Александр 51 регион.гтт
- 12 Янв 2020
- 62
- 14
- 34
- мурманская область Ловозеро
- Александр
- Тайга Напряг 550 2011 года
Жиклер 2 оборота, уровень 16мм, игла в 3м положении
Вчера узнавались в Кирове, если снегоход увезти к ним и они установят новый двиг "под ключ", это будет стоить 170 к.Недавно узнавали по движку этому цена 90тр подготовленный на снегоход, группа называется свап 43 вроде. У друга на 550 скандос 2004года полетел, будет зимой брать и ставить
Привет, проверь запорную иглу - клапан в поплавковой камере, может что то попало под него, проверь насос, фильтр, и сетку в баке, -подачу от цепи и продуй прямо в бак, вдруг забита, проверь свечи, провода и колпачки чтоб плотно закручены были и на свечах не болтались, я настройки поставил как у Дениса на видео, всё работает отлично. жеклеры все продуй сжатым воздухом
Посмотреть вложение 1517468Да понятно, что на Али хватает всего, просто хотелось ближе к оригиналу, без явного колхоза. Вот так получилось.
Шлицы доробатывал напилингом, проставки делал т.к рычаг тоньше чем оригиналШлицивая подошла? Что доробатывал?
У меня была похожая ситуация, виной был щабит жиклер холостого хода.Так, ипопея продолжается, бензонасос нормально качает, сегодня опять регулировка уровень, поставил 19мм. И вуаля, как было фуево, так и осталось, без изменений. На низах не хотит работать, работает только дернув подсос на секунду, обороты развиваются, но как упадут опять мрет, куда копать ВООБЩЕ НЕ ЗНАЮ, пробовал иглу понимать, ноль результатов, походу сожгу его, к епеням
Сделай фото со стороны лк.Ребят всем привет, по поводу портов, получил сегодня заказ от Юрия, спасибо большое ему за помощь, надеюсь про трещины и замену этих портов я забуду, как установлю дополню все нюансы
Делай, расскажеш. Ничего не будет, ты пока его вскроеш уже пары испарятся.Всем привет, вопрос такой, можно ли продуть карб кислородом? Просто в деревне нет ни у кого компрессора, а кислорода есть 4 балона,. Знаю что кислород с маслом не дружит, а с керосом или бензон норм? Придётся мне отмывать от бенза карб или можно так дунуть?
С какой стороны?Сделай фото со стороны лк.
Понял, в гараже буду сделаюС какой стороны?
У него на холостых работает, пропадает когда дает газку, двигатель сразу глохнет, как будто не поступает топливо.У меня была похожая ситуация, виной был щабит жиклер холостого хода.
А че на всю деревню ни одного насоса ручного тоже нет? Ни одного мтз?Всем привет, вопрос такой, можно ли продуть карб кислородом? Просто в деревне нет ни у кого компрессора, а кислорода есть 4 балона,. Знаю что кислород с маслом не дружит, а с керосом или бензон норм? Придётся мне отмывать от бенза карб или можно так дунуть?
НетА че на всю деревню ни одного насоса ручного тоже нет? Ни одного мтз?
Интересно будет как в морозы будет вести себя двигатель с ними.В общем установил, всё подошло как родное, но я поставил прокладки от старых портов вырезал, и заменил болты м5 x 30 Посмотреть вложение 1518303 Посмотреть вложение 1518303 Посмотреть вложение 1518303 Посмотреть вложение 1518304 Посмотреть вложение 1518305
Протестируем, увидим, потом напишу как с ними будет работать.Интересно будет как в морозы будет вести себя двигатель с ними.
Писец, нужно вскрывать, менять подшипник и заправлять изофлексом камеру которая при температурном расширении выбрасывает избыток давления через этот штуцер.Всем двс! Столкнулись с проблемой. Двигатель начал чихать в одном цилиндре. И вот на этом штуцере была какая-то красная заглушка на хомуте. И её разорвало какими-то чихающими выхлопами. Даже
показалось там пламя видно было. Так что это за штуцер, кто знает. Посмотреть вложение 1518863 Посмотреть вложение 1518864
