BRP SUV 600
12 Янв 2020
мурманская область Ловозеро
Тайга Напряг 550 2011 года
Вован11
26 Ноя 2021
Республика Коми, с. Ижма
SkiDoo SUV 600
Недавно узнавали по движку этому цена 90тр подготовленный на снегоход, группа называется свап 43 вроде. У друга на 550 скандос 2004года полетел, будет зимой брать и ставить
Вчера узнавались в Кирове, если снегоход увезти к ним и они установят новый двиг "под ключ", это будет стоить 170 к.
12 Янв 2020
Так, ипопея продолжается, бензонасос нормально качает, сегодня опять регулировка уровень, поставил 19мм. И вуаля, как было фуево, так и осталось, без изменений. На низах не хотит работать, работает только дернув подсос на секунду, обороты развиваются, но как упадут опять мрет, куда копать ВООБЩЕ НЕ ЗНАЮ, пробовал иглу понимать, ноль результатов, походу сожгу его, к епеням
Roman.81
6 Фев 2017
г. Ижевск
Skandic WT 600, Polaris 800 RMK 155 LTD
У меня похожие симптомы: при резком нажатии курка газа с холостых оборотов, норовит заглохнуть. Нужно плавно газ добавить, потом нормально подхватывает. Но у меня поршни задранные, в цилиндрах - как хер в стакане болтаются. С этим связываю, буду менять.
Kentuka
29 Ноя 2020
Мужи, ЯНАО
Буран 640
Ребят всем привет, по поводу портов, получил сегодня заказ от Юрия, спасибо большое ему за помощь, надеюсь про трещины и замену этих портов я забуду, как установлю дополню все нюансы
Kentuka
29 Ноя 2020
Мужи, ЯНАО
Буран 640
Привет, проверь запорную иглу - клапан в поплавковой камере, может что то попало под него, проверь насос, фильтр, и сетку в баке, -подачу от цепи и продуй прямо в бак, вдруг забита, проверь свечи, провода и колпачки чтоб плотно закручены были и на свечах не болтались, я настройки поставил как у Дениса на видео, всё работает отлично. жеклеры все продуй сжатым воздухом
Kentuka
29 Ноя 2020
Мужи, ЯНАО
Буран 640
Да понятно, что на Али хватает всего, просто хотелось ближе к оригиналу, без явного колхоза. Вот так получилось.
Шлицивая подошла? Что доробатывал?
Шлицы доробатывал напилингом, проставки делал т.к рычаг тоньше чем оригинал
Артём 563
12 Дек 2021
Сибирь
Артем 563
Сув 600
У меня была похожая ситуация, виной был щабит жиклер холостого хода.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Сделай фото со стороны лк.
12 Янв 2020
Всем привет, вопрос такой, можно ли продуть карб кислородом? Просто в деревне нет ни у кого компрессора, а кислорода есть 4 балона,. Знаю что кислород с маслом не дружит, а с керосом или бензон норм? Придётся мне отмывать от бенза карб или можно так дунуть?
Артём 563
12 Дек 2021
Сибирь
Артем 563
Сув 600
Делай, расскажеш. Ничего не будет, ты пока его вскроеш уже пары испарятся.
yamal
28 Янв 2009
Северянин
Александр.
ski-doo SUV 600
У него на холостых работает, пропадает когда дает газку, двигатель сразу глохнет, как будто не поступает топливо.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
А че на всю деревню ни одного насоса ручного тоже нет? Ни одного мтз?
12 Янв 2020
12 Янв 2020
Короче все зароботало, продул кислородом все что можно, один карб чистый как с операционной, во втором карбе в столбик маленькая грязь, перекрыл канал, продул все норм, сегодня гонял уже в тундру, полет нормальный
Kentuka
29 Ноя 2020
Мужи, ЯНАО
Буран 640
В общем установил, всё подошло как родное, но я поставил прокладки от старых портов вырезал, и заменил болты м5 x 30
12 Янв 2020
Всем привет а подойдёт ли ремень 414 860 700 на наши снежи? Пишут что на 550 модели и на легенду 600ую
777789
6 Дек 2018
ЯНАО
BRP Skandic WT600
В общем установил, всё подошло как родное, но я поставил прокладки от старых портов вырезал, и заменил болты м5 x 30 Посмотреть вложение 1518303 Посмотреть вложение 1518303 Посмотреть вложение 1518303 Посмотреть вложение 1518304 Посмотреть вложение 1518305
Интересно будет как в морозы будет вести себя двигатель с ними.
Kentuka
29 Ноя 2020
Мужи, ЯНАО
Буран 640
johns68
12 Окт 2015
Тольятти
Arctic Cat Bearcat WT 660
Всем двс! Столкнулись с проблемой. Двигатель начал чихать в одном цилиндре. И вот на этом штуцере была какая-то красная заглушка на хомуте. И её разорвало какими-то чихающими выхлопами. Даже
показалось там пламя видно было. Так что это за штуцер, кто знает.
skradoc
19 Янв 2018
показалось там пламя видно было. Так что это за штуцер, кто знает. Посмотреть вложение 1518863 Посмотреть вложение 1518864
Писец, нужно вскрывать, менять подшипник и заправлять изофлексом камеру которая при температурном расширении выбрасывает избыток давления через этот штуцер.
