном состоянии (как новая) ни окислов, ни грязи, все девственно чисто. Часть которая к свече окисленная, но контакт на глаз есть везде, может внутри что-то поломалось, снаружи не видно. Низнаю даже, менять или нет, или просто конец который к свече обрезать и вставить новый наконечник. Не хочется покупать провода от газ-53 за 500р которые выглядят как провод для электроплитки.
nippon
5 Июл 2011
Владивосток
Товарищи , вот скажите мне бестолковому. Я все-таки устал делать мотоцикл сам. Решил отдать людям которые в этом понимают.
Итог : во второй цилиндр поступает вода.
Вывалили мотор, разобрали цилиндры. Сказали что необходимо шлифануть голову и поменять прокладки.
Прокладок во Владивостоке нет, вырубать будут из паранита, кольца резиновые вроде как будут сами подбирать.
За снятие , установку , ремонт мотора (двигатель половинить не будут, в колено тоже лезть не будут) ценник объявили 25.000р
Это адекватная цена ???
sssr
Forest troll
22 Дек 2008
яр.обл
я делал свой движок месяц назад,такой же как у тебя только без одного цилиндра,45т.р с запчастями и работой(новые поршни,кольца,гильзы,шатуны,шатунные подшипники,шейки,сальники)из работ гильзовка+хонинговка+перепрессовка колена=8.тр+5переборка итог 13 работа 32 запчасти.
тебе сразу говорили что воду он у тебя подсасывает где то,как ты сам это не смог определить :confised: кольца резиновые под головкой не подберёшь ни от чего,особенно те которые меньше, я по крайней мере не смог это сделать хотя и не вчера родился :) ,заказывал комплект прокладок под этот мотор.
vvladislav
17 Мар 2009
Влад
Rickter
Дорого (очень). Скорее всего еще и гавно получится, т.к. с подходом "кольца резиновые подбирать" далеко не уедешь.
nippon
5 Июл 2011
Владивосток
Да, дорого. Позвонил в истмарин, поинтересовался расценками, ответ был следующий:
Все зависит от сезонности, если ты приедешь ко мне с такой проблемой в январе - то это будет стоить 12тр.
Если в середине июля то кто-то и 50р платит, как договоришся.
nippon
5 Июл 2011
Владивосток
Сегодня должен был состоятся запуск. Прохудился глушак который я благополучно заварил у аргонщиков. Мастера сказали что уже на сухую заводили - все отлично, ждут собраный глушитель чтобы запустить с водой. Привез глушак, посмотрел на измазаный герметиком мотор:
Герметик везде, под цилиндром, под бошкой, в месте стыка бошки со свечным колодцем, на новых (!) прокладках карбюратора и новых(!) прокладках под водяную рейку на головах, на лепестковых клапанах. Кароче везде. Я санчала подумал - ну щас он запуститься и хер с ним с герметиком, люди знают что делают.
Задал вопрос по части теплостойкости подобраных центральных колец получил ответ : Мы все посадили на герметик, это очень хороший герметик, держит 345 градусов.
После этого мне задал вопрос мастер: Компьютер тоже надо на герметик посадить, чтобы туда вода не попадала.
Я разумеется отказался, сказав что он лекго отщелкивается и можно туда брызгать осушителем проводов.
Привез глушитель, установили, завели - минуты 3 поработал и начал двоить =)
Через некоторое время позвонили и задали вопрос - почему пропала искра на 2 цилиндре. Я разумеется ответил что дело в аккуме и он походу подсел.
Через 2 часа позвонили и задали вопрос - видел ли я что на статоре кто-то тыкал в провода чтобы прозвонить, и туда могла попасть влага и теряется контакт. Кароче вроде как завтра повезут статор смотреть , прозванивать, "прошивать" (это слово я незнаю что означает).
Поинтересовавшись 2 раз про опресовку мотора получил ответ - Ну мы можем попробывать (или сделать или попробывать, не запомнил).
Поинтересовавшись несколько раз о состоянии поршневой - получил ответ что там все отлично, ездить будет.
3 или 4 раза спросил о возможности микротрещины в голове или в гильзе. Внятного ответа не получил.
Кароче я в ах..е. Люди сдернули мотор, сказали что там вода, поменяли прокладки, залили нахер все герметиком, озвучили ценник в 25р, и теперь выясняется что дело, скорей всего в том, что кто-то когда то тыкал чем то в провода статора и теряется искра.
Хотя прикол следующий , незнаю с чем связано но даже когда мотак выеживается искра есть везде.
Кароче хер его знает чем это все закончится. Но мой внутренний голос подсказывает - что закончится это все, заказом 3 голов, 1 ремкомплекта, прое..ным сезоном и зимним ремонтом в другом месте.
trifon54
23 Июл 2009
Специалисты!!! Ау! Помогите Владимиру, он мне звонил и все рассказал. Там вообще тупик. В морском городе никто не может двухтактный мопэд починить :angry: . Это вообще ПИЗ.....Ц :angry: :angry: .
Как ему проверить статор (катушки и т.д.)???
nippon
5 Июл 2011
Владивосток
Да может наверно кто-нибудь починить, просто я возможно я ошибся с выбором специалистов.
Алексей, реально дрочь с мотором независит от наличия искры. Она может пропадать из-за причин каких то (я думаю севший аккумулятор), но когда мотоцикл на воде ему похеру есть искра или нет, он двоит даже когда она есть.
Сегодня они выкручивали свечу с центрального горшка, которую я долго крутил в руках (после их слов "воды нет") и видел там что-то типа пузырей на залитой свече - я думаю это вода, и она там есть.
Почему статор перестает нормально работать когда подают воду, а когда он простоял час он заводится без воды, хоть 10 раз и работает ровно???
nippon
5 Июл 2011
Владивосток
sssr
Forest troll
22 Дек 2008
яр.обл
блин далеко находишся,давно бы собрали,себе почти такой перебрал 2 цилиндра у тебя 3 даже з.ч одни и те же,ну нет там ничего сложного,и вся сложность опрессовки в изготовлении заглушек на впуск- выпуск и на герметик там вообще ничего не надо ставить :dread: читаю твою тему только расстраиваюсь,ну как так можно.
вот здесь посмотри к-кт прокладок http://emmoscow.ru/pwc_polaris/gasket_polaris.php
много чего по наличию есть,сам там брал,если по доставке вменяемых сроков не получится пиши,выкуплю и переправлю тебе в кратчайшие сроки,не связывайся с ремонтниками проходимцами,сам вытащи мотор раскидай и продефектуй,блоки у тебя гильзованные стоят,посмотри на предмет задиров,микротрещин и большой выработки(эллипс )хотя компрессия ты выше писал 9 во всех горшках, думаю выработки сильной нет,посмотри поршни,кольца,если ничего криминального очисти всё поверхности под прокладки от старых прокладок и герметика и ставь на новые оригинальные прокладки,сальники колена тоже в комплекте с прокладками идут,собирай и всё поедет :)
grigoryan
17 Май 2010
Простоквашино,Череповец.
окушка,3 телеги,Версо,мотокультиватор.
Чёт не помню с начала темы,а не было мысли,что поведена головка,или коллектор в месте крепления к голове?раз тебе кажется,что в цилиндр просачивается вода-Дак симптомы схожи. Шлифануть голову,не большой проблем..А ремонтников этих накуй,и денег не давай,разводят
sssr
Forest troll
22 Дек 2008
яр.обл
под головкой кольцо резиновое стоит,так нагреть чтобы кольцо целое осталось а голову повело оч постараться нужно,имхо воду подсасывает либо через прокладку на выпуске,у меня так было и неделю назад на таком же моторе у приятеля или под резиновым кольцом под головкой.
denzell
2 Окт 2009
Деревня на Волге
Yamaha Warrior, Polaris Fusion 900, Yamaha SX Viper Mountain, Bayliner Capri 2250,Kawasaki Brute Force 750,GP1200R
Посмотри головку на наличие микротрещин. Сам столкнулся с такой проблемой, только на 700 поларисе. Хрен увидишь, пока не опрессуешь без крышек.
nippon
5 Июл 2011
Владивосток
Ну сейчас пока занимаются профессионалы смотреть я ничего не могу =)
Позвонил сегодня поинтересовался о наличии новой информации. Человек немногословный, сказал мне - мы знаем что делаем, подожди, нашли еще одну проблемку, позвоним завтра - более подробно раскажем. Пока остановились на этом.
grigoryan
17 Май 2010
Похоже,Они тебе будут находить проблемы,пока у тебя бабки не закончатся
nippon
5 Июл 2011
Владивосток
Да я понимаю что это не очень хорошая ситуация, я за ремонт деньги не платил, только предоплату 5 тр, видимо у ребят была тяжелая финансовая ситуация.
Я уже несколько раз пожалел что обратился к ним. Ладно, посмотрим чем все законичится.
nippon
5 Июл 2011
Владивосток
Ну кхуле, рассказ продолжается. Господа ремонтники настаивали на том, что вода в цилиндрах была и за то, что они ее убрали (перелапатив весь мотор) пришлось отдать в сумме 10тр. + к этому диагностика - неисправность катушка статора. Предложили перемотать, я отказался (ума хватило).
Мотоцикл мне оттдали с разобраной крышкой статора снятым маховиком и бендексом.
Пришел домой, принес статор, почитал мануал. Все пробил, катушка в которую они тыкали и говорили что она неисправна - возбуждение генератора. Нормальная катушка. А вот где собака порылась , смотрим фото статора.
Итак первое фото: статор , одна деталь, единое целое, продается в сборе, стоит 10 тыщь, уже заказано.
Второе фото: Мой статор с обратное стороны, кто-то до меня, когда-то давным давно имел с ним проблемы, и расковырял весь компаунд, достав оттуда узел датчиков положения коленвала, скорей всего перепаяли один датчик + напаяли пару проводков, видать трудно было выскабливать. Состояние проводов вызывает ужоснах.
Третье фото: Сам узел датчиков холла. Кароче печалька.
Недолго думая я взял мануал, там два провода это питание и три остальных это сигнальные. Подцепил батарейку, покрутил магнит вокруг узла, вроде все работают, но иногда не работают, в общем пропаял все заново, в том числе и новые провода.
С горем пополам. Поставил узел наместо в статор и залил герметиком. Воткнул в мотак и вуаля - запустил.
Кароче ребятам нехватило мануала который я им сувал 7 раз, чтобы заработать не 10 а 25 рублей. А я дурачок что очконул лезть в маховик, так бы чирвонец сэкономил =)
Спустил, прогрел, покатался полчаса в субботу неторопясь. Вытащил на берег. Переживал глядя на фото Алексея , вдруг поршень прогорит или еще чо. Палево.
Седня дернул товарища с мастерни которому отдавал карбы на ремонт (хотя он вроде сам напросился) . Откатали 2 часа, вставили ему люлей.
Едет сцуко. Радости полные штаны. И боюсь сглазить, столько он мне крови попил.
Ребят, спасибо всем кто помогал и советовал. За этот год я набрался ума, хоть чуток =)
Итак от ремонтников мне достался: сломаный стартер, обломаные направляйки на крышке корпуса CDI, измазанный герметиком мотор, лопнувшая клема на новом акуме, несколько новых царапин на мотоцикле, порезаная в нескольких местах коса статора. Печаль.
Но больше радости мне доставляет что победил я его сам а не те, которые якобы профессионалы. Мораль такая, хочешь что-то сделать, сделай это сам.
trifon54
23 Июл 2009
