STELS Мороз
sanCheZ
24 Янв 2012
Буран, Arctic Cat Bearcat 660 WT
Ребята,вечер добрый,подскажите как должен сниматься ведомый вариатор,при отворачивание центрального болта он должен сниматься от руки или легким подстукиванием?
Tunglap
7 Янв 2017
Yamaha RX 1 MTX
Ведомый снимается по разному, так как закисает на шпонке, а она там около 8см длиной. У меня снимается резким рывком руками, не разу не стучал через баклашку. В случае чего, советую поставить снегоход на бок и отмочить смазкой типа wd-40.
Usah
9 Фев 2018
29 регион
STELS VIKING 600 st 2.0
при отворачивание центрального болта он должен сниматься от руки. У оригинального вариатора он имеет еще хождение по валу до 3 мм, для компенсации хождения двигателя. Но велики копировав проеглазили размеры.
Tunglap
7 Янв 2017
Yamaha RX 1 MTX
У оригинального вариатора от какого снегохода? На морозе получилось с шайбами поймать соосность, т.к коробка, а точнее её вал, чуть допилен, в отличии от бурановского. Если бы закладывали скольжение 2мм,как это сделано на Ямахе вентура, рх, нитро, то вариатор имел другое конструктивное исполнение. А у нас по шпонке вариатор "ездить" не должен)!
Usah
9 Фев 2018
29 регион
РустемЮганск
23 Сен 2018
Нефтеюганск, Сингапай
Рустем
Буран рмз550, буран лидер
Мужики, привет!
Вопрос. От стелса мороз вариатор подходит на буран? не спрашивайте зачем, надо)
Tunglap
7 Янв 2017
Yamaha RX 1 MTX
Мужики, привет!
Нет, конус на морозе диаметр больше. На буране тонкий, если про ведущий. Ведомый подходит на вал, шпоночный паз надо будет сделать 8см,и думать с тормозным механизмом, если редуктор старого образца.
РустемЮганск
23 Сен 2018
Рустем
да, забыл уточнить. Ведомый. Редуктор нового образца. В остальном без доработок?
Tunglap
7 Янв 2017
Yamaha RX 1 MTX
Доработка основная в том, что вал у мороза на выходе из корпуса коробки имеет кольцо диаметр ~28мм,переходящий на вал 25мм и эти 3мм как упор, для корпуса вариатора, когда тарелки разойдутся. А у бурана вал нового образца целиком на 25мм,и как будет выглядеть упор, чтобы вариатор не ушёл на корпус коробки, нужно будет думать. Вваривать кольцо или токарить. (на фото мой комплект для бурана с вариатором мороза, так и не собрал его, пока лежит )
РустемЮганск
23 Сен 2018
Рустем
...а,Таёговский, что мешает поставить,у полумуфты снять лишнее до нужного размера,пройтись внутри самого вариатора развёрткой на 25 мм,и всё.
От тайги тоже есть 25 мм, но там шпонка шире. Не охота ничего дорабатывать.
РустемЮганск
23 Сен 2018
Рустем
Кольцо приварить особой проблемы нет. Не продаете комплект?
Оконщик
29 Мар 2011
Хабаровский край
солар 450мк + ямаха40, SWT 600 ETEK, Крым +Ямаха veos , Nord Silver Pro 560, Выдра +Mercury Jet 25, Хищник 29070
Кто как зашил или поставил сетку с правой стороны , где забор воздуха для охлаждения ? Я чищу каждые 200 км по лесу ‍♂
щур
23 Ноя 2019
Красноярский край
Андрей Борисович
,Стелс Мороз
С обоих сторон поставил мелкую сетку,снег не попадает,не говоря уж о ветках.Воздух для охлаждения свободно. Потом сфотографирую,сейчас Морозка в лесу.
ALEX1124
16 Сен 2015
РМК 800 155
AV_Zarubin
Tunglap
Всем привет. Получилось выехать только сегодня и по моему мнению не зря я залез в глушитель. Двигатель стал работать не много погромче но мягче, прибавка скорости 12-15 км/ч примерно и на подрыв стал повеселее. Я думаю если с преднатягом под эти обороты порепетировать , то будет совсем не плохо. А с родным стеклом я поступил вот так, низ по слому обрезал и установил на транспортёрку. Самое удобное что при такой высоте оно при надобности полностью ложится на руль. Посмотреть вложение 1554504 Посмотреть вложение 1554505
ALEX1124
16 Сен 2015
РМК 800 155
Здравствуйте. Я наоборот, оставил нижнюю, фигурную часть стекла на месте и к ней прикрепил родное бурановское, под нужным наклоном. Всё просто и дёшево.
AvtoLick
10 Дек 2021
ХМАО
Парни измерьте размер глушителя мороза. (Д.ш.в) Мой сильно смяло при аварии. Выкинул. Хочу подобрать с других снегоходов на разборке.
snow 12
17 Авг 2021
р. Марий эл
михаил
Polaris 500 wt
Привет Александр,как ты испробовал приводные звёзды WPS? на ямахе,как они себя показали,хотел прикупить и себе поставить
Tunglap
7 Янв 2017
Yamaha RX 1 MTX
Приветствую! Звезды ходят отлично, я доволен,намного лучше штатных, на порядок! Кодировку вроде я оставлял в ветке ямаха RX-1 , под 27 вал.
AV_Zarubin
16 Мар 2022
Эвенкия
Стелс Мороз 600SR, Буран 2Т.
Всем Добра
Вот ребятки, у товарища из партии снегохода осень 21го года. Как только начались первые головняки, аналогичные моим, посоветовал разрезать глушак... Фото отчёт представляю, не "мыши мне его натаскали"
Tunglap
7 Янв 2017
Yamaha RX 1 MTX
Всем Добра
Приветствую! Отлично, идут в направлении модернизации, у меня не было таких порезов, жаль, что всё это дело в пустую у завода Stels. При такой набивки, с завода надо центральную трубу не проектировать).
AV_Zarubin
16 Мар 2022
Эвенкия
При такой набивке забивает всё, что можно)) "гребные модернизаторы Ёптас))
Товарищ с такой хрень на 20 км спалил 12 - 13 литров)) и полетел бенз из карбов)))
Вот мысля возникла: это косяк или спецом на лоха играют?!) чтобы в сервис приехали с проблемой, там сменили глушак и ещё" всего наделали"за немалый кэш))
Tunglap
7 Янв 2017
Yamaha RX 1 MTX
Скорее всего косяк, связанный с л/с, для соответствующего налога, чтобы не привышал 50))
