Tungus-600L двигатель
Олег_29
13 Ноя 2014
Патрубок тоже на али или самодельный? И жиклеры, все менять или только ГТЖ?
Патрубок самодельный, у меня движок развёрнут, на последнем моём видео видно, жиклёры менял все, ХХ и ГТЖ на самые малые из комплекта и всё равно при подгазовки выхлоп немного чернит, но прёт как танк, чувствуется что мощь есть у Зонгшина.
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Александр Геннадьевич
Зашёл на али там тьма разных, и по названию, и по исполнению, не говоря о внешнем виде... Какой лучше? Или как ПЗ как попадёшь?
Олег_29
13 Ноя 2014
У которого отзывов положительных больше, тот и брать.
28 Дек 2018
г. Йошкар- Ола.
Соболь 4х4, неман-2 nissan-30 efi, тунгус600
Самая высокая цена при большом количестве положительных отзывах. Где цена выше, там качество лучше, всякие пружинки толще, жиклеры нумерованы, и т.д
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
Верно.. Брал самый дешман, так не маркировки на корпусе принтерной, ни нумерации жиков - хорошо хоть дырдочки все нужные на месте... Хотя работает после регулировки нормально, но то лотерея..
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
На дорогих платишь за маркировку и нумерацию :Bravo:. А в остальном та же лотерея ток билеты дороже:D:handshake2:
28 Дек 2018
г. Йошкар- Ола.
Не соглашусь. Изготовление другое, качество визуально лучше, пружинки везде толще, лапка ускорительного металл а не пластик. и т. д В одном согласен, лоторея, только шансов что нормальный побольше
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
:up: всяк по своему себя утешает:D
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
28 Дек 2018
г. Йошкар- Ола.
Да не Снегач. я не утешаю, в руках и тот и этот был. У меня дешевка стоит, вроде работает, но чет сопливит и бензом пованивает соответственно. Сопливит с разных мест и с трубки нижней перелива то же. А знакомый по моему совету подороже взял, у него все ок. все сухо, даже с нижней трубки ни капли. И когда ему этот карб пришел, я в руках подержал. совсем другое изделие. Пружинки толстые, блестят, жиклеры прописаны, люфтов в разы меньше, регулировочные туго крутятся. Я на след. сезон наверное то же поменяю. А так по работе, они вроде не отличаются. и тот и этот запускается, и на холостых норм.
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Да я вообще выразился :D
28 Дек 2018
г. Йошкар- Ола.
Это я не агитирую, просто рассказал про видимые отличия и осчусчения, когда в руках подержал. так сказать для инфы, кто заказывать будет и будут муки выбора. :handshake2:
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Динго Т150 был. Тунгус 600L. Туарег 2020
Только методом проб и ошибок, по другому никак, ну или кому как повезет. :handshake2:
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Пз 30 вроде хорошо работает, но с заводской проблема, надо ХХ переделывать, не хватает ему. С PWK вроде меньше проблем.
sanich
8 Фев 2005
г.Сургут ХМАО
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
В чем переделка заключается?
Не хватает горючки для запуска, кто то писал что надо рассверливать воздушный жиклер ХХ и увеличивать отверстие где находится регулировочная игла ХХ... Но точно никто не делал...
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
...ну фик знат - может в лютые морозы если ..до -20 , точнее -22 заводится в 1-2 потяга ... правда у меня с ускорителем и жик ХХ увеличил до 40-42 примерно и всё ... может не прав , но моя имха такая - ежели сразу после заводки на закрытой заслонке начинает бубнеть и пытается заглохнут то ХХ великоват , если наоборот робит вроде ровно , но при небольшом приоткрытии ( примерно на 3-4 мм) глохнет то маловат ... я настроил так , что на закрытой он робит на пониженных и не глохнет , при небольшом приоткрытии выходит на режим холостых оборотов и примерно через 2-3 минуты уже открываю полностью - обороты держит и можно ехать... уровень 14 мм , жик писал выше , винт качества между 1,5 -2 оборота откручен...
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Всё правильно говоришь, но на моем я ставил жиклер ХХ 55 и не заводился, только когда курком поиграешь... Толи карб браковочный то ли ещё что
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
.. тут ничего не скажу - у 600-го наверное свои настройки ... по чесному я сомневаюсь в пригодности для такого большого горшка этого пиписечного пз-30 рассчитаного на 250 сс ... и каналы мелкие и дроссель с мышиный глаз ... край для 500-ки ... жалею что на ПВК -30 ЗАЖАБИЛ бапке ... он поинтересней всё-таки и устроен по уму - но теперь уж чё ...:unsure:
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Вот я и решил PWK брать, там как то получше, да и экономайзер есть.
Анатолий 424
28 Ноя 2019
Красноярский край
Анатолий
Разная
Ну все познается в сравнении ,тоже сезон катал на пз-30 до ума так и не довел. Я тут писал что он для 600 маловат но народ не поддержал меня , сказали что у родного диф еще меньше. На АЛИ так и не нашел жиклеры ХХ для ПЗ, там все длинные с трубками, у меня без трубки. К сезону думаю заказать ПВК , дурная голова рукам покоя не дает.
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Всегда хочется лучшего в работе агрегата добиться. Ну нет таких вещей, что тупо купил, установил и все работает как надо, все устраивает. Все нужно подгонять...
alexkov85
12 Янв 2015
Костромская область. г. Шарья
динго T150, Тунгус 600L
Откатал почти всю зиму на pz30 с ускорителем (на Али покупал самый дорогой). Последние наверно 5 недель на жиклере 135. Игла на одно деление вниз. До этого стоял 125 его мало на полный газ. Проблема одна, заводка на холодную. Жиклер х.х как и у вас маленький без трубки, номер 33. К зиме попробую от длинного жиклёра трубку отпилить. До этого стоял стоял РВК 30 с ним не получилось. Конечно можно попробовать заказать РВК 32 но вдруг опять придет косячный.
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Я уже говорил, ставил жиклёры ХХ с увеличением до 55...толку нет, канал ХХ. заужен или ещё чего... Надо на пвк переходить
alexkov85
12 Янв 2015
Пвк у меня был. Затрахал он меня. Одно хорошо на холодную заводился очень хорошо. Пока холодный работал более менее, но недолго может 1-2 мин. Потом пах Бах. Свеча черная. При газовании снег становится черный. На полный газ ехал хорошо, но расход бензина был просто огромный. Переливал он на х.х и переходном режиме. Жиклеры пробовал разные, иглу тоже. Ни чего не помогло. Видно карб попался косячный.
