RM Vector 551, карбюраторный
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
OlegXXX
22 Янв 2019
М.О. г. Пушкино
MX Z 800R Power T.E.K., Vector 551
Вот и вторая серьезная поломка.
Пробег 1250км, начал греться(пропала циркуляция ож),
Причина: лопнула шестерня привода вала помпы/маслонасоса(на коленвале).
15.02 отвез дилеру, РМ случай признал гарантийным, ждем запчасти.
8 марта вектор был готов. Довольно-таки оперативно(3 недели). Заменили коленвал, вал помпы.
По сборке косяков не обнаружил, да и в принципе от общения с персоналом осталось положительное впечатление.
Ремонтировался в РМ Dexter. :Bravo:
OlegXXX
22 Янв 2019
М.О. г. Пушкино
Maximus1977
22 Янв 2019
МАКСИМ
Тайга атака 2
Уважаемые друзья как думаете это масло оригинальное. Очень смущает что все наклейки как то криво приклеены. Стоит его лить или нет?
Юрий_70
16 Ноя 2018
Томская область
TAYGA PATRUL 551 SWT
наклейки как наклейки, по крайней мере по фотографиям криминала не видно! А где покупали?
Юрий_70
16 Ноя 2018
Томская область
Kizaru
21 Фев 2023
Ярославль
Лить стоит однозначно. Лично я упоминаний поделок на рм масло вообще не видел на форуме никогда. Снизу прикрепляю ссылку на видео, раскрывающее тему качества масла, производимого по заказу грустной механики. Думаю, на гипотетической поделке масла рм как раз наклейки будут ровные, хех.
P. S. Смысла лить оригинал нету, оверпрайс всё-таки. В коробку подойдёт любое хорошее масло, главное, опять же, не поделка.
Maximus1977
22 Янв 2019
МАКСИМ
Тайга атака 2
Парни всем привет. Вчера снял вариатор чтобы отрегулировать ремень. Ну и обнаружил вот такую беду. Может кто нибудь уже это устронял? Пробег всего 350 км.
stastag39
21 Дек 2014
Барнаул
Стас
тайга лидер, два мопеда, газонокосилка, уаз и два субарика
На предыдущей странице такой же вопрос уже задавал. Проблема такая же. Никто ничего не посоветовал. Вылечить я так понимаю не получится, задиры глубокие. Я купил на сайте РМ два диска подвижный и не подвижный, потому что там оба повреждены. Цена вопроса 4.5 т.р. В целом не критично, но вопрос остаётся - от чего такое происходит? Не хотелось бы опять на такую же проблему попасть. В инструкции написано, если я правильно понял, что надо на подвижном диске между втулками смазку набивать, больше в смазке вариатор не нуждается. Если не прав, поправьте.
Maximus1977
22 Янв 2019
МАКСИМ
Тайга атака 2
Спасибо за ответ. Подскажите ещё пожалуйста как снять подвижный диск.?нужно только с внутренней стороны 6 болтов открутить и в винты?
stastag39
21 Дек 2014
Барнаул
Стас
Я снимал вариатор и полностью его разбирал, все болты выкручивал. Заодно все помыл. Там надо внимательнее быть когда крышку откручиваешь, она подпружинена, может отлететь.
Maximus1977
22 Янв 2019
МАКСИМ
Тайга атака 2
Спасибо. Буду пробовать.
Александр Р 186
8 Дек 2020
вектор 551
Мне по гарантии меняли
denkrold
17 Авг 2023
Саша
Александр Р 186
8 Дек 2020
вектор 551
По гарантии меняли
5 Янв 2020
Ковдор
Тунгус 500
Всем привет и с наступающим сезоном.
Недавно купил у родственника вектора 551 пробег 700км. Заметил что горит лампочка зарядки. Он спрашивал у ОД про эту проблему, но сказали ничего страшного на оборотах погаснет.
Я решил проверить и вот какие результаты. АКБ был посажен до 11,5в. При оборотах 5 000 начинает потихоньку давать заряд, но очень медленно набирает. За 5 минут поднялась до 12,3в и лампочка погасла. По мне так должно быть сразу в районе 13,5в.
Подскажите нормально ли это или поломка генератора? Еще при тестировании приборной панели выдает ошибку r3.
Кос2021
21 Окт 2021
Ярославль
Ри вектор 551
Причина скорей всего в том, что рама алюминиевая, а клёпки нержавейка. Отсюда элекрохим. корозия и блуждающий контакт массы. Но оф. диллеры очень умные, вас даже слушать не будут, пока сами до этого не дойдут. А может и не дойдут. Ищите хорошего авто элекрика, он всё найдёт сразу.
5 Янв 2020
Ковдор
Тунгус 500
Спасибо попробую сопротивление померять от РР до клеммы акб
Дан
16 Ноя 2004
г.Рыбинск
Даниил
Я их испытываю и ремонтирую, Lynx Yeti PRO V-800, Flextrac Finncat SX
Основание магдино очень редко дохнет. Регулятор напряжения проще поменять. Купить в магазине, если ничего не поменяется то тут же сдать
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
можно попробовать в стационарных условиях проверить и зарядить аккумулятор, далее смотреть. Магдино и автомобильный стоамперный генератор дают различную зарядку.
OlegXXX
22 Янв 2019
М.О. г. Пушкино
r3 во время теста у всех горит
5 Янв 2020
Ковдор
Тунгус 500
Всем привет. Зарядил акб и лампочка гореть перестала. Но вот что заметил ж, что до 4000 оборотов двигателя идет разряд акб ( видимо фара), а уже около 5к заряд появляется.
