Коммутаторы Бурана
-sasha-
27 Янв 2007
Алтайский край
Буран был, Рысь-119 была, Тайга -500Д
Да. уж летом без искры ни как!! Детали у Вас стоят поменьше! Наверно из-за того, что китайцы ближе!! ;) А что ты пилишь? Поподробней никак? А то может пока полевой сезон не начался самому начать! :D
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Буран, Тайга и лыжи madshus
Ну вот, блин... :(
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Цинк написал(а):
нарисуй схему, укажи свои номиналы, типы деталей и выложи здесь. В общем чтобы любой "чайник" смог повторить.
Вот нарисовал и выкладываю
-sasha-
27 Янв 2007
Алтайский край
Еще чуть- чуть уменьшить колличество деталей в схеме коммутатора и плата влезет в спичечный коробок!!! :D :clap:
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Во, другое дело! Только на "отрицательный" вывод диодного моста, тот что соединяется с белым проводом, надо подрисовать символ "массы".
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Согласен Юра, потому для "чайников" ору, БЕЛЫЙ МАССА, БЕЛЫЙ МАССА, БЕЛЫЙ МАССА
:D :D
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Монтёр
3 Окт 2007
ХМАО
Ильдар
всё продаю, покупаю лошадь
Цинк, буранчик
А как будет выглядеть схема для 6-ти проводного коммутатора?
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Монтёр написал(а):
Цинк, буранчик
Точно также, только паралейно с диодом на входе это где зеленый провод ставиться еще один диод и от него второй провод. Диод также подключается перед сопротивлением. Расковыривал штатные 6-ти проводные (2 шт) там именно так, а остальное в схемах, что 6, что 5 одинаково. Диод обязательно, это развязка катушек
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
сын анатолия ивановича
27 Ноя 2007
город оренбург
снегоход рысь 500м ваз 21099,камаз,москвич пирожок,мотоцикл минск,каракат не доделаный
будте так любезны нарисуйте схему 6проводного
27 Ноя 2007
город оренбург
благодарю вас буранчик :)
27 Ноя 2007
город оренбург
а комутаторы по этим схемам могут работать с московским зажиганием
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Работать будут, только какой УОЗ будет не знаю. На него влияет напряжение выдаваемое катушкой датчика. Если оно в пределах стандарного зажигания, тогда нормально. УОЗ все равно посмотреть стробоскопом надо и все будет понятно. Вообще то не думаю, что там есть большая разница в задающих катушках.
-sasha-
27 Янв 2007
Алтайский край
В шестиконтактном основании магдино (11.... и 1111....) катушка заряда и катушка датчика намотанная на ней, имеет одинаковое количество витков с катушкой заряда и катушкой датчика московского основания (26....). То есть они одинаковые!!! Так писал Лесник77 и Микола.
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Значит работать будет, а вот диапазон изменения УОЗ может быть и пошире, за счет железа.
27 Ноя 2007
город оренбург
спасибо что ответили
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
буранчик написал(а):
Цинк написал(а):
:D Летом без коммутатора вообще никак!!! :D
Я им один на ВТ 151 отдал, ездят на Севере, там снег числа до 10-15 мая будет, вроде понравился, отзывы попозже привезут.
Ну куда летом без бурановсого коммутатора, ни куда :laugh:
Юра, доложили по твоему коммутатору. Отходил, как часы, довольны. Это на ВТ-151. Обрывов проводов не было, а отказ свечей и провод слетал со свечи, коммутатор пережил благополучно. Нашли они там монтера паяет на всю бригаду, посоветовал попробовать ВТА 41 с сопротивлением 25-30 ом.
Говорят, что Буран лучше тянет, пришлось разубедить. Это УОЗ больше, потому и лучше, а на штатных УОЗ не проверяли стробоскопом, выставили по меткам, вот и тупее. Короче, тебе как автору привет передают ШТАТНЫЕ ОХОТНИКИ.
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Понятно, я рад! Пламенный привет иркутским охотникам из Омска и наилучшие пожелания их ушлому монтеру! :D
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
К магдино 6ти проводному 1111.3749 коммутатор 6-ти проводной 84.3734-02
К магдино 5ти проводному 1111.3749 коммутатор 84.3734-01
К магдино 26.3749 коммутатор 84.3734-01
К магдино 15.3749 коммутатор 84.3734
Внешний вид коммутаторов разместил ранее....
А чтобы не оплачивать ЕЩЁ раз счет за железо, поршня, кольца, цилиндры НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ КОНТРАФАКТ
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Упаковал коммутатор, который убить не удалось на 40-ка амперном тиристоре с УОЗ 30 гр, вот что получилось
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
