Готовь сани летом / STELS 600 VIKING
ts162
11 Ноя 2013
Яптик-Сале- Н-Порт - Тарко-Сале- Ноябрьск - Тюмень
Макс
Буран 87 г.в. коротыш - продан, Stels Viking 600 - куплен
Не, с этим все норм. Завтра параллельности проверю, хотя ни чего не менял.
анатолий250563
22 Апр 2018
Р.Коми.
Анатолий
Стелс Викинг 600; YAMAHA 30 HWC; YAMAHA F20 BMHS; Вихри 30,25; Казанка, Обь-м;, лодки деревянные.
Поднимай снегоход, освобождай гусеницу, открывай капот, снимай защиту вариатора. Запускай двигатель, включай скорость и смотри как у тебя ремень перекашивает при увеличении оборотов.
И этот не надолго,смотри срочно настройки.....ремень идёт на перекос.
Нормальная там настройка. Перепутал Родной со снегом шел Карлисле, а запаска была Ултимах. Снег 2016 года . Пробег около пяти тысяч. Всегда с санями гружеными. Иногда по двое саней. Это первый порванный ремень. Вот как порвало.
Поставил запасу Ултимах. Посмотрим, сколько проездит. Сем лет под капотом был прикреплен на стяжках. Для запаски купил вот такой.
6 тыр. у нас стоит. Впрочем выбора больше в том маге не было.
ts162
11 Ноя 2013
Макс
Нижний по фото отходил 3000 км. Не порвался, а внутри повырывало зубья. А вот Оптибелт порвался именно так. Тоже про запас его заказал через Озон, 6200 по цене обошелся.
Такаже куйня,вырвало 2 зуба....,мысли только одни, примёрз штоли к валу ведущего ЦБР
,а мож от длительного хранения расслоился на изгибе...
ts162
11 Ноя 2013
Макс
Может прогреть ремень надо было??? Хотя мой разлетелся после длительной поездки. На лето снимать буду ремень и хранить в помещении темном и прохладном :)
В субботу мотался до избы и посмотреть токовища глухарей и тетеревов, так вот, у нас стоит жесткий наст, расход на сотню составил 24 литра. Заправка до горловины, поездка и долил до горловины.
ts162
11 Ноя 2013
Макс
Пришел с Озона ремень НРХ5020, что то он хлипковат по сравнению с таким же, что стоял ранее. Хорошо, что не выкинул старый с вырванными зубами, завтра сравню.
ts162
11 Ноя 2013
Макс
IMG_20230418_104313.jpg Что и требовалось доказать. Надпись на старом ремне.
IMG_20230418_104306.jpg Надпись на новом ремне.
IMG_20230418_104323.jpg Ну и сравнение толщины. Сверху старый оригинал.
Реакции: Usah
анатолий250563
22 Апр 2018
Р.Коми.
Анатолий
Посмотреть вложение 1568185 Что и требовалось доказать. Надпись на старом ремне.
Посмотреть вложение 1568186 Надпись на новом ремне.
Посмотреть вложение 1568184 Ну и сравнение толщины. Сверху старый оригинал.
У меня вроде другие надписи... Что стрелки означают? Не направление ли вращения ремня?
21 Ноя 2015
ХМАО ЮГРА с.Ванзеват ул.Центральная 21 а кв 1
Василий Васильевич
Буран АД-640 Стэлс Викинг S600
А как тогда рекомендация что для равномерного износа нужно разворачивать ремень.
Ну давай поразмышляем.
Стрелки или просто надписи, как мы ставим, для того, чтобы в случае снятия ремня вариатора, ты поставил его именно так как он и стоял до этого. Он ведь уже притертый своими боками к правой или левой чашкам, а перевернешь его что получишь? Ускоренный износ. (ставлю так я)
Но смысла в строгом соблюдении направления установки долговечности не добавляет, ибо другой ее конец все равно будет вращаться" против шерсти"...., нитки в ремне навиты в продольном направлении и по сему нет у ремня одного направления...,.Всё зависит от правильной регулировки и эксплуатации....Мож его вертеть хоть 5 раз в день...,Эти стрелки повторюсь ....так:disgust:...,для напоминания как ремень работал ДО.:whistling:
Ну а так (мысли вслух) при правильной установке рабочая поверхность ремня с концом нити "против шерсти" всегда будет у внутренних тарелок варика, где меньший нагрев. Может в этом великая сермяжная правда?На истину не претендую,всё сказанное имхо.:disgust:
ЗЫ::D Хотя замечаю такую ситуёвину, с "модными"носками с вышитыми логотипами,они реально левый и правый и живут до мусорного ведра гораздо меньше,чем обезличенные, причём в равном качестве...
129
21 Ноя 2015
Василий Васильевич
Новый ремень необходимо обкатать к дискам вариатора. Чтобы сделать это Carlisle рекомендует двигаться на снегоходе первые 50 километров на 2/3 от максимально возможных оборотов двигателя. Это позволит ремню принять положение соответственно углу наклона дисков вариатора, создавая наибольший контакт поверхности ремня, что, в свою очередь, позволит ремню передавать наибольшую тяговую силу с максимальной эффективностью.
7. Если по какой-либо причине вам требуется снять ремень с вариатора, то делайте это по направлению его движения. Чтобы это направление было проще запомнить, установить ремень таким образом, чтобы была читаема его маркировка. Не допускается менять направление вращения во время эксплуатации. ТЫ ПРАВ НА 100%.почему то до этого было мнения что для равномерного износа нужно менять напрвление.
ts162
11 Ноя 2013
Макс
Готовлю снеж к летнему отдыху. Возник вопрос, с левого карба судя по следам вылетало топливо, с правого сухо. Лепестковый???
BIGBADPIKE89
9 Июн 2020
ЯНАО, красноселькупский район, п.Толька
Кай
Stels viking s600
У меня тоже левый всегда чутка сыт где-то
это вылетает мелкая дисперсная пыль,а не чистый бенз,есть мысль что не герметичен клапан....,почему левый х.з...,также предположу,что левый сильнее греется...в общем весь трабл в повреждение кончиков лепестков клапана, либо плохое прилегание.
Вова викинг
17 Фев 2017
Хмао. Сургутский район
Вонючка 2Т)) Викинг 600
Могу ошибаться,но скорее всего бедная смесь на правом карбюраторе. Лепестковый клапан на этом моторе стоит ниже впускного окна на цилиндре. И чтобы до него добраться, нужно снимать цилиндр.
Вова викинг
17 Фев 2017
Или богатая смесь на левом
ts162
11 Ноя 2013
Макс
По цвету свечей, норм все. По иглам, на левом игла посередине, на правом выше на одно деление.
Вова викинг
17 Фев 2017
Тогда,если все нормально, думаю не нужно мешать бегемоту работать. Для верности опрессовать мотор и ждать сезона.
ts162
11 Ноя 2013
Макс
Да вчера уже загнал в гараж технику. Причем вылезла вот какая проблема. Начал свистеть ведомый вариатор на ХХ и в начале газа. Буду снимать и смотреть.
Argel_Tal
28 Сен 2021
Рушан
stels viking s600
Всем, привет! Заранее извиняюсь за, возможно, глупый вопрос. Скажите пожалуйста, провода идущие на свечи зажигания идут каждый на определенный цилиндр, или разницы нет какой провод на какой цилиндр идёт. О чём идёт речь обозначил стрелкой на фото.
129
21 Ноя 2015
Василий Васильевич
Без разницы искра бьет два раза.
Pyach
14 Дек 2019
ХМАО
STELS600
Приветствую,
Подскажите, пожалуйста, что за деталь?
Менял подшипник приводного вала.
Снимал, помню, а после сборки обнаружил и вспомнить не могу!!
