Arctic Cat Bearcat WT
bobi67
25 Окт 2013
Norilsk.
POLARIS WT. Arctic Cat Bearcat WT 660.turdo
Кто то поставил гусю композит BEAVER 500 на кота 660 откликнетись
как встала и ходит.
dim dimich
18 Дек 2014
Череповец
Дима
Arctic cat bearcat 660 wt 2004 г
bobi67
25 Окт 2013
Norilsk.
спасибо......
Demon949
27 Апр 2014
Нефтеюганск ХМАО
Рысь 119 была,Arctic cat T660,Орион 49 Фиш
Гусянку композит шипованную ставил кто нибудь? Не задевает?
Сегодня поставил гусеницу композит WT32S шипованную ,еще до конца подвеску не собрал но есть сомнения что цеплять будет об радиатор. Похоже придется подрезать.
bobi67
25 Окт 2013
Norilsk.
Я Заказал BEAVER WT зацеп 30 мм буду шиповать.
Цена 36500 .
Рюмин Владимир
20 Янв 2016
арх.обл
2 кота и прочее
Само всё вытрет, тоже так было
Demon949
27 Апр 2014
Нефтеюганск ХМАО
Dimon 174
21 Май 2018
Челябинск
Dima 174
yamaha VK 10D, T 660 TURBO
Спасибо , хотел уже подрезать
Все правильно Вова говорит! Сама притрется, на вершине зацепа появятся мелкие зубчики от ребер радиаторов. Правда когда на зацепы намерзает лед при коротких пробежках и частых остановках, будет грохот стоять как будто что-то оторвало, не пугайся дай прохвату, чтобы лед отлетел и шум пропадает.
beros
4 Янв 2016
Челябинск
2002 Arctic Cat 4 Stroke 660 Touring
Всем доброго времни суток!
Была тема по устновке коробки передач от Ямахи , если не ошибаюсь Викинг, на Кота...
Никак не могу найти, если не затруднит, ткните, пожалуйста носом...
Заранее благодарен всем за понимание...
Aleks280181
16 Мар 2016
Arctic Cat WT660 2004. г.в.
Нафига подрезать задние болты подвески перенеси на 1.5см вниз и будет. Просверли новые отверстия ниже . И будет счастье.
bobi67
25 Окт 2013
Norilsk.
Всем привету кого есть артикул дачика холостого хода .
На факе номер есть не могу найти по нему, экзист заезжал
не нашли. 3006582 родня =90000руб.мега зип
beros
4 Янв 2016
Челябинск
помогите, пожалуйста, найти информацию по замее коробки на Ямаховскую...
Всем хорошего дня..!
Cross
10 Дек 2009
Московская область
Arctic cat BC WT, KLX650
На авито за 5,5р продается.
Рюмин Владимир
20 Янв 2016
арх.обл
2 кота и прочее
Gandalf_sib
11 Окт 2020
Барнаул
AC BEARCAT 660 WT 2003
Может регулятор холостого хода надо? Их часто называют и датчиками, и клапанами холостого хода.
Если нужен регулятор, то вот его номер- 1811767H21. Полно их разных https://baza.drom.ru/sell_spare_par...E%E3%EE+%F5%EE%E4%E0/model/suzuki/engine/k6a/
Выглядит как-то так:
Фанат
28 Авг 2006
Москва-Хотьково
Артем
Arctic Cat
Dimon 174
21 Май 2018
Челябинск
Dima 174
Этот вариант не плох но есть нюансы! Во первых увеличится расстояние до радиаторов, а это сказывается при хождении по укатанке, снега меньше накидывает греется больше.По целине пофигу ничего в этом плане не поменяется.Во-вторых касание идет над приводными звездами, а их уже никогда не сместить. Я слышал ,что на овощах постарше, диаметр звезд меньше и нет такого касания, да и коробка-реверс у них с цепью 70/15 и нижней шестерней 40зубов (а средня которая а районе успокоителя наоборот чуть больше)
Gandalf_sib
11 Окт 2020
Барнаул
Вроде это зависит не от года, а от исполнения. Мол, есть для гор, а есть для равнин.
У меня овощ самого первого выпуска-по ПСМ 2002 год выпуска, по книжке и каталогу арктик кэт S2003BCFWTUSS. Это модельный ряд 2003 года . Цепь 72 звена.
beros
4 Янв 2016
Челябинск
Grom45
15 Мар 2015
Курган
Roman
Рысь119, Варяг550, AC Bearcat 660, Polaris WT IQ ,Polaris switchb turbo,ACt570-были.WT660, WT660turbo
Подскажите, подойдёт подвеска от bearcat 550 на 660 го кота? Выглядит гораздо надёжнее, катков как на танке, крепления валок через железные проставки, все надёжно.
Demon949
27 Апр 2014
Нефтеюганск ХМАО
Приветствую всех. Ребят подскажите пожалуйста, должен ли ведомый вариатор немного гулять по валу , где-то 1-1,5 мм ходит , болт затянут .
Фанат
28 Авг 2006
Москва-Хотьково
Артем
Arctic Cat
Имеешь виду "вал привода гусеницы" (0728-154) ?
Fischer12
27 Фев 2017
мотособака, лодки, каракат- переломка, Россомаха V800
нет, промвал наверно. Подозреваю, что ведомый варик ходит вдоль вала.
Demon949
27 Апр 2014
Нефтеюганск ХМАО
Ведомый вариатор ходит туда сюда 1-1,5 мм примерно , хотя он прикручен . Так должно быть или нет?
Фанат
28 Авг 2006
Москва-Хотьково
Артем
Arctic Cat
