Arctic Cat Bearcat WT
Misha White
7 Фев 2011
Arctic Cat WT 660 (2004, 2006), Bombardier LT 440, Казанка 5м4, Suzuki 40, Казанка 6, Honda 4
ua1pao написал(а):
Датчик - сие есть просто контактная пара которая замыкается под действием магнита. Искры там никакой быть не может. Если отключить датчик увеличится расход топлива и будет постоянно гореть чек. У себю смотрел - нихрена никаких следов на валу. Че может быть - х.з. Попробуй фото выложить - покумекаем.
Вот и я башку сломал - че это может быть... Жрет ведь какая-то сволочь вал и так охота изгнать её оттудова ))) Спасибо за ответ, фотки постараюсь сегодня сделать и выложить. Вернулся сегодня с рыбалки - откатал 150 км за три дня в разных режимах на восстановленном старом валу - пока все ок. Посмотрим на сколько хватит...
Сургутянин
29 Янв 2010
АС биркет 660
Доброго ремени суток! подскажите, менял ли кто гусянку на 660 коте на гусянку от Тайги? говорят практически один в один, и каковы ходовые качества, не ухудшаются ли...
Misha White
7 Фев 2011
Фотки нового, но уже изношенного (съеденного) приводного вала... Мысли?
  • 2,8 MB Просмотры: 1.552
  • 2,9 MB Просмотры: 1.559
  • 2,8 MB Просмотры: 1.533
  • 2,8 MB Просмотры: 1.532
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
ГТС ГАЗ-34034, CF-X6, мерк 15, НИВА-2121, прохор 2013
Это болтаццца на валу магнитное кольцо походу или сам датЦик на кронштейне. По признакам это выбоины в металле от вибрации. А вот вибрация могит быть от хереново сблансированого ведомого вариатора или еще от чего-нить.... Я быстро не езжу и у мну такой проблемы нет поэтому. У мну появляется низкочастотная вибрация после 95 км - попробовал разок и хорош. Шею я сломаю каким-нить другим способом....
водила
24 Окт 2010
ХМАО Междуреченский
Газель,УАЗ,Тайота,Artic Cat Widetrak 660
Всем привет.У меня было подобное из-за заклиневшего потшипника,заварили и проточили ,отездил 2000км.проблем нет.
Misha White
7 Фев 2011
дык в том то и дело, что я больше 70-ти тоже не езжу практически никогда - есть примеров куча печальных... насчет остального проверю, подшипник в порядке..
TAVALGAN
11 Авг 2009
Новосибирская обл. г.Бердск
Анатолий Анатольевич
лодочка, ружья, удочки, машинки.
....принимайте товарища по несчастью :( . Нарастающая вибрация после 70км/час. Предистория такова: 3 недели назад при пробеге в 5500 развалился левый подшипкик приводного вала. В сервисе заменили этот подшипник и заодно подшипник вариатора ведомого и пару подшипников в коробке, т.е. сделали полную профилактику слабых мест. Магнита датчика скорости родного не нашлось, поставили какой-то самодельный.Со слов сервисменов выработки на валу замечено не было. После ремонта стал замечать вибрацию сначала на высоких скоростях-110-120, дальше хуже- вибрация стала появляться от 70-80.Сначала грешил на ремень, но в прошлые выхи заменил ремень, ситуация не изменилась. А тут еще почитал форум и понял что проблема в другом. Да и еще... последнее время стал замечать повышенный расход горючки до 30л на сотку, при тех же условиях эксп 600SDI расходует меньше. Мне кажется что все эти проблемы взаимосвязаны. Если удасться их разгодать, то многим котоводам мы облегчим жизнь.Проверю свой вал, выложу фото и буду теребить сервисменов, что за магнит они поставили?
kifahatanga
14 Мар 2011
artic cat bearcat t660 turbo
:!: Здравствуйте уважаемые! Может есть у кого фото тележки - ходовой, выложите пожалуйста. Негде подсмотреть. что и как собирать. У нас здесь в заполярье дилеров нет, ближайшие в Норильске, а это час сорок на самолете.
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
2 kifahatanga
Какая подвеска - простая или артикулейшн?
kifahatanga
14 Мар 2011
артикулейшн
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
TAVALGAN написал(а):
... последнее время стал замечать повышенный расход горючки до 30л на сотку...
Котейка-то какой? Даже для турбового это сильно дохера.... Типа форсунки льют безбожно. Как вариант - вариатор сАААпсем плёх.... Смотреть надо все в комплексе. Чудес не бывает. У мну на простом 11...13 литров. У корефана на турбовом до 17-ти.
Misha White
7 Фев 2011
Что значит "хреново сбалансированного ведомого вариатора" - он с завода сбаллансирован. Ну и как то же проехал почти 4 тыщи на старом валу... Я ж баллансировку не менял. Вот на ведущем люфт продольный был аж 6 мм - сейчас сделал по паспорту (не более полутора). Может из-за этого? Проехал еще полста км - все пока так же в порядке... Кстати по поводу аморта заднего - сколько ходит примерно если вдвоем в основном?
Areant
19 Ноя 2008
Димитровград
Z1,М800, х8
Подскажите новичку, кончился задний амортизатор, есть ли какие альтернативы по его замене, а то родной месяц доставка. Заранее спасибо.
doо
29 Ноя 2010
дима
кот 2003 года
господа котоведы! вот и закончился сезон, а значит пора готовить сепаратор к следующему и на консервацию:
1-что надо сделать?
2- что надо сделать еще заодно, если все равно менять пальцы.
doо
29 Ноя 2010
дима
кот 2003 года
почему месяц - ищишь ближайшего региональщика и экспрес почтой- я когда ремень сжог, то то же думал что пипец сезону, но 15 минут в инете 2 звонка в другой город, 30 минут в сбербанке и на след день ремень на косарь дороже, но в руках в итоге даже выхи не потерял, а так везде в своем городе минимальный срок 3 недели.
Dima RNB
1 Авг 2009
Красноярск
Polaris WT LX был, Arctic Cat 570 XTE (13) есть
Подскажите пожалуйста, отчего глушитель может нагреваться аж докрасна?
моха-2
20 Окт 2010
Земля
Maybach Exelero
Иль бензин говно,иль датчик на колекторе пи..з..ди..т.
Dima RNB
1 Авг 2009
Красноярск
моха-2, а датчик на коллекторе это который на свечу зажигания похож?
yuta
22 Мар 2011
Доброго времени суток!!! Подскажите пожалуйста такой момент.Что то похрустывает слева внизу в районе гусянки спереди.Я думаю что это ролику или подшипнику какому нибудь скоро конец.Если в лесу развалится,смогу ли я доехать до цивилизации км 25-30?И как отремонтировать?.Извените возможно за тупой вопрос,но в снегоходах не волоку вообще.Купил 3 дня назад.(Биркет 660 турбо.2008 г.в.пробег 3000км)Заранее спасибо.
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
Доехать мона.... 120 км с грузом без подшипника ехали.... Отремонтировать - молча. Меняешь подшипник и вперед. Как и что делать уже писали - копыть тут.
моха-2
20 Окт 2010
Земля
Maybach Exelero
Он самый ,проведи самодиагностику она покажет какой узел неработает,гдето уже выдавали коды ошибок в этой ветке не так давно.В темноте у меня тож коллектор красный ,эт когда долго еду и еще с грузом 300-500 кг,но глущак нормальный ,правда прогорел к 10 тысячам пробегу ,наварил пластин по периметру щас уже 12 тыс пробежал пока норма,фото тож гдето сдесь было.
cool824
13 Фев 2009
Arctik Cat 660 WT, Yamaxa Grizzly 450 with Traxion+
Привет Котоводам.
Мой котяра WT660 2004 г перешел отметку 6000 км.Полет вроде ок, коробка до сих пор жива, токмо потопил я его сейгод. Апосля подъема и реанимации - все ок, вот тока на первой же поездке накрылся ДПДЗ - вскрыли - сломана кремниевая подложка и сопля на контактах, дружище волшебник склеил и все норм.Вот тока ребята по расходу че то не айс у мя.С самого рождения менее 20 не ест - правда по накатанке не более половины пути - остальное целяк с грузом. Как прочитаю тут про 10-15 л на сотку, сразу в чудеса охота верить - работает тихонько, нагар нормальный и чо он такой обжора? Вчера тока вернулсо - расход за 30 точно, правда целяк метровый - при 6000 скорость менее 30 км. Из тюнинга-шмунинга - заколхозили бампер (труба 40), вместо стопака родного - повторитель на диодах во всю корму - красотень, подсветку тамже замастырили - ночью в санях удобно колупаться, да крюки проверять, сидулю на петли установили, очередь за лебедой - поставлю Warn 15.И кста, релюхи поменял на калиновские - норм стало все.
моха-2
20 Окт 2010
Земля
Maybach Exelero
Вот такой получился снегоакустический коробочек,работает от штатного разьема,а на рыбалке и вообше цены нет-рыбы сами выскакивают под музыку из лунок :D :up:
моха-2
20 Окт 2010
Земля
Maybach Exelero
И еще один *+* летом на лодку воткну :up:
