IRBIS SF-150L - Рукочёс
hasen
27 Мар 2019
Сахалин, Южно-Сахалинск
BRP Expedition LE, SF150L - в прошлом
Интересное решение, любопытно как пройдёт эксплуатация
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
Долго собирался и вот наконец-то добрался я до своего снегохода, мысль переделки, а именно вынос глушителя наружу, зародилась ещё в прошлом сезоне,
пока проведённые испытания на холостом ходу меня вполне удовлетворили
Вот так, просто вынес глушак на своей мотособачке подальше от двигла и всё :Bravo:в прошлом сезоне так и не смог нагреть масло больше 90град. и вариатор стал намного меньше греться.:handshake2::D
amator_ua
2 Янв 2015
Валентин
Dingo T150
Всем доброго дня! Долго собирался и вот наконец-то добрался я до своего снегохода, мысль переделки, а именно вынос глушителя наружу, зародилась ещё в прошлом сезоне, покоя не давало то что t масла быстро поднималась даже на холостых, а что уже говорить про то как проедёшь тапка в пол минут 20, t быстро росла из это следует что наш мотор не совсем себя хорошо чувствует под капотом который почти закрывает доступ свежего воздуха (были случаи перегрева двигла и это не секрет) и ещё глушитель разогревает мотор снизу поэтому я принял решение убрать глушитель из под двигла и сделать хоть какое то пространство, вот что у меня получилось, пока проведённые испытания на холостом ходу меня вполне удовлетворили Посмотреть вложение 1438244 Посмотреть вложение 1438245 , пока снега нет испытал только так Посмотреть вложение 1438227 Посмотреть вложение 1438232 Посмотреть вложение 1438233 Посмотреть вложение 1438235 Посмотреть вложение 1438239 Посмотреть вложение 1438240 Посмотреть вложение 1438241 Посмотреть вложение 1438243
PS кстате появился хороший доступ к сливной пробке, сейчас слить масло не составит труда
Хорошая идея, но со штатынм глушаком так не получистя ? Нужно и глушитель новый варить?
КСЯ
30 Янв 2012
Серёга
При желании можно и штатный приделать,просто у меня был другой,да и штатный чесно говоря качеством не очень ,хватает его на сезон а то и меньше,а стоит как чугунный паровоз, х-моторс к примеру продают за 14160р:Bazar:
Реакции: 488
amator_ua
2 Янв 2015
Валентин
Dingo T150
да, ценник не гуманный, это видать они стелсовский предлогают, хотя они на ирбисе аналогичные были много дешевле. Вон оно че получается, ирбис своих покупателей обеспечить не может ЗПЧ так тут еще стелсоводы подкупают их ЗПЧ так как дешевле )))
Serzh1983
26 Фев 2020
Анжеро-Судженск
Серега
Irbis sf150
14160? Может где то ошибка, красная цена у него 4500. Сейчас люди делают аналог глушителя из металла 2мм и стоит 3000 - 3500р
КСЯ
30 Янв 2012
Серёга
Да нет не ошибка, это просто жадность продавцов :Angry:
Александр001001
2 Фев 2015
С телефона не все сообщение прошло... Было так же, приборчики моргали, отключались. Заметил, что и лампа габаритов моргать начала, подцепил мультиметр к аккумулятору - в бортсети, при заведенном двигателе, напруга хаотично скачет от 0 до 14 В. Думал генератор чудит, заменил статор - проблема осталась. Начал локализовывать неисправность, благо есть Капитан в качестве донора. В итоге нашел, что гадила катушка зажигания, которая оранжевая с алиэкспресс, хотя на работе двигателя это никак не сказывалось. Заменил катушку и все стало норм. Тахометр зацепил к датчику холла, т.к. при подключении к первичной обмотке катушки прибор не показывал обороты.
Слушай у меня похожая симпотматика на снежике стелс Ермак установил такие датчики работали потом хоп то показывают то нет, в итоге поменяли статор по гарантии, реле регулятора, а проблема осталось до сих пор решить не могу скачет напруга то 2 то 13, отрезали почти всю кассу уже
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
SF150L , YAMAHA ENDURO 9.9, River Boats 390
Свечу попробуй с резисторов поставить. Я ваевал со стоковой приборкой. Обнулялось вся прибора как будто снимаешь клемму с аккумулятора. Воткнул свечу с резисторов и всё пропало.
Александр001001
2 Фев 2015
Получается надо поменять
Победил,радовался как маленький неделю 6 электриков проводку копали, а в итоге на свече колпачок на ебнулся, поменял катушку полностью и вуаля
Andy54
18 Дек 2018
Бердск-Новосибирск
SF150L, STELS Капитан
Ну вот и нашли основного виновника. Я катушку в сборе поменял, вместе с наконечником.
hasen
27 Мар 2019
Так а если искра есть, стартер крутит, но не заводится, свечу топливом заливает. Что может быть не так?
КСЯ
30 Янв 2012
Серёга
user41
26 Июн 2019
Dingo T150
Если с вашей стороны никаких вмешательств в двигатель, карбюратор перед этим небыло, то скорее всего электрика, в которой неисправность определяется путем поочередной замены деталей на заведомо исправные. Начните со свечки, далее колпачок, катушка, коммутатор, индукционный датчик.
hasen
27 Мар 2019
Я говорю искра на свече есть.
Последний раз заводил в июне.
Может бензин протух в карбюраторе?
user41
26 Июн 2019
Dingo T150
Так это после долгого простоя? Ну так замените бензин и свечку (которую скорее всего просто залило)
P.S. Даже можно в карбюраторе снизу винт слива отстоя открутить, слить стопку. Другую свечу и попробовать завести.
КСЯ
30 Янв 2012
Серёга
Если на свечке есть искра на воздухе ,её может небыть когда она закручена,случай не еденичный так бывает ,начни с малого и по цепочке иди дальше
Реакции: 488
hasen
27 Мар 2019
Свеча проработала часов 10-20, что с ней может стать не так за 7 месяцев простоя?
Serg 174
29 Дек 2019
Миасс
Sf 150L
У меня в субботу тоже танцы с бубном были, не заводился не в какую, точно также искра есть но даже не схватывал и заливал свечи, менял свечки с горем пополам разкачигарил, я грешу на зазор в клапанах, у меня он 0,8 и 0,12 сделал чуть по меньше чем положено, за бортом было -10, осенью заводился с пол тычка и в прошлом сезоне тоже проблем не было...кто в курсе может из-за клапанов плохой пуск?
cerber
4 Фев 2016
Арх.обл
динго т 150
Зазор же есть если он мал то на горячюю может пропасть.вот бензин дак может за лето испортится что хрен его подожжош:)
novas
15 Мар 2019
Северодвинск
Тайга 550v
[QUOTE="hasen, post: 6067191, member: 115657"
[/QUOTE]
Выкрути свечку, прысни в цилиндр бенза, закрути свечу и заводи
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
Mulik
2 Янв 2019
САМАРА
Stels Капитан 150 Long
Всем форумчанам,доброго времени суток в новом сезоне! В прошлом годе бобик мой неожиданно сдох( не захотел заводиться) в 2 км от берега. Дергал-дергал до мазолей, т.к. аккум сел.Вызвонил товарища с целью буксировки. На вопрос:" что случилось?" - очередной рывок шнурка. И, О -Чудо! Это был лучший подарок на день рождения ( даты совпали). Доездил до конца сезона. В этом сезоне решил проверить - завести. Хренушки. Короче, пока не поменял коммутатор.....
Ещё хочу поделиться опытом, как убить наш аккум.Есть автозарядка- автомат. Уровень заряда в процентах,режимы выбирает сам. Всё красиво. Убил я его этим, как оказалось.Друзья-спецы объяснили, что очень у автозарядки слишком большой ток. Купил другие ( аккум и зарядник)
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Вы меряли ток заряда сами? Для кислотников, в любом их виде 1 десятая ёмкости это нормально. Не считая случаев попыток восстановления полу убитых акб. Замерять ведь очень просто.
