TUNGUS 400/500L/600L - трансмиссия: вариатор, редуктор
Vicx
30 Ноя 2014
Северодвинск, Архангельская обл.
GW Hover H5,Tungus 600L, Dingo T150, Тактика390DC+Suzuki20
Родные шпонки слабовато сидят, я сразу обе заменил на бурановские, так что лучше разобрать и посмотреть, пока валы не загубил, ну это мое мнение а не рекомендация.
Присоединюсь, бурановские плотно встают, поменял в начале этого сезона.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Шпонки на стандартные качественно изготовленные узлы идут ГОСТовские, продаются в специализированных магазинах метизов-разных размеров и так называемые "бурановские" оттуда....
ЮСН
6 Фев 2020
115497, Москва Судостроительная 22+1 кв 30
юрий семенович
тунгус500
Это вообщето отверстие для смазки вариатора если что
Мы про что говорим, про болт крепления тарелки? хрень какая то . В таком случае , если уж отвернул, легче просто вал смазать. А набивка сама никуда не уйдет.
ЮСН
6 Фев 2020
юрий семенович
тунгус500
Она смазывает подвижную тарелку, под ней на валу есть отверстие, смазку любую немного.
Ответ принят с благодарностью. НО технически не должно работать. Либо масленка и шприц, либо счмазка в валу останется. .
ЮСН
6 Фев 2020
юрий семенович
тунгус500
Я проточку под полукольца делал не на заводе, отдавал токарю в гаражах. 300 руб и все готово за час. Ну и вал снять пару часов, да поставить чуть подольше)). Заодно и РР отрегулировать по соосности шестерен шайбами и положение вилки переключения регулировочным болтом. Главное правильно наметить положение канавки, чтоб расстояние 55 выдержать между щеками ведомого и ведущего. Гараж холодный, тепловая пушка в помощь...все остальное временные решения, посадки у щёк у всех разные, я свою съёмником кое как снял, поэтому и не откручивалось ничего, а кто то выкладывал что рукой снимается, от туда и люфт, дальнейшее разбивание и откручивание болта.
Спасибо. Все приму к реализации уже на лето. Пока поищу и токаряю. А пока поищу пластину для фиксирующе й шайбы с 2 усиками под болт и фиксирующим язычком на головку + новая шпонка.
ЮСН
6 Фев 2020
юрий семенович
тунгус500
Можно болт просверлить, и врезать тавотницу. И шприцуй по чуть чуть. Только не много а то вся смазка на ремень улетит)))
Спасибо. Решение понятное Осталось грамотно просверлить. Торлько напрягает размер. Тавотница 2/3 болта съест.. Все равно положу на полку летних доработок.
ЮСН
6 Фев 2020
юрий семенович
тунгус500
ЮСН
6 Фев 2020
юрий семенович
тунгус500
Написвал и потом увидел ответ. Сори.
Леонид 42
6 Дек 2018
Кемерово
Леонид
TUNGUS 500L
В подвижной тарелке есть проточка под смазку а в валу есть два отверстия одно как раз которое держит не подвижную тарелку а другое под подвижной тарелкой просто откручиваете болт и все зачем этот гемор разберать вобщем лично мне по барабану кто что делает или не делает тут до этого спросили я ответил покрайней мере у меня с этим узлом нету теперь гемороя просто езжу и не парюсь
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
У меня на новом т.е. на родном валу бурановские тоже слабо были,а в гарантийном валу чётко садились
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
gura8
15 Янв 2021
Юрий Алексеевич
Снегоход Ирбис Тунгус 600
Парни спасибо! все так, все так. Шпонка из под краба выпала, так как отпилина наполовину, а не спилина. В результате выползла по щпоночному пазу, потому что паз длинный, а шпонка вдвое короче, да еще и прослабленная. Чуток еще, и угробил бы и вал РР и краба и диск. Воткнул самоделку, теперь прет как зверь. Спасибо!
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Давно тут сидим :D :up:
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
А,что,на новых паз такой же длинный,как и на первых выпусках?Или твой апарат,где то замаринованым стоял?
RiZE
1 Ноя 2019
Пермский край Березники
Динго 150
Ну вот спасли одного :Beer2:
RiZE
1 Ноя 2019
Динго 150
Leonid stanislavovic
27 Янв 2020
улица Антикайнена, 29
Leonid
Ирбис тунгус 400
alexkov85
12 Янв 2015
Костромская область. г. Шарья
динго T150, Тунгус 600L
Ну где запами от РМ торгуют или мотобуксами, должны быть по любому.
Шпонки можно от грузовых машин подобрать, и доработать напильником если нужно
gura8
15 Янв 2021
Юрий Алексеевич
В том то и дело, что заказывал его в октябре, - пришел в ноябре. На шильдике 2020 пробито. Это и возмущает, что заводская доработка то,- КАРЯВАЯ получается. Видать валов до хрена старых, а шпонки как бы короткие, новые. Наверное, не один я попадусь на этом....
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Сейчас таким инструментом можно много,много шпонок напилить,главное материал хороший подобрать
wtwt
11 Авг 2020
Крск
в своем миллионнике к удивлению бурановскую шпонку нашел через полгорода от себя, ближе в магазине была сталь шпоночная, метр 300+р , теперь я богат)) напилил себе шпонок без всякой беготни.
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Александр Геннадьевич
Какой размер шпонок?
ЮСН
6 Фев 2020
юрий семенович
тунгус500
[Всем привет. Похоже я вернулся на 50 лет назад. И моим хоби стало ремонт советсвкой техники. Тогда у меня был москвич 407.
Тунгус вчера стал чихать и пукать и потерял холостые, буксует в пухляке (мощи не хватает)... Блин (мягко выражаясь) достал. Как раз во время. Снегу подвалило и морозы пришли в наш дом. Переползаю на страничку двигателя 500 и конкретнее карбюратора.
Если есть спецы подскажите мб сразу карбюратор поменять?
Ну на последок хочу поделится мыслью, не могу в себе держать.
Из за лени думал, как по проще решить проблему откручивания болта ведомого варика. Эскиз прилагаю. В идеале еще попробую решить проблему с масленкой. Заказал ремкомплект - болт пружину, шпонки, шайбы. Приедет буду пытаться просверлить грамотно болт в кустарных условиях. Если что то не учел готов послушать.
