Спасибо, охлаждение скорее всего за лето поменяю и опресовку сделаю, ещё планирую 6 канальную продувку сделать должно по температуре ещё упастьУ меня было точно так же. Чуть вернул зажигание, а потом охлаждение поменял. Теперь проблем с перегревом нет от слова совсем
Почему же? У меня на двух висит...Мужики ,подскажите как закрепить трансформатор ВН? Винтики на М3 мм не серьёзно.
Трансформатор 4412. 3705
Я в этом году вновь убавил жиклер холостого хода, и поднял иглу. Сейчас работой мотора полностью доволен, разве что может зажигание попробовать вновь пораньше сделать, но не уверен, что оно мне надо.Ещё настораживает, что свечи белые на ГТЖ 1,5 и 1.6. мм были темнее, но расход был бешеный, м.б. подсос все таки есть(хотя был опресован осенью), но проверю уже летом. Либо иголками поиграть на ГТЖ 1.4. мм, поднять до конца попробовать покатать?
Я мотор свой по слуху ещё настраивал. Когда смесь бедная, он жужжит, иногда как детонация появляется и редко перебои бывают. Когда богатая, то мотор бубнит, и только под нагрузкой более менее нормально работает, а сейчас у меня чуть подбубнивает, а остальное время мотор ровно жужжит. Свечи правда не смотрел давноЯ в этом году вновь убавил жиклер холостого хода, и поднял иглу. Сейчас работой мотора полностью доволен, разве что может зажигание попробовать вновь пораньше сделать, но не уверен, что оно мне надо.
С этого и надо было начинать. Даже если стружка будет на магнитах, он нормально работать не будет.И катушка цыпляется за моховик,может из за этого?
Нашёл причину, датчик на новом зажигание не исправен,поставил со старого всё заработалоДобрый день,достался мне буран 85го года,хотел поставить акум спалил световую катушку,купил новое зажигание как на нем и стояло 6ти проводное,поставил новый камутатор,реле регулятор напряжение,на холостых работает норм даёшь газу троит ,чихает,зажигание крутил вертел не помогает,может маховик тоже надо новое?
А если глянуть на предыдущей странице.Здравствуйте. Помогите с файликом шкалы уоз, весь форум перерыл, может у кого есть. Хочу распечатать, да заламинировать.
Глянул и видел, но там фотка, а когда растягиваешь её получается хрень. Вот и спрашивал файлик для принтера.А если глянуть на предыдущей странице.
Какой файлик,рисуй сам.По своему диаметру ЦБР.Вот и спрашивал файлик для принтера.
Может снега дождаться и потом искать причину,а то по песку и исправные снегоходы не едут или только сезон закрыл?Буран ехал плохо.
