Фанат
- 28 Авг 2006
- 1.742
- 463
- 56
- Москва-Хотьково
- Артем
- Arctic Cat
Какой масленный фильтр от машины подходит к обычному не турбированному Коту ?
я так понял, что лучше проверить подшипник коробки п.39 по чертежу?Фанат написал(а):вал конечно не по центру т.к. он же натянут гуськой
нужен только №10 (подшипник) и все, если сомневаешься ,то поменяй и коробке тоже. Подшипники с вала снимаются и ставятся без усилий ! Только у подшипников по моему разные номера, если не путаю.
прочитал это понял что гуся осбождается натяжными болтами это те которые с зади размер на 14 (по моему) длинные около 10 см, паралейно земле? если это верно то предыдуший вопрос п.3 снимаетсяФанат написал(а):Не большой отчет о замене подшипника . По совету форума снял весь пластик морды и защиты это помогло не корячится с установкой и самого подшипника и собирать коробку. Но перед тем ,как пластик был снят пришлось снимать и амортизаторы т.к. саморез (один) не как не выкрутить, да и пластик не снять. Только не понял зачем нужно было выкручивать 4 болта крепления гуси к снегоходу…….. Я просто ослабил гусю натяжными болтами. С валом пришлось немножко повозиться ,но это по неопытности , а так все прошло на 5-. Посмотрел как натягивать цепь в коробке ,только от руки ,иначе можно перетянуть. Заменил и подшипник в коробке ( на всякий случай) . Да обнаружил ,что провода подходящие к предохранителям, протерли изоляционную ленту снизу , так ни когда не заметишь, пришлось замотать новой . По ключам очень пригодились ключ с трещоткой, т.к. при снятии коробки три гайки ни чем другим не отвернешь. И еще пригодился ключ на 11 и 15 (любят америкосы эти размеры). В гараже использовал электрическую лебедку ,без неё все прошло бы не так быстро и удобно . После ремонта и установки всех узлов и элементов на место произвел осмотр гуси и всех элементов подвески. Пришлось усилить это элемент 1704-278 двумя полосками из метала и покрасить (на форуме это обсуждалось) . Неспешный ремонт занял два дня без фанатизма и не нужных ускорений. Сегодня выехал на снегоходе все в полном порядке.
