Мотобуксировщик Мужик
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Пермский край,г. Соликамск
Денис Владимирович
Нее,такие не встречал,но видно хорошо с шайбой корончатой для шплинтовки есть. Я всети искал подшипник шариковый,двухрядный самоустанавливающийся защищенный,хотел такой на двухопорный вариатор себе поставить,в магазин видел только открытого типа,в инете с длинной внутренней обоймой. Как только такие подшипники потом снимать что б варик регулировать не понял. Ладно бы он как роликовый назквозь проходил и снимался...
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
ослабил гайку чуть стукнул и обойма ослабла, снимай, посмотри устройство внимательно, если имел дело с техникой поймёшь, или спроси у тех кто в курсе
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
О как. Спасибо. В сельхозмагазы не заходил,нет у нас таких. В инте гляну. В тепловозе такие не встречал,большие только и без гаек. Стопорными кольцами да стопорами в проточку подшипника крепятся от проворота.
cergunja
7 Окт 2015
Буран СБ-640
Добрый день, делаю то своему буксу, снял задний ведомый вал, разобрал звездочку, решил заменить подшипник, но чего то не понял он вместе с внутренним пыльником звездочки снимается или как? Пдскажите, за ранее благодарен.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Естественно сначала стопор снимается,затем пылник,а там и сам подшипник. Конечно если этот пыльник в самом подшипнике между обойм стоит то просто подшипник снимается,а потом пыльник выдвижным ,острым,тонким ножом подкавыривается и снимается для промывки,смазки. Ничего сложного.
Тудовлянин
21 Сен 2018
Тудовлянин
БУРКА И БУКС
купил себе мужичка..будем попробовать)))
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
AlexAlex
1 Окт 2018
Тоже себе заказал двух гусеничный. Жаль ,что толкача с колесами у них нет,надо искать от других.
Михаил`1973
20 Ноя 2018
Мужик 15 л.с.
Купил, Мужик 15 л.с. радовался, но Техника "чудо" покраска сходит пластами, бензин льет через верх карбюратора- в мороз; шпилька, что держит коромысло выпускного клапана пополам; катки заклинили в подшипниках; развалилась фара, отлетел провод массы внутри; выключатель; чека; гусеница криво натянута изначально; винты на карбюраторе не отвернешь ( и это менее года, 6 месяцев, не прошел обкатку). Заусенцы, самоход - не в счет. Резинки крепления капота - не живут и сезон. Да если что, там в магазине все есть, платите деньги и устраняйте, хорошо за разрешение платить не надо. Но верх совершенство толкач(Мужик 15 л.с. не осиляет в рыхлый снег 3 чел., зато прекрасно бежит с такой нагрузкой в след другому мотобуксировщику с 2 мя , но правда мотобуксировщик другой фирмы и ...7,5 л.с), такие деньги за такой колхоз, как толкач, без схемы, несовпадении в размерах, это уже слишком. И в гарантию обращался и фото отправлял - ничего в ответ. Но если дозвонитесь до менеджеров, пообещают золотые горы.
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
Приятель купил только что Мужика , радуется как ребенок ! Этот пост показывать ему не буду :D пусть еще немного порадуется!
федор52
21 Дек 2014
Челябинская область.
Анатолий Федорович
снегоход икар, нива, лодка, всякие моторы
Михаил`1973
20 Ноя 2018
Мужик 15 л.с.
Будь на стреме, чтобы назад привезти и далеко пусть не уезжает. А так машинка хорошая, когда в темном гараже стоит, главное что бы свет там не включать.
AlexAlex
1 Окт 2018
Владею буксом двухгусенечным ,все нормально.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
Что-то всё как-то трагично. Про то как в рыхлый снег в троём не едет, пожалуй промолчу, а вот посмотреть на тот букс в 7 сил, что топтал дорогу, с удовольствием бы глянул.
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
Букс ему еще не привезли,ждет со дня на день, конечно за приятеля обидно если все так плохо, деньги ведь берут настоящие , а не фальшивые!
822OPCH
26 Дек 2015
Свердловская область, г.Серов
Буран-Лифан 18,5 л.с.
Позвольте внести своё слово по мотобуксу "Мужик".
Если в двух словах: хочешь мотобукс подешевле, бери мужика, но будь готов что за такие деньги придётся немного поработать ключами. А купишь буксировщик подороже, возможно тебе повезёт и будешь без ремонтов ездить сразу и чуть подольше...
А теперь подробнее. Наше охотхозяйство, где я работаю, решило приобрести мотобуксировщик для егерей. Право выбора мотобукса выпал на меня,так как я оказался "более продвинутым" в данном вопросе, в прошлом году свой снежик "Буран" перевёл на Лифановский двигатель в 18,5л/с который. Пробежавшись по разным форумам понял, что покупка даже "дорогого" мотобукса не гарантирует нам что всё будет по принципу: "сел и поехал". А коли всё равно после покупки придётся всё разбирать и перепроверять, решили покупать "бюджетный" мотобукс, а в разницу по цене заказать дополнительные опции.
В результате имеем мотобуксировщик "Мужик" с двигателем "Лифан"-17л/с, гусянка на 600мм, реверс заднего хода, модуль-толкач, две светодиодные фары (кстати светят очень ярко). По заявке было две цепочки: обычная, в запас, и импортная, рабочая, тут отработали всё чётко, молодцы!
Сразу после покупки перепроверили и смазали тележки, подшибники. Проверили все затяжки болтов, натяжку гусянки. Чуть уменьшил межосевое расстояние между осью вращения ведущего и ведомого вариаторов (примерно на 11 мм), так как не понравился вылет ремня на ведущем вариаторе на оборотах.
Не понравилось как была проложена электропроводка, сделано не серьёзно!!! Не понравилось, что новый букс пришёл с порваной резинкой фиксации капота, производителю отписался и скинул фото - тишина.Так же не понравилось что реверс хода, переделанный из обычной Бурановкой коробки, был сухой, без масла, и при запросе к производителю, что туда лить и сколько, ответа так и не добился. В результате пришлось положиться на свой жизненный опыть и самостоятельно решить эту проблемку. Очень не понравилась их "невнимательность", когда груз с буксировщиком шириной гусянки на 600мм отправляют модуль-толкач под букс с гусянкой на 500мм?! Чтоб это исправить, пришлось провести кучу переписки с производителем и потерять целый месяц времени, благо по гарантии заменили.
Буксировщик эксплуатируем всего две недели, накатали пока около 220км по навигатору. По техническому состоянию пока нареканий нет, ничего теперь не откручивается, не отваливается, краска вроде не пытается "сбежать". Так как снега у нас пока не много, часто передняя тележка переворачивается, в лесу много лесовозных колеи. Думаем как тележки "успокоить"...
Если кому интересно, можно посмотреть наш крайний выезд на буксе:
ser929rr
30 Ноя 2018
Завтра тоже хочу купить 15лс ширина 500 с толкачем, 95 тр в наличии
ser929rr
30 Ноя 2018
купил стэн, стояли рядом, долго выбирал, показалось у стэна все сделано как то более кондово
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
Сегодня "настраивали" нового Мужика, вернее проверил смазку где должна быть,все нормуль, натяг гуси и т.д. ,скажу в целом мне букс понравился , конечно не без косяков ,но первое впечатление положительное, посмотрим как дальше. Самое что не понравилось - жесткое крепление двигателя к раме , без каких либо подушек, вибрация наверно будет больше.
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
Вы хоть попробуйте сначала, на ходовые качества это не влияет, единственное что не приятно, это металлический зуд капота и металлического листа на раме
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
Именно про этот "зуд" и пишу, на холостых здорово гремит металлический капот или лист к которому прикручен двигатель. Ну это личное дело хозяина техники, в ближайшее время начнет обкатку , думаю можно сразу в одного на рыбалку особо не газуя и не перегружая буксировщик.
kovrov
17 Янв 2011
Поэтому я и ушёл от металлического листа и капота. Пнд самый нормальный материал для этого, не ломается, не зудит, красить не надо.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Видел ПНД на площадках буксов, но непонятно одно, его основанием мотора не раздавливает? В теории, по дырчиком ПНД со временем расползаться должен, а болты ослабевать. А так тоже на него заглядывался. Смущает ещё то, что при хорошей загрузке площадки, его может вырвать с точек крепления. Выглядит конечно благородно и красить не надо.
