Ирбис SF-150L - двигатель.
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
SF150L , YAMAHA ENDURO 9.9, River Boats 390
Всё правильно:handshake2:в отличии от лифанов и остальных им подобных двигателей,в 157ом как раз и нет декомпрессора облегчающего запуск двигателя,так что точку сжатия приходится преодолевать туго:(здесь стоит механизм предотвращающий обратный ход коленвала при заводке,что бы не сдавало назад и всё и ислючить нагрузку на натяжитель цепи ГРМ,ну вобщем как в ИЖах что бы назад не завёлся и ногу(руку) не отшибло при заводке:Dтак что лёгкости здесь и не должно быть:handshake2:
:Chih::handshake2:
hasen
27 Мар 2019
Сахалин, Южно-Сахалинск
BRP Expedition LE, SF150L - в прошлом
именно так...
hasen
27 Мар 2019
Всем привет! Рвутся шнуры стартера, уже третий ставлю. Тяну без рывков, натягиваю стартер до соединения стартера со шкивом и тяну на себя (выход сделал как у людей, рядом с прикуривателем), тянется очень тяжело, чтобы провернуть на один оборот, усилий нужно приложить килограмм 15-20. Смотрю на видео как люди одной рукой заводят в легкую, а тут приходится попотеть. К тому же когда крутишь электростартеро первые пол секунды кручения стартера, сам стартер еле крутит (такое бывает когда акум сел) а потом подхватывает и норм заводит В чем может быть проблема?
если все остальное в норме, то сам шнурок плохого качества. а ты смотрел корпус стартера, может там заусенец какой есть он и лохматит шнур до разрыва?
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
Если шнурок плохой то И аккумулятор дохлый. Такая логика?
user41
26 Июн 2019
Dingo T150
Если аккумулятор родной, то для холодного движка он дохловатый и есть. На холодную лучше с ручного заводить и обгонная муфта целее будет, только не просто подошел и дернул, а чуть перевести поршень за вмт в такте сжатия, а потом дергать.:handshake2:
Реакции: 488
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
У меня всё родное и до - 15 все хорошо заводится с аккумулятора. Ну да а ручкой надо научится дёргать. Не просто. Првельно говорят : с дуру и всё сломать можно!!!!
migkk611
14 Янв 2020
Красноярск Емельянов
SF150L
поддерживаю у меня также акум нужно живой я на халодную прокрутил движок пару раз потом все путем заводится а когда новый акум был в 20 заводил с кнопки:Bravo:)))
Дмитрий К.
18 Янв 2019
Санкт-Петербург
Квадр 125, Мотособака Rex 200, Мерк 15, Ямаха 5 и 3
Всем привет!
Опять какая то проблема.
Отъехали от дома на 2 км, въехали в глубокий снег, см. 30, загрузка 160 кг где то, и через минут 5 езды на полную произошел хлопок, и во внутреннем пространстве капота (спереди слева) появились брызги масла, но после этого хлопка масло больше не брызгало, уровень вроде даже в норме. Что это могло быть?
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
Всем привет!
шланг сапуна перемёрз:)вот и всё,хорошо что схлопало,могло и сальники давануть:handshake2:
Дмитрий К.
18 Янв 2019
Санкт-Петербург
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Спасибо, а что делать с этим?
у себя я просто этот шланг проложил на двигатель,а не повесил вниз как с завода, что бы он был всегда в тепле,то есть на двигателе стал лежать горизонтально,а сверху всё это хозяйство вместе с карбом,закрыл тонким войлоком,так сказать что бы сохранялось тепло,после остановки двигателя и меньше попадало холодного воздуха на сапун,а то здесь раньше на Дингарях не только хлопало но и масло вылетало через все щели:(:handshake2:
hasen
27 Мар 2019
Там под капотом жара, как его могло прихватить? Это какой мороз на улице должен стоять?
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Порой и пяти градусов хватит,человек ведь написал что от ехал от дома всего на 2км,значит делаем вывод что снегоход простоял минимум ночь и где ты ночью найдёшь под капотом жару.Остывающий шланг,после поездки,внутри себя всегда будет таить конденсат,да и во время поездки он там бывает.
hasen
27 Мар 2019
да херня все это, у меня снеж бывало ночевал на улице при морозе -25, я его заводил утром и ехал сразу по полю 4км, и ниче там не замерзало...
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
да херня все это,
Вот именно:handshake2: Херня бывает разная,воздушная и газообразная:laugh: Вот читаю и удивляюсь,вроде ты парень не тупой,а иногда такую ахинею можешь нести:blink::DШланг сапуна выходит из крышки головки ГБЦ расположенной впереди двигателя и открытой всем ветрам назло:blink:Какая там нахрен температура при обдуве холодным воздухом,вот именно там как раз и возникает конденстат,а если ещё шланг проложен с небольшим загибом(ямкой),то как раз в этом месте и будет скапливаться всё это дерьмо,под названием конденсат,и в один прекрасный момент,его и прихватит :handshake2:
Ну если ты такой всё же вумный то предложи свою версию.Что же там,слева от двигателя могло пукнуть и выбросить масло:blink:Хочется послушать теперь твой бред:laugh::handshake2:
Andrey FlyFishing
30 Дек 2018
Дастер, SF 150L
Перед ГБЦ установлен маслянный радиатор, который нагревается до 100 гр и больше. Тепло отобранное от маслянного радиатора ветрами ( которые всем назло ) обдувает крышку ГБЦ, и дополнительно поступает в заборник вентилятора для охлаждения двигателя . Результат - никакого обдува холодным воздухом двигателя нет .
Ну и сетка воздухозаборника в капоте с очень неоправданно мелкой ячейкой.
Конденсат на стоянке замерзнуть может , а обдува холодным воздухом нет.
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
:lol:ты хоть видел настоящие масляные радиаторы,с мелкоячеистой сеткой,ну хотя бы как на Динго 125 были,вот за ним я понимаю что может идти тепло от находящего потока воздуха,а тот радиатор что стоит на Динго 150 и на СФ150,увольте,это самая жалкая пародия что я когда либо видел и не может за ним возникнуть потока горячего воздуха в 100градусов:(:handshake2:Можешь попробовать поставить его на авто,вместо печки и наслаждаться жарой в салоне:Bravo:
hasen
27 Мар 2019
гадать на кофейной гуще не буду, пусть товарищ у которого пукает под капотом сам и смотрит, у меня все четко и ровно, ни каких пуков и перемерзших шлангов сапуна не было, других проблем хватает, а вот пуков не было!
Дмитрий К.
18 Янв 2019
Санкт-Петербург
Спасибо за ответы.
Похоже разорвало этот шланчик, который лежит сверху на головке. Как, не знаю, но видимо конденсат за ночь замерз, у нас в Ленинградской области -10, и при нагрузке прорвался.
Реакции: 488
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Ну ты фраерок похоже ещё тот :blink:похоже только по пиздеть мастер,да по выпендриваться с понтами,точу, не точу,кручу,верчу:lol:а помочь простому человеку в беде не хочу,так пусть сам смотрит:(не хорошо однако,я думаю что ты сам мало чего наверное понимаешь в этом деле,один лоск и пшык:(:handshake2:
Дмитрий К.
18 Янв 2019
Санкт-Петербург
Спасибо за подсказки. Вчера по Ладоге проехал пару км, вроде полет нормальный.
Реакции: 488
hasen
27 Мар 2019
Не нервничай, как ты поможешь тут? Открыть капот и глянуть?
А твоя помощь тут не по пиздеть и не по рассуждать о причинах, догадках...
  • Огорчён...
Реакции: 488
kazankost
9 Янв 2021
BRP Summit 800 xp 154
заусенцев нет, рвется практически сразу
hasen
27 Мар 2019
Выкрути свечу, попробуй за шнурок провернуть коленвал, должно вращаться плавно без рывков и изменений усилия вращения. Или может даже сам кикстартер снять и рукой проворачивать. Попробуй, отпишись потом
