RM Vector 551, карбюраторный
docalexandr
10 Июн 2017
Друзья,а кто какие скребки ставил на наш снегоход,можно с фото
Дедковол
8 Ноя 2020
Волчиха Алтайский край
Артем
Arctic Cat 570
Выписывал на rmdetal, два года года отъездил с ними, проблем не было.Но разница очень заметна, охлаждение в разы лучше, по укатке хорошо пылят.
docalexandr
10 Июн 2017
спасибо
Kizaru
21 Фев 2023
Ярославль
Kizaru
21 Фев 2023
Ярославль
Жителям ветки привет. Не могу поиском найти нормальный мануал по настройке вариатора РМ Вектора. Поиск осложняется ещё тем, что ведущий шкив вариатора от Тайги 550, а ведомый от Тикси с изменёнными углами полумуфты. От других саней инструкция просто не подойдёт. Сейчас есть проблема в том, что даже на ходу (и после прохождения подрывных оборотов) при резком нажатии на газ вариатор начинает выть и теряется тяга. На максимальную скорость можно выйти только очень плавно открывая дроссель и следя за тем, чтобы вариатор не получил слишком большую нагрузку. Если ехать с места симптомы те же. На пониженной этого нет, но и полноценно передвигается на ней не получается в пухляке. Ролики на ведомом в отличном состоянии, ремень выпирает рёбрами охлаждения на 1 мм, страгивание на ремне происходит при 2500 оборотах в минуту. С претензиями по работе вариатора снежик был отдан дилеру на ТО 1000км, где мастер, прокатившись 3 км, не обнаружил ничего из сказанного. К 1200 км на одометре всё только усилилось. В связи с этим возникает вопрос: какие пружины в шкивах надо регулировать и как?
stastag39
21 Дек 2014
Барнаул
Стас
тайга лидер, два мопеда, газонокосилка, уаз и два субарика
Всех с праздником, крепкого здоровья и мирного неба над головой!!!
Парни подскажите от чего такая ерунда могла произойти. Я так понимаю подвижный и не подвижный диски под замену, не хотелось бы опять на это нарваться. Это узел вообще как то смазываться должен или должно хватать той втулки с покрытием которая в подвижном диске стоит? Вводные по снегоходу такие: пробег около 1000, грузов ни разу не таскал.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Стоят тросиковые, пылят очень хорошо, стоят дёшево, хоть передом, хоть задом катись, не сломаются.
Fedor21
8 Дек 2019
Чебоксары
Vektor RM
Доброго времени суток.
Подскажите пож. кто то менял на снегоходе подшипник US205 на ведущем валу с левой сторону (где тормозной диск)? Если да, то какой алгоритм? Нужно ли снимать сам вал или можно будет обойтись демонтировав суппорт, диск и крепёж самого подшипника? У меня на пробеге 1100 км развалился подшипник, хз как туда подлезть.
stastag39
21 Дек 2014
Барнаул
Стас
Так а фото вроде бы видно. Там на неподвижном диске хорошие такие царапины а на подвижном втулка тоже в царапинах.
Fedor21
8 Дек 2019
Чебоксары
Vektor RM
Схем не правильная на сайте или шайба 0083375 Шайба L40600501 не там стоит судя по первому фото?
stastag39
21 Дек 2014
Барнаул
Стас
У меня между дисками стоит эта шайба. Как правильно не знаю.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
правильно: это упорная шайба для регулировочных винтов. Она не закреплена, поэтому может слегка побрякивать на ходу и вызывать невыносимые страдания :)
Kizaru
21 Фев 2023
Ярославль
РМ не особо парится над этими схемами. Эта картинка вообще Вектору досталась в наследство от Тикси, хоть и деталь #14 у них разная.
OlegXXX
22 Янв 2019
М.О. г. Пушкино
MX Z 800R Power T.E.K., Vector 551
Это не картинка, а схема(представление чего-либо в общих чертах), во всех каталогах запчастей так.
OlegXXX
22 Янв 2019
М.О. г. Пушкино
Ну вот и первая серьёзная поломка.
Пробег 1150км, разобрался передний амортизатор в задней подвеске. - Заменили по гарантии.
Из мелких: потерялся курок подсоса, поставил spi 0514603 за 300р.
Разбило пару втулок в передних рычагах, завод прислал полный комплект втулок и пальцев, но я не дождался, выточили с капролона.
Вот и вторая серьезная поломка.
Пробег 1250км, начал греться(пропала циркуляция ож),
Причина: лопнула шестерня привода вала помпы/маслонасоса(на коленвале).
15.02 отвез дилеру, РМ случай признал гарантийным, ждем запчасти.
Kizaru
21 Фев 2023
Ярославль
Крутой) Поставил неуча на место. Только я про картинку, которую выводит сайт. То есть именно ту самую jpeg, я называю картинкой. Искренне прошу прощения, за задетые мной, ваши тонкие инженерные чувства.
Жиза максимальная, только у меня это произошло на 1100км. Симптомы такие же, но плавающие. Бывает нагревается до 80 градусов, останавливаешься, холостишь и температура падает. Дальше можно снова ехать в любом режиме. Главное, чтоб без масла движок долго не работал. Сезон докатываю, скажу об этом дилеру на консервации снегохода.
OlegXXX
22 Янв 2019
М.О. г. Пушкино
В моём случае грелся за несколько минут, даже на холостых, циркуляции нет совсем. При повороте кв, вал помпы даже без антифриза не вращается.
