BRP SUV 600
johns68
12 Окт 2015
Тольятти
Arctic Cat Bearcat WT 660
Писец, нужно вскрывать, менять подшипник и заправлять изофлексом камеру которая при температурном расширении выбрасывает избыток давления через этот штуцер.
Спасибо. Также примерно сказали спецы. Плюс мы заглянули в камеру сгорания, там конец похоже поршню:(
yamal
28 Янв 2009
Северянин
Александр.
ski-doo SUV 600
Всем привет, взял недавно Линкс йети 59 600 сди 2007 года, тему всю выкурить не успел, есть несколько вопросов.
1. Прошлый хозяин катал на мотюле, я хотел перейти на брп, как правильно это сделать, можно ли смешивать? И вообще есть ли смысл?
2. Масло в коробке просто слил залил или чем то промыть.
3. Какой у нас размер аккума, снежик достался без него, можно сразу с советом какой взять.
Накатал 25 тыс,пользовался и БРП и Мотюль разницы нет.Масло сейчас лью в коробку Мотюль,потому что продают рядом,а так,в сильные морозы,текучесть у БРП лучше,немного.Насчет аккума,бери лучше Yuasa,гелевый 18амп,тем более если морозы сильные бывают.Уже попадали мужики,брали дешевые и в маленький мороз аккумуляторы сдыхали.
12 Янв 2020
мурманская область Ловозеро
Тайга Напряг 550 2011 года
Всем привет, имеется ремень 414633800, пишут по аналог 417300155, но он не 37 а 33 мм, подскажите межвариаторное расстояние выставлять между тарелками 35,5, или под узкий ремень другое расстояние? И придётся ли сводить тарелки
skradoc
19 Янв 2018
417300155 это ваш ремень на сув 600.
skradoc
19 Янв 2018
Что имели ввиду под межвариаторное расстояние между тарелками?
12 Янв 2020
12 Янв 2020
12 Янв 2020
skradoc
19 Янв 2018
12 Янв 2020
Расстояние между ведущей и ведомой тарелкой думаю нет смысла трогать, главное длина ремня одинаковое. Нужно на ведомом вариаторе свести тарелки под 33мм ремень. Лучше найдите нужный.
Просто у меня вообще от викинга стоит, купил снеж перед новым годом, толком ещё не ползал в него все времени нет, летом буду делать все, просто есть ремень, но аналог, вот думаю его ставить или пока на этом который от викинга поездить,
skradoc
19 Янв 2018
Лучше не трогать то что уже работает.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Это не аналог, а просто ремень равной длинны. Аналог соответствует оригиналу по всем размерам, но другого производителя. С таким же успехом можно поставить ремень от Бурана производства ЯРТ и назвать его аналогом.
12 Янв 2020
РЕМЕНЬ ВАРИАТОРА ДЛЯ СНЕГОХОДА BRP (414633800)
Аналог · Ремень вариатора DAYCO HP3023
· Ремень вариатора BRP (417300155)
· Ремень вариатора Gates 47G4340
· Ремень вариатора DAYCO HPX5007
skradoc
19 Янв 2018
Если в руководстве на ваш снегоход ширина ремня 37 а ваш так сказать другой ремень 33 как он может быть аналогом, вот что хотят до вас донести?
skradoc
19 Янв 2018
12 Янв 2020
так вот и я о том же. подойдет ли он или нет? хотя пишут что аналог не смотря на разницу в ширине
ТОЛСТЫЙ-79
8 Фев 2009
С ДЕРЕВНИ
ДМИТРИЙ
Polaris и Лыжи
Вот это хороший аналог Но они сейчас начали строить как оригинал Но скажу что это даже лучше оригинала
vit72
13 Авг 2018
Виталий
У меня такой стоит, но у меня СУВ 2002 года. я с таким покупал он 35 мм
ИльяДр
8 Янв 2022
Санкт- Петербург
Suv 600
Приветствую. Может кто нибудь фото выслать скребков для склиз. Какие и как установил. Не могу поняь какие купить и как поставить лучше.
BABA GALYA
9 Янв 2021
Глазов
BRP Ski-doo Skandic WT 600
ИльяДр
8 Янв 2022
Санкт- Петербург
Suv 600
777789
6 Дек 2018
ЯНАО
BRP Skandic WT600
Kentuka
29 Ноя 2020
Мужи, ЯНАО
Буран 640
Электрод сделал временно для фиксации, крепил на цепь, чтоб не сверлить лишних отверстий на полозьях, и скребки закрепил через болты вала катков, так что полозья не сверлены.
