Готовь сани летом / STELS 600 VIKING
ts162
11 Ноя 2013
Яптик-Сале- Н-Порт - Тарко-Сале- Ноябрьск - Тюмень
Макс
Буран 87 г.в. коротыш - продан, Stels Viking 600 - куплен
Езжу без скребков. С наста все равно закидывает снежную пыль. Но у нас наст совсем не такой как у вас, как бы это странно не звучало.
ts162
11 Ноя 2013
Макс
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Продаются съемники таких штук. Или берете пластину выпиливаете хоть круг хоть треугольник. Сверлите три отверстия чтобы попастьсквозь вашу пластину в три резьбовых на блестящем диаметре ротора. В центре также сверлите отверстие и нарезаете резьбу или привариваете гайку. Через три отверстия крепите свой съемник к ротору и вкручиваеие центральный болт который упрется в торец вала.... и стягиваете ротор. Возможно в центре пластины нужно будет приварить кусочек трубы а к ней уже гайку, чтобы компенсировать длину торчащего вала. Три болтика крепящих ваш съемник к ротору глубоко не закручивайте, так как там катушки и если вся эта конструкция провернется есть риск что болты торчащии глубоко внутрь повредят катушки генератора. Имхо проще все это замерить и отдать токарю. Он вытачит.
ВИМ
11 Мар 2018
Иркутская обл,
Владислав
Стэлс викинг 600 СТ
коллеги, вчера неудачно снимал глушитель и повредил первую от двигателя металаграфитовую прокладку, стало сечь. как по быстрому устранить , прокладку закажу но завтра в лес на закрытие сезона.
izotov73
25 Янв 2016
Вязьма
Замотать стык стеклолентой и закрутить вязальной проволокой, что бы не разматывалась.
izotov73
25 Янв 2016
Вязьма
Ещё вариант, если вы работающий, подойти к пожарному щиту и взять полотнище противопожарное, также Замотать.
андрей иванчин
21 Мар 2011
пермский край п. Гайны
андрей
Стелс викинг 600 2.0, фольксваген тигуан, УАЗ 315192, два велосипеда, лыжи две пары
От семейства жигулей. 8,9,99, 10,14,15. Встаёт как родная
ВИМ
11 Мар 2018
Иркутская обл,
Владислав
Стэлс викинг 600 СТ
оставить предприятие без первичных средств пожаротушения?!классное предложение:clap:.блин а я то думаю ,кто спер кашму. если сюрьезно то реально спасибо за предложение:Beer2:
андрей иванчин
21 Мар 2011
андрей
ts162
11 Ноя 2013
Макс
Друзья, подскажите какой шланг по размерам на топливный насос идет от картера. Решил поменять, а снегоход в лесу стоит, мотаться далеко .
alexandr11
23 Июл 2013
александр
cfmoto x6
От фильтра до насоса 6мм,
alexandr11
23 Июл 2013
александр
cfmoto x6
ts162
11 Ноя 2013
Макс
А что бы насос работал нужно разрежение из картера! Там какой шланг???
Vladimir_div
2 Дек 2023
Красноярск
Владимир Юрьевич
Стелс викинг
Serg 15_15
9 Июн 2017
Красноярск
Викинг 600
Vladimir_div
2 Дек 2023
Красноярск
Владимир Юрьевич
Стелс викинг
Если память не изменяет там на 8 мм, остальные на 6 мм.
Не скажу, что должно стоять в оригинале, я снегоход б/у купил, хотя этот шланг предыдущий хозяин вряд-ли менял. Но сняв старый потрескавшийся шланг он оказался 6мм.
Купил такой же, поставил без проблем, все хомуты встали как родные.
Справедливости ради скажу, что диаметры штуцеров разные. На картере потоньше, на насосе потолще.
ts162
11 Ноя 2013
Макс
