Вариатор "Форвард"- обсуждение.
Михалыч57
14 Окт 2017
Пока нет
А может клин быть из-за сильного нагрева? Может они просто прилипают к металлу, а с вентилятором нет.
Наверное их лучше из бронзы сделать, трения меньше и температуру большую выдерживают. По весу и объёму прикинул, тяжёлые, похоже в них для лучшего литья цинка много, и от бронзы большого отличия не будет?
ДядьСаш
15 Фев 2010
Мичуринск Тамбовской обл.
Александр Петрович Ломакин.
Если понять, где именно происходит "клин", то можно понять и почему. У меня есть только догадки. Был бы вариатор в руках - то дело сразу прояснилось бы. Догадки: клинят грузы на штифтах (надо тщательно исследовать состояние и отверстий в грузах и поверхность штифтов), опять же из-за температуры, которая выплавляет смазку. Клинят грузы в крайних положениях, опять же из-за температуры и выплавленной смазки, из-за разновеса, когда более тяжёлый грузик удерживается между расклиненных им тарелок с значительно большей силой сжатия (возможны, даже, более чёткие следы от пружины этого груза на бортах тарелок, а это, в свою очередь, возможно из-за того, что более лёгкий грузик зажат меньше тяжёлого. Спиленный или стёршийся прилив на грузиках, создавший бОльшую площадь соприкосновения тела груза с чашкой. Но не клинят "приклеившиеся", якобы, к чашкам грузы. Фактором чрезмерного давления грузиков на борта тарелок может быть слишком большой вес грузиков, не соответствующий максимальным оборотам мотора. Ослабление пружин, стягивающих грузики - некачаственная термообработка или металл.
Юран33
4 Дек 2011
Сарсац горы, р. Татарстан
Петрович. А почему----- Но не клинят "приклеившиеся", якобы, к чашкам грузы. Схватывание может происходить на полностью раскрытом варике...Температура большая. Грузики по тарелкам не скользят(при правильном подобранном передаточном).Смазки нет... С вентилятором схватывание может происходит на подвижной тарелке.
ДядьСаш
15 Фев 2010
Ну, чтобы произошло "схватывание" необходимо значительно большее давление, чем от тарелок, температура плавления материала (не знаю какая, но не меньше 800гр.). И если для материала грузиков, этого может быть достаточно, то для стали маловато, да и поверхность должна быть чистой. А как я понимаю, там хоть и нет смазки (возможно), но следы-то её присутствуют.
sergsha
22 Янв 2011
Яранский район
Трактор самодельный, снегоход самодельный и другая всякая.
Родные груза из цинкового сплава. Делал себе из алюминия для уменьшения веса, получились в 2 раза легче заводских. Клинов вариатора не было, хотя и нагревается он не слабо (передаточное маловато), из за чего ремень разлетелся в хлам. Смазывал тарелки обычной графиткой. Двигатель GS 212e.
Просто Мотоциклист
31 Окт 2018
Хонда
Я конечно извиняюсь... но все таки скажу. А может просто в лом выкинуть?
Был у меня этот вариатор. Тогда они только только появляться начали. Ну и естественно я купил. Варик же вещь, да и цена почти в 2 раза дешевле автомата. Негативных отзывов не было еще тогда, но мне он сразу не понравился. Это макет для демонстрации работы вариатора в институтах, не более. Потом проблема с токарем, будущий хозяин снегохода сказал поставь мне че нить попроще... продал я его так и никуда не поставив, добавил и купил автомат редуктор. Просто не нужно звезды с неба хватать. Ведь честно сознайтесь, погнались за дешевизной (я тоже) и илюзией идеальной трансмиссии. И вот смотришь на вот эти издевательства ваши над самими собой... Тарелка отвалилась, пфф приварим. Пружина растянулась, пфф укоротим. На ведомом вкладыши стерлись, пфф поменяем. Ремень горит, пфф купим парочку запасных. И еще куча и куча мелочей которые постоянно теребят мозг. Нервные клетки не востанавливаются и явно дороже 3000р, которые вы потратили на этот вариатор и теперь хотите чтобы он их отработал. В металлолом и нет проблем. Автомат редуктор, сухое сцепление, в конце концов вариатор скутера... Все одно на дохлом моторе никому еще не удавалось лупить 300кмч и тащить полтонны.
Летом я юпитер себе покупал, разобрал, отмыл, собираю и тут раздолбанное посадочное под коренной подшипник, восстановить негде. Ходил, ходил вокруг него... Тут притащили битый юпитер на ремонт, перед весь со своего снял. Мотор разобрал и в лом, кпп и коленвала соседу подарил. Да да да, неумное ресурсовложение, значит так нужно было. И как только он с глаз пропал, так сразу легче дышать стало. Проблемы надо решать жесткими методами, а не оттягивать неизбежность. Ну правда немножко обидно чтоли за вас
ДядьСаш
15 Фев 2010
На Форварде есть интересный "индикатор" работы.
Показывает:
1. Раскрывается ли ведущий полностью?
2.Симметрично ли ракрываются грузы?
Этот индикатор - след от пружины на грузиках.
Есть след-значит грузики расходятся на максимум. Если следы напротив приливов ,значит грузики расходятся симметрично.
А вот что у меня! Четкий отпечаток-варик срабатывает на всю катушку. Отпечаток смещен от середины прилива и совпадает с местом затирания на приливе груза.
И это при одинаковой массе грузов.
Радик! Чашку отрывало на одном или на двух вариках. Ждем твоих сообщений.
:Bravo: Очень понравилась сия фотка.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Интересно ,а от скутера 150сс нельзя приколхозить вариатор на мотоблочный двигатель? Вроде качество нормальное.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Просто Мотоциклист
31 Окт 2018
Хонда
Кстати по установке от скутера. Втулку где то видел делают самодельную из штока стойки ваз 2110. Наружний 22, сверху полированна, внутри легко точится
sibir
9 Ноя 2012
г.Снежинск,Челябинская обл.
Валерий Васильевич
Нью Актион. с/х Тритон
Уважаемые форумчане! Здесь обсуждается вариатор ФОРВАРД. Пожалуйста,не засоряйте тему.
Здравствуй,Александр Петрович! У тебя,как всегда, высший пилотаж!!!!
В реале вариант №№ (1- 5). Немного поправлю-грузы смещаются в другую сторону. Расскажи,как ты пришел к такому выводу?
Для лучшего понимания,даю фото ведущего шкива россыпью ( фото Ильгиза).
ДядьСаш
15 Фев 2010
Отвечаю.
И да, если кто-то решится, прочитав этот пост, доводить до ума свой варик, то для удобства проверки центровки - мой пост вам в помощь: https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/166067/post-6152808 . Ещё одно наблюдение. Василич, возможно "у тебя" был самоход. Потому как грузы всегда были зажаты и приходя в свою крайнюю точку, всё время попадали в одно и тоже место, оставляя чёткий, не размазанный след..
Юран33
4 Дек 2011
Петрович. Если вращение вправо ---- как на левом чертеже, то направляющая грузиков (правая) прижмется к втулке.
Малейший дисбаланс грузиков---- и происходит захват грузика на высокой орбите и смещение его по ходу вращения.
А второй грузик(нижний) у которого сила сопротивление меньше и за счет силы инерции сместится влево. Может я не прав......
ДядьСаш
15 Фев 2010
Дурь написал: "и приходя в свою крайнюю точку, всё время попадали в одно и тоже место, оставляя чёткий, не размазанный след". Потому как пружины же крепко лежат в своих канавках и никуда не сдвигаются. Значит они и должны оставлять такой чёткий след.
Юран33
4 Дек 2011
Правильно. Они оставляют вой след на грузиках при бешенных оборотах. А на торце тарелки там такого следа не будет... Упор происходит в разных местах.
Юран33
4 Дек 2011
А я тоже ересь написал...:) За счет инерции он подтянет левую направляющую к втулке. Так что чертеж наверно правильный.....Если там только не играет свою роль сила сопротивления нижнего грузика....
ДядьСаш
15 Фев 2010
Неправ. Самое основное для нас (в данной ситуации) - это сила прижима грузов тарелками. Я считаю, что эта сила намного больше, чем те силы, на которые вы указываете. В других ситуациях возможны и другие допущения. Мне непонятно: "то направляющая грузиков (правая) прижмется к втулке." Что-то, вами, "высосано из пальца". В условиях этого задания совсем нет тех данных, на что вы указываете. Читайте моё описание. Мы же имеем ввиду варианты 1-5.?
ДядьСаш
15 Фев 2010
Смотрите внимательно. И верхний и нижний грузики имеют одинаковые отметины, а значит и смещаются одинаково - параллельно оси симметрии.
ДядьСаш
15 Фев 2010
По той же причине, опять же, ошибся и в этом сообщении: " Василич, возможно "у тебя" был самоход. Потому как грузы всегда были зажаты и приходя в свою крайнюю точку, всё время попадали в одно и тоже место, оставляя чёткий, не размазанный след..".это утверждение снимаю .Извиняюсь.
Юран33
4 Дек 2011
Петрович.Вот фотка, которую выкладывал Васильевич. Верхний грузик ---износ левой половины пятака. Нижний грузик ---износ правой половины пятака????. А теперь, с учетом центробежной силы .и расположения центра масс ,проведя прямую через ось вращения ,можно будет судить где находятся направляющие ????? На фотке плоховато видно износ нижнего грузика.
ДядьСаш
15 Фев 2010
sibir
9 Ноя 2012
Валерий Васильевич
Не так,Юрий! На фото отметил пятна износа,провел прямую через центры масс,показал направление смещения грузов и направление вращения шкивов.
