Вариатор
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
Значит нужно температуру настроить примерно на 100 градусов?
после 105 можно начинать нервничать :)
до 105 на квадросах частенько прыгает на прогонах олгих по жаре
раньше приборки были на 115 настроены
на 105 настраивайте и голову не ломайте
Ruslan90
8 Окт 2020
п.Катырык, ул. Таймырская д.3, кв. 2
Руслан Альбертович
Стелс викинг 800 2.0
Спасибо, так и сделаю
...ещё не учёл высоту над уровнем моря...
...а если система разгерметизируется,давление в ноль...
значит настраиваем на 95 гр.,высота 0,а 5 гр чтоб остановиться...О :flex:
А ещё,при кипении жидкости, температура не изменяется...,дальше писать не буду,сам сообразишь...
sasha4433
12 Сен 2015
магаданская обл. п. Палатка
стелс гепард 800 , стелс викинг 800
ну у нас антифриз который имеет семпературу кипения выше чем у воды
система под давление что опять же автоматически увеличивает порог закипаемости
у нас закипание происходит примерно на 115 градусах
а если воду залить работать не будет что ли ? когда изобретался двигатель внутреннего згорния теплоносилем была вода и соответственно именно температуру кипения воды взяли как эталонную . вы можете залить туда хоть расплавленный свинец дело ваше но именно температура кипения воды взята для всей работы охлаждения
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
1 система герметична и давление над уровнем моря тут вообще никаким боком
2 если разгерметезируется система то уже никуда не уедешь
у нас снегоход , какая к чертям вода?
ну и не учёл смазку сальника помпы которая идёт за счёт фриза а на воде он сдохнет мигом
:bleh:
sasha4433
12 Сен 2015
:bleh:
не кто не собирается ездить на воде вопрос был критическая температура у снегохода . температура кипения воды . маж сальник солидолом
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
Саш по секрету , только тебе, никому не говори только
у данного мотора 105 норма
sasha4433
12 Сен 2015
Да ладно что правда что ли я думал этот мотор вопреки всему 200 градусов заточен
Как известно, зависимость температуры кипения воды от давления характеризируется уравнением Клаузиуса-Клапейрона – P2/P1 = EXP(qμв/R(1/T1-1/T2)), а зависимость давления от высоты барометричкеской формулой – P=PoEXP(-μгgh/RT). Сопоставляя, два уравнения получаем формулу зависимости температуры кипения воды от высоты – Th=ToTг qμв/qμвTг+ μгghTo, где To — температура кипения воды при нормальных условиях; Tг – Температура воздуха; q = 2300000 Дж/кг – удельная теплота испарения воды; μв= 0,018 кг/моль – молярная масса воды; μг= 0,029 кг/моль – молярная масса воздуха; g — ускорение свободного падения; h — высота.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
эт ты сильно углубился , ну прям очень сильно :D
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
негодяи какие :D
dimass59
9 Окт 2015
Похеро спорт, УАЗ Хантер, Буран (Lifan), Stels Leopard 650 EFI, Stels Росомаха 800, ЮМЗ6, ДТ 75
Я тут летом раскидал снегоход. Сейчас почти собрал, но пока был снят вариатор, на конусе появилась ржавчина (влажность воздуха, что ли высокая была). Так вот: мелкой наждачкой ее можно убрать? И если на разъемный герметик болт закручу, не отлетит он у меня?
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
скотчбрайтом
беги на кухню к жене , бери у неё новую губку для посуды которая жёлтенькая а на другой стороне шершавая зелёная
вот зелёная часть это и есть скотчбрайт
ну или в малярном авто магазине спроси
Ruslan90
8 Окт 2020
Руслан Альбертович
Подскажите какой подогрев масла от аккумулятора подойдёт на стелс викинг 800 2.0?
Asdfer
25 Окт 2018
Oleg
Stels v 800
викинг 800, еду где то 35 км/ч, вдруг под капотом удар и табло гаснет, мотор глохнет. открываю капот под ремнем лежит вот эта лента на фото, и следы потертости на ведомом варике. я так понял она с ведомого вылетела и ударила по фишке аварийного отключения. в итоге фишку не нашел - провода так замкнул и доехал нормально до гаража 15 км с грузом, ни какой разницы не заметил. что это за лента?
V_YA
18 Фев 2019
Ноябрьск
Вадим
Stels Viking 600
Тема вариатор, 3 стр, пост номер 92 с фото
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Из ведомого вариатора , подвижного диска похоже втулка вылетела, по которой полумуфта ходит
Asdfer
25 Окт 2018
Oleg
Stels v 800
Всем спасибо,
а если без нее пока поездить, какие будут последствия?
Asdfer
25 Окт 2018
Oleg
Stels v 800
подскажите код этой втулки? под каким номером она на рисунке?
eduya
21 Фев 2014
Пермский КРАЙ - Красновишерск
Эдуард
надёжная
На вашей схеме этого кольца нет. Оно стоит в подвижной тарелке вариатора, которая под № 6. Брат точил такое на токарном, на свою росомаху, раза с третьего подогнали в размер. На буржуйских схемах брп оно присутствует в запчастях. Видео выше пересмотри - решение есть.
