Arctic Cat Bearcat WT
Фанат
28 Авг 2006
Москва-Хотьково
Артем
Arctic Cat
Какой масленный фильтр от машины подходит к обычному не турбированному Коту ?
cool824
13 Фев 2009
Arctik Cat 660 WT, Yamaxa Grizzly 450 with Traxion+
Проще всего взять старый с собой и подобрать.
serg02
5 Янв 2010
под Уфой
summit SP 154 800R ETEC
на турбо от матиза ставил,думаю на атмо он такой же
a-s-86
20 Ноя 2009
сургут
алексей
BearCat 660 WT. Казанка 5М2 + Сузуки 50 DF
И что,ремешок по смешной цене не кому не нужен? P.S.он и на турбо подойдёт :up:
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
ГТС ГАЗ-34034, CF-X6, мерк 15, НИВА-2121, прохор 2013
Турбо и простой - ремни по размеру оч даже разные.... Турбо короче значительно. Хотел как-то попробовать на свой от турбо поставить - не прокатило.
a-s-86
20 Ноя 2009
сургут
алексей
Василичь ,по Мегазипу он пробивается как на простой так и на турбо 2007г.
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
Знач косяк у них на сайте. Я брал ремень у ссоседа с турбового - херов-ссс... его не поставить. Он короче и намного.
a-s-86
20 Ноя 2009
сургут
алексей
Ну да Мегазип пишит , турбо 2006,2008г.
лё1980ха
24 Сен 2010
воркута
лёха
тайга была. турбо кот есть
На турбо 06 и 08 длина 1232, на нетурбо и турбо 07 длина 1277
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
У мну НЭ-турбо 2006 - ремень 1250.... У друга турбо 2007 - ремень 1230.
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
У друга на турбовом аналогичная viewtopic.php?f=2&t=9189&start=2575 проблема с гусянкой. Ни в хер пробега - тыс около 4-х.
Охотник 72
10 Апр 2011
М.О. г.Сергиев Посад
квадрик Бомба,снежик ARCTIC CAT
Подскажите где взять срочно подшипник вала вариатора для Кота WT660turbo?
А поповоду что у него вес большой что он тонит,это всё ерунда.Я Кота юзаю уже 4 сезона по Рыбинке и в этом году есть слуд - снег с водой выше колен.Когда идёш 70-80 км. он летит как по асфальту а вот викинги 540 встают силов не хватает для заплыва.
ПОМОГИТЕ найти срочно подшипник или даже вал с подшипником можно Б/У
Охотник 72
10 Апр 2011
Привет у меня снежик Arctic Cat Bearcat WT 660 turbo.
у МЕНЯ РАЗВАЛИЛСЯ ПОДШИПНИК ВАЛА ВАРИАТОРА.Подскажите может у кого есть б/у или кто нибуть менял подшипник.Есть альтернатива оригиналу????Если есть тогда какой подш.нужен?размеры
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
1602-879 оригинал... мона поставить 1602-374 или 1602-051 - они все дюймовые... альтернативы нет... 1602-374 - можно проточить вал под UC205...
mich99
6 Мар 2006
тайга, Articcat 660. ATV Yamaha GRIZZLY 660
Добрый вечер уважаемые котоводы.
Есть проблема на обычном 660: перестал работать спидометр. Снял пластик, подлез, посмотрел. Вот такая картина там.
Вид со стороны снятого датчика скорости.
в отвестие видны части вала гусяки, причем этот вал не по центру.
Если посмотреть на чертеж есть вопросы:
1. вал п.1(чертеж) перекосило из-за потери опоры со стороны датчика скорости или возможно,как что полетели подшипники в коробке? (есть ли симтомы?)
2. как снять вал (чтобы он встал прямо)?
3. заказываю как минимум части с 7 по 15 или еще необходимо 1?
Фанат
28 Авг 2006
Москва-Хотьково
Артем
Arctic Cat
вал конечно не по центру т.к. он же натянут гуськой
нужен только №10 (подшипник) и все, если сомневаешься ,то поменяй и коробке тоже. Подшипники с вала снимаются и ставятся без усилий ! Только у подшипников по моему разные номера, если не путаю.
mich99
6 Мар 2006
я так понял, что лучше проверить подшипник коробки п.39 по чертежу?
1. для снятия коробки , надо только пластик снять или еще что?
2. если не рабирать коробку вал гуси свободно выходит из коробки?
3. еще один глупый вопрос как освободить гусю?
4. в коробке есть сливная пробка?где?
mich99
6 Мар 2006
Фанат написал(а):
Не большой отчет о замене подшипника . По совету форума снял весь пластик морды и защиты это помогло не корячится с установкой и самого подшипника и собирать коробку. Но перед тем ,как пластик был снят пришлось снимать и амортизаторы т.к. саморез (один) не как не выкрутить, да и пластик не снять. Только не понял зачем нужно было выкручивать 4 болта крепления гуси к снегоходу……. :blush: . Я просто ослабил гусю натяжными болтами. С валом пришлось немножко повозиться ,но это по неопытности , а так все прошло на 5-. Посмотрел как натягивать цепь в коробке ,только от руки ,иначе можно перетянуть. Заменил и подшипник в коробке ( на всякий случай) . Да обнаружил ,что провода подходящие к предохранителям, протерли изоляционную ленту снизу , так ни когда не заметишь, пришлось замотать новой . По ключам очень пригодились ключ с трещоткой, т.к. при снятии коробки три гайки ни чем другим не отвернешь. И еще пригодился ключ на 11 и 15 (любят америкосы эти размеры). В гараже использовал электрическую лебедку ,без неё все прошло бы не так быстро и удобно . После ремонта и установки всех узлов и элементов на место произвел осмотр гуси и всех элементов подвески. Пришлось усилить это элемент 1704-278 двумя полосками из метала и покрасить (на форуме это обсуждалось) . Неспешный ремонт занял два дня без фанатизма и не нужных ускорений. Сегодня выехал на снегоходе все в полном порядке.
прочитал это понял что гуся осбождается натяжными болтами это те которые с зади размер на 14 (по моему) длинные около 10 см, паралейно земле? если это верно то предыдуший вопрос п.3 снимается:)
еще вопрос вот фото снятого датчика скорости
это так и долно быть? в нутри он пустой какой-то...
Фанат
28 Авг 2006
Москва-Хотьково
Артем
Arctic Cat
Да он не пустой ,а полый .Там есть масленка она и заполняется . Еще квадрат №12 при помощи которого крутится тросик скорости. К подшипникам в комплекте идут втуки.
моха-2
20 Окт 2010
Земля
Maybach Exelero
Сегодня катались на мыс Святой Нос на маякПофоткались на фоне маяка,море открыто видели стаю уток и пять куропаток .Кореш одну завалил ,я тож по ним лупил но промазал,шустрые птицы.Снегоходы с маяка кажутся такими крошечными(мля фотал а у самого ноги поткашивались от такой высотыВсе край материка,дальше земли нет и начинается ледовитый океанВот самая крайняя точка ,дальше море Баренцева,считай что ледовитый океан.Намотали сегодня 87 км Все блин хорош тратить горючку,две недели сидим по домам а там если будет тепло то поедем к морю на первых гусей.
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
Вчера эксперимент провел с неоднозначным результатом. Типа на будущее если придется где-нить на полярных станциях заправиться, а там только 80-ый. Разбодяжил 92-ой и 80-ый 50/50 ведро. Залил.... Прокатился км 10...15... разницы никакой. Динамика не изменилась, звуков в движке не добавилось, тянет также. Сосед на туринге бодяжит с 80-ой как оказалось с осени. Отездил зиму. 80-ый наш лил в генератор (FUBAG). Работает как часы уже часов 100 (во мля каламбур ) ). Теперь репу ломаю - это двигатель такой всеядный или бензин наш 92-ой нихера ничем не отличается от 80-ого??? Пробегу за этот сезон пока 4500 и ездить еще месяц как минимум....
voloha1957
18 Янв 2011
VOLOHA
Буран, Тайга Патруль550, Газ 71
Привет, Васильевич!!! Насчет 92-го бензина. Мужики с Ухтинского НПЗ говорят, что 92 получается в результате бадяжения 80-го за счет присадок. Учитывая, что к Вам на Севера завозили качественный 80-й наверное эта версия соответствует действительности. А если так, то вам действительно лафа, как я понял, сейчас в Ваших местах до хрена законсервированных обьектов , начиная с маяков, кончая воинских частей. Халява, Плиз!!! Месяцев 8 назад показывали посещение Путиным вроде Диксона, так показали как весь берег заставлен бочками с ГСМ, и все это со временем в море утекает.И соляра, и масло, и бензин. " Ищите, Да воздастся Вам!!!"
моха-2
20 Окт 2010
Земля
Maybach Exelero
ГСМ и мазута всякая после экспедицый долго на месте незадерживается.Марадеров и сдеся полно :D .
