Tungus-600L двигатель
Чапай-2
20 Фев 2019
Г. Аша Челябинской обл.
Мотоцикл Bajaj Dominar 400. Квадроцикл Mikilon Hammer 200. Снегоход ВАРЯГ 550 V
писал уже свои наблюдения о карбюраторах PWK и PZ.первый установил PWK.что могу сказать,после увеличения отверстия в жиклере обогатителя,холодной пуск стал без проблемный,но только со стартера,если акум высадить,шморгалкой завести уже проблема,это было в моем случае,кто-то пишет,что все без проблем заводят с ручки на холодный пуск.на этом карбе таки не победил режим ХХ.обороты плавают,на холодном более ли менее работает,а как прогреется,начитнает плавать ХХ и пинается в обратку вплоть до остановки двигателя.расход в принципе тоже высокий,но я по ходу эксплуатирую его в жестких условиях(90% пухляк).затем установил PZ,режим ХХ идеален,стоит и шепчет,пинков в обратку нет.холодный пуск стартером с закрытой заслонкой проблематичен при tс ниже -15(такое чувство,что не хватает оборотов со стартера),зато с ручки заводится с полпинка,после прогрева запуск двигателя без проблем и стартер и ручка.кто-то ставит PZ с ускорительным насосом,у всех только положительные отзывы на ускорительный насос при холодном пуске.я поставил обычный,честно,зажал денег на ускорительный насос :dry: .в сравнении показалось,что c PWK идет бодрей в пухлое.PZ вроде меньше кушает,но в последнее время уже больше ездил по своим путикам.при сбросе газа что PWK,чтоPZ стреляет в глушак и при остановке двигателя всегда характерный хлопок в глушитель,пишут мол бедная смесь,на PZ ГТЖ 135.вроде бы куда уже больше.пока забил на это.на данный момент по устойчивости работы отдаю свой голос карбюратору PZ30.это только лишь мои наблюдения.Снегач таки не решился установить себе PWK чтобы сделать сравнительный тест двух карбов.я его понимаю,так то в принципе,не охота этим заниматься,когда все работает и тебя это устраивает.надеюсь эта информация была кому то полезна.
У меня на пз 30 не стреляет совмем. Правда зажигание переделано на изменяемое.
валдай4иг
25 Сен 2012
Глазов 18RUS
Тунгус 600
я УОЗ не поставил.на небольшое попердывание забил.при езде ни чего не чихает не стреляет.не вижу в этом ни чего криминального.
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Динго Т150 был. Тунгус 600L. Туарег 2020
На ПВК-30 такая же хрень была при 125 ГТЖ. Глушишь и получается в конце остановки двигателя ПУК :D . И так при каждом глушении. Заменил ГТЖ на 130, ПУК пропал:D:handshake2:
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Чапай-2
20 Фев 2019
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Если на холодную при резком сбросе газа может стрельнуть. На горячую почти не бывает.
На холодную не газовал, а на горячую были прострелы, пока жиклер не подобрал :handshake2:
Shitikov Sergey
10 Янв 2020
Вологодская область Великий Устюг
Ирбис
Сколько оборотов нужно открутить винт качества смеси на ПЗ 30 гтж 125 ? Никак не могу добиться нормального нагара на свече все чернота.
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Ставь жиклер меньшей пропускной способности.
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
28 Дек 2018
г. Йошкар- Ола.
Соболь 4х4, неман-2 nissan-30 efi, тунгус600
Иглу опусти попробуй в самый низ и катнись. Игла за средние обороты отвечает. Мне помогло. Винт качества на ХХ и переходной режим влияют.
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Shitikov Sergey
10 Янв 2020
Ирбис
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Александр Геннадьевич
Screenshot_20210410_131947.jpg Есть задумка поставить такой карбюратор, должен подойти без танцев с жиклерами. Единственный минус его цена, лето впереди, буду думать, пз 30 так и не довёл до ума, заводится плохо...
Урал-159
2 Фев 2019
Пермский край . Елово
Тунгус 600
Посмотреть вложение 1479347 Есть задумка поставить такой карбюратор, должен подойти без танцев с жиклерами. Единственный минус его цена, лето впереди, буду думать, пз 30 так и не довёл до ума, заводится плохо...
У меня ПВК 32 за зиму отработал как часы накатал за зиму 1400
Чапай-2
20 Фев 2019
У меня похожий на мото стоит. Зимой заводится очень тяжко. ПЗ 30 на 500 если хотя бы раз в неделю заводить, заводится без проблем.
Урал-159
2 Фев 2019
Тунгус 600
Я расверлил жиклер подсоса и стал хорошо заводиться
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Я ставил увеличенный, дошёл с 38 до 55,практически без разницы, курком газа надо манипулировать, и то не сразу. Возможно жиклёр воздушный ХХ надо уменьшить
Олег_29
13 Ноя 2014
Я с таким на квадрике замучился, даже летом приходилось долго крутить пока заведётся, заменил на ПВК 34 и теперь заводится с пол тычка, так что не рекомендую ставить такой, поставь ПВК 32 , я себе такой поставил и очень доволен,но заказывай сразу к нему набор жиклёров и будет тебе счастье
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Патрубок тоже на али или самодельный? И жиклеры, все менять или только ГТЖ?
