Arctic Cat Bearcat WT
Struzhanin
23 Фев 2011
Уважаемые форумчане, что скажете, если такой аппарат arctic cat WT 660 был в руках с 2004 года и накатал аж 9000 км., можно на него еще надеяться? :rolleyes:
Skitalets
11 Мар 2010
Свердловская обл.
необходимо смотреть его..., а так как сказать, можно и за 1000 вкатать...!!! Что с ним делали, что меняли...???
Struzhanin
23 Фев 2011
Поеду смотреть. Знаю только что был в руках и все что требовалось по ходовке незамедлительно менялось, а к движку у хозяина вопросов не возникало...
albass
13 Янв 2011
Александр Геннадьевич
УАЗ 31514, Буран, artik kat 660 WT
привет всем!!!!!
albass
13 Янв 2011
приобрел кота WT 2004 года выпуска не знаю как правильно снять цепь в коробке реверса
Skitalets
11 Мар 2010
Свердловская обл.
снимай крышку, ослабь натежитель цепи, откручивай нижнюю шестерню, а там и цепь...
и что за необходимость у тебя?
albass
13 Янв 2011
по причине разрушения подшипника вала вариатора необходимо заменить вал.
лё1980ха
24 Сен 2010
воркута
лёха
тайга была. турбо кот есть
Неработает подогрев курка газа,на него есть отдельный предохранитель?подогрев работает по постоянке?где что прозвонить и что должно показывать?
моха-2
20 Окт 2010
Земля
Maybach Exelero
Провода смотри ,их в морозы ломает
knut682
5 Янв 2011
Александр Анатольевич
Квадроцикл Сокол 1.5,эндуро Honda CRF250L,Yamaha WR 250,Волжанка 67 кабин
Всю зиму читал ,рассматривал Викинг,МР,Поларис WT,Тундра,остановился на Коте,хотя раньше его вообще не смотрел.Думаю не ошибусь.
Skitalets
11 Мар 2010
Свердловская обл.
НЕ ошибёшся!!!!!!!!!! :up: :D :D :D
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
ГТС ГАЗ-34034, CF-X6, мерк 15, НИВА-2121, прохор 2013
Бляха муха... сламались болты оси передних внутренних катков сразу на двух тачках. У мну до этого еще и болт нижнего рычага переднего в пополам. Летом переделаю все оси. Выточу из ГТТ-вских пальцев. И катки которые на кронштейнах тоже поставлю на оси. Не катит такая ходовая по нашим шиберам-ёберам. Оси гнет, болты ломает.
А нафуя вал менять если подшипник крякнул???
albass
13 Янв 2011
Вал продрало так, что надо наваривать или новый
parkyr-demon
15 Мар 2010
Виталий
снегоход Arctic Cat Bearcat 660 WT
Уважаемые сотоварищи.
Стал затыкаться конь, с 4тыс. редко но метко, сбросишь газ работает, трогаешься едешь дальше.
Если газ будешь удерживать в положении затакания 4-4,5 тыс. об. то вопще глохнит.
Чек не загорается. Ошибок никаких не выдает. Топливный фильтр менял. Эффект 0.
Последняя поездка вопще стал затыкаться с 2 тыс. и выше. Чек не загорался.
Газ збросишь работает, трогаешься а дальше попа.
По озеру пер 90, 6,5т. Иногда подтыкало. Подгазуешь прешь дальше.
ПО зимнику было воопще гавено ехать.
Подскажите что за беда?
Всех с праздником Победы!!! :vino:
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
Профиль заполни... судя по признакам это TPS накрылся. Разбери, промой чистым (желательно Б-70) бензином, просуши. Уже было это у кого-то... копыть в теме.
zolotovich
7 Авг 2009
всякая
dantist Во тут глянь склизы!
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com ... atSnow.asp
Добрый день!
А ты заказывал сам на этом сайте?
Поясни пожалуйста процедуру: как оформлять, куда платить, сколько идет и тд.
и какая страна является владельцем сайта!
а то я в иностранных языках не силен и переводчика у меня нет!
parkyr-demon
15 Мар 2010
Виталий
Сергей Васильевич, может не TPS потому как он работает с чеком в завязке, а чек не горит.
И еще может микруха на курке газа? Для чего она? У меня подвеска переделана вся, проблемы отпалили сами собой.
Гоняю, газ до попы, подвеска good.
С уважением Виталий.
Struzhanin
23 Фев 2011
А в чем заключается переделка? И какие основные проблемы, связанные с подвеской данного Кота?
Skitalets
11 Мар 2010
Свердловская обл.
Добрый день!
Обманывать не буду! ещё не заказывал ни разу! в этот раз хотим попробовать заказать, но чуть позже... в случае положительного результата смогу рассказать! прошедшим летом запчасти заказывал на мегазипе...нареканий ни каких, доставка длилась примерно 1.5 месяца со дня оплаты , но у них нет склизов!
a-s-86
20 Ноя 2009
сургут
алексей
BearCat 660 WT. Казанка 5М2 + Сузуки 50 DF
У нас в Сургуте в наличии :up:
Struzhanin
23 Фев 2011
Достиг я все-таки желаемой цели: приобрел свой первый снегоход!!!
Волей случая :) это стал AC Bearcet Widetrak 660 :clap: 2004 г.вып. в довольно приличном состоянии.
До зимы далеко, но как говорится "готовь сани летом..."
Уважаемые коллеги, подскажите что из ЗИПа приобрести к сезону ( ремень понятно, что еще? ) и где на эти модели можно заказывать з/ч через интернет? Что необходимо сделать со снежем уже сейчас?
Не кидайтесь тапками, если надоем вопросами, просто начинаю "с нуля" :blush:
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
Поздравляю.
А вот "с нуля", смею Вас разочаровать - Вам уже все Ваши вопросы осветили тут.
Рекомендую прочитать всю тему, благо время Вас не поджимает, и смею предположить, что все Ваши вопросы найдут ответы.
zolotovich
7 Авг 2009
всякая
[/quote]
Обязательно расскажи, даже если результат не будет положительный!
А На мегазипе я тоже заказывал, только доставка до Перми где-то 4 недели, но действительно у них склизов нет!
