TUNGUS 400/500L/600L - трансмиссия: вариатор, редуктор
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Саныч81
30 Янв 2019
Тунгус 600
Я не поборол. У меня сильно ослаблена, смазываю регулярно после поездок. Без нагрузки все ок. не греется. Сейчас снежку привалило аж на капот закидывает, слышу гул цикличный усилился, потрогал цепь и палец обжег. Скоро звезды должны изготовить и цепь сальниковую прикуплю, там посмотрим может поможет от этой беды. А так если честно уже достало как и Чапая, правда пока по мелочам.
У меня цепь тоже грелась аж смазка высыхала, победил установкой натяжной звезды по центру цепи. ИМХО греется от трения, когда звезда трет по краю.
5 Янв 2020
Ковдор
Тунгус 500
Подробности, фото, видео, или хоть эскиз дайте в студию
Олег_29
13 Ноя 2014
Саныч81
30 Янв 2019
Тунгус 600
Так я же ничего не переделал просто снимите кожух и можно даже на ходу посмотреть не прижимается ли натяжная звезда к какой-либо стороне цепи, если что отрегулировать положение шайбами.
Реакции: 488
5 Янв 2020
Ковдор
Тунгус 500
Теперь понял.
А то думал еще какуюто звезду установил. 4ю по центру
Leonid stanislavovic
27 Янв 2020
улица Антикайнена, 29
Leonid
Ирбис тунгус 400
Может два бошмака поставить,и перетяжки шума меньше. Кто-то хотел вроде бы внедрить. И тишина.
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Посмотри в ветке по пластику где вован часть окидного капота показал,вот там видно поставлен ролик похоже вместо звезды
ЮСН
6 Фев 2020
115497, Москва Судостроительная 22+1 кв 30
юрий семенович
тунгус500
Всем привет. Ну вот пришло то, о чем так долго говорили многие. Отвернулся болт крепления ведомой тарелки. Как специально уехал далеко - хась погнался за лошадьми. Ну а я пытался его отбить, перегазовки вихляния. Щелк и потерял скорость и начала прощелкивать пружина. Бросил хася и с молитвой покондылял домой. Слава богу доехал. Болт был на последних витках.
После последних разборок варика поставил на усилить резьбы, и стоит фигурная стопорная шайба. не помогло Приехали.
До этого читал что нужно протачивать вал и ставить стопорное кольцо?. Где? Нужно полностью все разобрать и точить на заводе? Стоит капнуть или сварка то же не помогает?
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
И снова всё опять :Hammer:
wtwt
11 Авг 2020
Крск
ничего не помогает. пару дней назад тоже ведомый разобрал шайбы в порядок привел и на фиксатор закрутил, хожу довольный выходных жду :) нормально вы меня подбодрили:):)
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Мужики,здесь,за каждым углом валяются и ломаные и проточеные валы и в сборе и разобранные,не поленитесь посмотрите внимательно и всё найдёте,тут всё не раз пережёвано именно по этому вопросу
ЮСН
6 Фев 2020
юрий семенович
тунгус500
спасибо. пороюсь на свалке истории.
wtwt
11 Авг 2020
Крск
все подмечено и добавлено в список, но на лето :unsure:
Vicx
30 Ноя 2014
Северодвинск, Архангельская обл.
GW Hover H5,Tungus 600L, Dingo T150, Тактика390DC+Suzuki20
Вырисовывается ещё один плюс от установки доп.опоры. Этот постоянно выкручивающийся болт практически никак не влияет на крепление ведомой щеки, на скмоцентрующемся подшипнике, прикрученном двумя болтами к опоре, все хорошо будет держаться и без него))
alexkov85
12 Янв 2015
Костромская область. г. Шарья
динго T150, Тунгус 600L
Вот мой вариант. Теперь не должен отворачиваться.)))) Новая шпонка, и немного клея на вал.
Реакции: BenQ
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
:eek: хера се прибамбас:blink:. Капаю пару капель синего фиксатора и с большим усилием отворачиваю когда надо:Bravo::handshake2:
27 Янв 2020
Leonid
Ирбис тунгус 400
Что вы эту сарамятину закручваете, нету в сарайке шайбы потолще, и болта под ключ на17 резьба10,длина если память не изменяет 40-50. Шпонка бурана на весь паз. И нормальная затяжка решает проблемы.
alexkov85
12 Янв 2015
Где сыромятина? Болт нормальный. Если тарелка начала люфтить, ни какой болт не спасет. В лесу два раза отвернулась за 2 км. Затягивал с большим усилием.
alexkov85
12 Янв 2015
Вот и сделал шайбу потолше)))) идею подсмотрел тут же кто уже так делал
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Пробег был 1000км открутилась один раз,и то,по моей оплошности,сейчас пробег 2,500км
ЮСН
6 Фев 2020
юрий семенович
тунгус500
я капал/налил+ самдельная шайба носиком в яму тарелки и загибом на болт. Вчера отвернулась
27 Янв 2020
Leonid
Ирбис тунгус 400
Это получается типо эта шайба избавит от лифта тарелки. К токарю за нормальной фтулкой,и плотной шпонкай. Тогда избавит от бед. :handshake2:
alexkov85
12 Янв 2015
У меня также только шайба диаметром 100мм. И толщина 11мм. Посмотрим как будет работать. Биения ведомого нет.
