Готовь сани летом / STELS 600 VIKING
ts162
11 Ноя 2013
Яптик-Сале- Н-Порт - Тарко-Сале- Ноябрьск - Тюмень
Макс
Буран 87 г.в. коротыш - продан, Stels Viking 600 - куплен
georgichin
13 Фев 2015
Камчатка.
Георгич.
колесная, гусеничная, водная.
У меня ломаются в том числе при переезде через бревно, подъезжаешь к бревну на малой скорости, упёрся носком лыжи, лыжа сыграла ручка сломалась. Бревна разные, условно см 30 в диаметре, снегоход без проблем через такие переваливается. Ну не должно же так быть. У меня уже коллекция ручек с одинаковым сломом.
Поставь лыжи с Тайги и забудешь об этом казусе
georgichin
13 Фев 2015
Камчатка.
Георгич.
андрей иванчин
21 Мар 2011
пермский край п. Гайны
андрей
Стелс викинг 600 2.0, фольксваген тигуан, УАЗ 315192, два велосипеда, лыжи две пары
Привет честной компании. Такой казус произошёл. Стартер не реагирует на кнопку при попытке запустить двигатель. Слышно только щелчек. С ручки без проблем. Что это? Втягивающее подлипает или сам стартер? У меня версия 2.0.
ts162
11 Ноя 2013
Макс
Отклеился магнит и заклинил якорь стартера. Разобрать, отремонтировать и в путь.
ts162
11 Ноя 2013
Макс
андрей иванчин
21 Мар 2011
андрей
Сегодня проверил, запускается со стартера как обычно. Что было, не пойму.
Aleks62
18 Янв 2014
Касимов Рязанск. обл.
Tucson, stels viking 800, лодка, мотор, мопед и т. д.
Контакт где-то плохой
БорисК
16 Мар 2016
Карелия. Петрозаводск.
Борис
Пока в поиске.
Всем привет. Знающие владельцы викингов, может подскажете, не подходит ли ручной стартер от викинга на кота 570хт? И может есть у кого на продажу?
Александр001001
2 Фев 2015
Приветствую всех, подскажите купил вариатор ведущий cvetch на викинг 600 ранее стоял GK, хочу поменять нужно будет какие то настройки или доп шайбы подкладывать, может кто менял так уже, подскажите. Заранее спасибо, ведомый остаётся этот же
Вова викинг
17 Фев 2017
Хмао. Сургутский район
Вонючка 2Т)) Викинг 600
Привет. Ничего не нужно,поставил и поехал. Себе менял без дополнительных настроек.
анатолий250563
22 Апр 2018
Р.Коми.
Анатолий
Стелс Викинг 600; YAMAHA 30 HWC; YAMAHA F20 BMHS; Вихри 30,25; Казанка, Обь-м;, лодки деревянные.
Порвал ремень вариатора.
Родной стоял такой: цифры на ремне 144-4635-u4.
Со снегом шла запаска. ее установил вместо порванного, подходит, обозначение там другое: 605-348-425.
Теперь надо покупать запаску. Но с такими номерами в продаже нет. На что надо обращать внимание, на какие размеры и обозначения?
И этот не надолго,смотри срочно настройки.....ремень идёт на перекос.
Реакции: Usah
Usah
9 Фев 2018
29 регион
STELS VIKING 600 st 2.0
Поднимай снегоход, освобождай гусеницу, открывай капот, снимай защиту вариатора. Запускай двигатель, включай скорость и смотри как у тебя ремень перекашивает при увеличении оборотов.
129
21 Ноя 2015
ХМАО ЮГРА с.Ванзеват ул.Центральная 21 а кв 1
Василий Васильевич
Буран АД-640 Стэлс Викинг S600
Всех приветствую!Вопрос такой кто занимался прозвонкой датчика спидометра.При прозвонке мультиметром показывает импульс но приборка не реагирует,при прозвонке лампочкой плюс,минус светит ярко а когда проверяешь импульс не светит,менял лампочки на диодной чуть,чуть теплится.Вопрос как должна гореть лампочка каким накалом.
ts162
11 Ноя 2013
Макс
Датчик старого типа или нового??? Если старого, снимаешь с привода хернюшку которая в него вставлена, закрепляешь ее шуруповерте, вкл зажигание, вставляешь в датчик собранную конструкцию и крутишь шуриком. Если на панели есть цифры то все норм, если нет, то датчик сломался.
ts162
11 Ноя 2013
Макс
Реакции: 129
129
21 Ноя 2015
Василий Васильевич
Который стоит свтч лучше он мягче, ребра глубже а в руках жесткий и ребра верхние не глубокие перегреваются и сыпятся .В этом году рассыпался Ниву тащил по снегу нагрузка сильная ремень в хлам и по морозу жесткие как у тебя карлисле ломаются в -38.
Как узнали? Диагноз по фото?
...встречный вопрос:-а из-за чего?-...я говорю реальную причину.
Все остальные причины(типа старьё,качество,не тот размер или ездог, любитель погонять,или не знает температурный режим ремня,или вал первичный(на котором ЦБР установлен) гуляет в подшипниках или подшипники в корпусе))...,это нонсенс.
Зы:Для инфы. Дайко только для зимы , я так думаю. На ремне джатес даже при 0 гр. нет и намёка на проскальзывание.
Само то это кевлар, кевлар износостойкий материал хорошее сцепление с вариком, по весне держит нагрузки бешеные и температуру. Беру только GATES пендосия (усиленные кевлар) , ездил на стоковых(что шли со снегоходом) 2-3 шт. за сезон, пендосовский работает 2 сезона в лёгкую, если снимать на ночь при температуре за 20, а теперь считаем бабло. ЭТО МОЁ МНЕНИЕ.
Зыы:регулировку ремня производить после 30 км пробега...
BIGBADPIKE89
9 Июн 2020
ЯНАО, красноселькупский район, п.Толька
Кай
Stels viking s600
Кто ручной стартер разбирал?)) А то мне другоны разобрали, посмотреть хотели как собрать, теперь и у меня конструктор лего:laugh::facepalm:
ts162
11 Ноя 2013
Макс
В этом сезоне умер ремень Дайко HPX, который прошел 3000 км., заменен на Оптибелт из комплекта при продаже снежика из магазина, который сдох после пробега в 200 км. В этом моя вина конечно есть, гнал глухаря по просеке, в полный газ не прогрев ремень в мороз, уж очень хотел за хвост глухаря дернуть. Но он только капот мне обосрал, ну и ремень потерял. Поставил ХТХ.5020. Все выставлено и отрегулировано, вопрос, почему умирать стали ремни.
